indicator 2 0 Опубликовано 28 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 (изменено) Добрый вечер! В медицинском учреждении допустимо ли применение инфракрасных термометров? Изменено 29 Октября 2024 пользователем indicator 2 Цитата
Alexs_L 92 Опубликовано 28 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 так и прописать - оборудование для определения, что посетитель жив. Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 В 28.10.2024 в 22:31, indicator 2 сказал: Добрый вечер! В медицинском учреждении допустимо ли применение инфракрасных термометров? Скорее всего нет на основании п.1.1 "Измерения для осуществления деятельности в области здравоохранения" Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования ОЕИ, где Измерение температуры тела человека КОНТАКТНЫМ методом с погрешностью СИ не более ± 0,1 ⁰С. Не встречал пирометров с такой погрешностью (± 1,5 ⁰С) Цитата
Alexs_L 92 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 18 минут назад, Dmitry_Izh сказал: Не встречал пирометров с такой погрешностью (± 1,5 ⁰С) так даже если и найдется такой пирометр, по принципу измерения это не контактный способ. Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 1 минуту назад, Alexs_L сказал: так даже если и найдется такой пирометр, по принципу измерения это не контактный способ. значит на вопрос Indicator 2 ответили Цитата
indicator 2 0 Опубликовано 30 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 А если использовать не для измерения температуры для постановки диагноза и назначения лечения, а скажем как индикатор на входе в поликлинику (болеет/здоров) или измерения температуры продуктов питания, поверхности? Цитата
Alexs_L 92 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 (изменено) 7 минут назад, indicator 2 сказал: А если использовать не для измерения температуры для постановки диагноза и назначения лечения, а скажем как индикатор на входе в поликлинику (болеет/здоров) или измерения температуры продуктов питания, поверхности? Что бы понять, можно или нет, или как можно применять пирометры, надо ознакомиться с основами пирометрии (без углубления в тонкости). Много вопросов отпадет сами собой. Изменено 30 Октября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 (изменено) Из ретро и немного ... Изменено 30 Октября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 13 часов назад, indicator 2 сказал: А если использовать не для измерения температуры для постановки диагноза и назначения лечения, а скажем как индикатор на входе в поликлинику (болеет/здоров) или измерения температуры продуктов питания, поверхности? indicator 2: А если использовать не для измерения температуры тела. -не для измерения температуры тела с записью в карте клиента - можно indicator 2: для постановки диагноза и назначения лечения... -давайте спросим у любого терапевта какой он поставит диагноз пациенту, если у него будет температура 35,1/ 36,6/ 38,1 (учитывая погрешность пирометра ± 1,5 ⁰С). Я бы точно не захотел пойти на приём к такому терапевту, который диагноз ставит по пирометру. По этим же причинам контроль на входе в поликлинику для измерения температуры - так себе занятие, если только "для галочки". А кто будет проводить измерение температуры на входе поликлиники? Сторож/охрана? А него есть понимание о коэффициенте излучения (EMS)? И какой необходимо выставить? А как учитывать то, что человек до этого, например, 30 мин шёл при -30 ⁰С от остановки транспорта до поликлиники? А если человек в поликлинику добирался на авто в котором печку включил на максимум? А в поликлинике в курсе, что у разных людей разная "нормальная" температура? Это тоже надо принимать во внимание! Да даже материал верхней одежды имеет значение! Из опыта - синтетика воздух не пропускает - получаем более высокие значения...Все, человека не пускаем в поликлинику? indicator 2: или измерения температуры продуктов питания, поверхности -тут скорее всего подойдет... опять же с какой точностью Вам необходимо получить результат измерения (если для курочки из духовки для которой не страшно ошибиться на ±5 ⁰С) Цитата
9 сообщений в этой теме
