lulochka 0 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 Добрый день! Необходимо проконтролировать прямолинейность длинномерной продукции, длина продукции варьируется от 2 до 10 м. Редко, очень редко, но все-таки необходимо провести данный контроль. Нужно составить методику. Из оборудования на предприятии имеется плита поверочная гранитная габаритами 1600*1000, индикаторы, линейки лекальные. Понятно нужно будет что-то докупить. Но основной вопрос в том,на что уложить длинномеры? Продукция-металлоконструкция для прокладки кабельных линий, профили, листовые и лестничные лотки. Для изготовления стенда, допустим, необходимо приобрести листы металла толщиной не меньше, наверное, 60 см, отшлифовать их и т.д. Размеры внушительные, затраты еще более внушительные. Существуют ли еще какие-то варианты для проведения замеров на такой продукции? Технологи предлагают перерасчет, укладывая на плиту только 1м готовой продукции, а остальную длину укладывать на поддерживающие опоры,выставленные в уровень с плитой. Очень сомнительный вариант. Что можете подсказать? Помогите,пожалуйста. Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 Можно попробовать натянуть струну по п. 5.7 ГОСТ 26877-2008 и приложить измерительную линейку. Самый вариант. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 13 минут назад, lulochka сказал: Необходимо проконтролировать прямолинейность длинномерной продукции, длина продукции варьируется от 2 до 10 м. Редко, очень редко, но все-таки необходимо провести данный контроль. Нужно составить методику. Посмотрите в этой Теме + в литературе в ней Цитата
Ника 1322 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 А прямолинейность нормируется на всю длину или на метр? Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 1 час назад, lulochka сказал: Необходимо проконтролировать прямолинейность длинномерной продукции, В связи с чем? Кто или что требует проверять прямолинейность продукции? Какие требования? И на основании чего (потому что вот здесь указано, или хотелка?) Цитата
lulochka 0 Опубликовано 25 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 Спасибо! Доп.Литература вроде указала на свет в конце тоннеля-дополнительные жесткие базы и стол, на который продукции попадает со станка. Будем пробовать. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 (изменено) 4 часа назад, lulochka сказал: Необходимо проконтролировать прямолинейность длинномерной продукции, длина продукции варьируется от 2 до 10 м. Редко, очень редко, но все-таки необходимо провести данный контроль. Нужно составить методику. Из оборудования на предприятии имеется плита поверочная гранитная габаритами 1600*1000, индикаторы, линейки лекальные. Понятно нужно будет что-то докупить. Но основной вопрос в том,на что уложить длинномеры? Продукция-металлоконструкция для прокладки кабельных линий, профили, листовые и лестничные лотки. Ещё в помощь ГОСТ Р 58939-2020 https://meganorm.ru/Data2/1/4293719/4293719751.htm Цитата Приложение А (рекомендуемое) Схемы измерений ... 3.1 Отклонения от прямолинейности .... + "пробегитесь" по Темам в этой Теме Изменено 25 Октября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 9 часов назад, lulochka сказал: Размеры внушительные, затраты еще более внушительные. Существуют ли еще какие-то варианты для проведения замеров на такой продукции? Не зная допусков примерно предложу Вам вот что: - купите большой двутавр необходимой длины - наружную сторону одной полки очистите металлической щёткой - промерьте эту строну автоколлиматором, разобранной оптической линейкой, уровнем - чем угодно, в общем - потом измеряйте продукцию от этого двутавра, не меняя его опоры после измерения, учитывая карту неплоскостности двутавра. Подозреваю, что допуска в миллиметрах и полноценная точная поверхность сильно избыточна. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 25 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 Ой. Прошу прощения за офтоп. 11 часов назад, lulochka сказал: Продукция-металлоконструкция для прокладки кабельных линий, Вспомнилась молодость, когда нас бросали на прокладку кабелей. Точнее, рытье траншей под них. Какая там прямолинейность???? Вижу как сейчас прокладывают кабели в помещениях и на улице. Кстати, кто ездит в метро может посмотреть как на стенках тоннелей проложены кабеля. О какой прямолинейности может идти речь? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 25 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 1 час назад, Killerchik сказал: Подозреваю, что допуска в миллиметрах и полноценная точная поверхность сильно избыточна. 1 час назад, Killerchik сказал: купите большой двутавр необходимой длины Зачем? Расставить по полу десяток домкратиков. Выставить их по гидростатическому уровню. Положить сверху длинномер и смотреть просветы. Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 26 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2024 18 часов назад, scbist сказал: О какой прямолинейности может идти речь? О какой-то, очевидно, идёт. Кабельный лоток - это изделие, допуск на прямолинейность там будет большой - но он там будет. Вы правы, может быть моя идея с двутавром сильно избыточна. Наверное стабильности пола более чем хватит - но периодически стоит проверять. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 26 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2024 21 минуту назад, Killerchik сказал: моя идея с двутавром сильно избыточна. вполне и швеллера хватит , да и удобнее будет ИМХО Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 26 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2024 39 минут назад, Killerchik сказал: Кабельный лоток - это изделие, допуск на прямолинейность там будет большой Дак от ТС не только Он помимо этого В 25.10.2024 в 11:56, lulochka сказал: Продукция-металлоконструкция для прокладки кабельных линий, профили, листовые и лестничные лотки. ... Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 26 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2024 2 часа назад, владимир 332 сказал: помимо этого Как бы там ни было - даже у упомянутой выше траншеи под кабель есть какой-то допуск прямолинейности. Да, он измеряется в метрах - но он есть. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 1 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 Подвернулась рекламка https://pinpointlaser.com/applications/straightness-linear/ Как это работает Лазерный передатчик проецирует прямой опорный луч, который проходит над поверхностью или объектом, который необходимо измерить. Затем приемник помещается на поверхность, рельс, направляющую, вал или проверяемый объект, а на дисплее отображается высота от дна корпуса приемника до центра опорного лазерного луча. Выполнение нескольких линейных измерений позволяет получить профиль поверхности. Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 3 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2025 В 01.04.2025 в 17:59, scbist сказал: Подвернулась рекламка https://pinpointlaser.com/applications/straightness-linear/ Да, есть колхозная реализация для любителей, например вот: Цитата
16 сообщений в этой теме
