nat95 0 Опубликовано 29 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2024 Здравствуйте, коллеги! Прошу Вас поделиться своим опытом обработки полученных массивов данных при аттестации камер тепла и холода (например, Espec, Thermotron) и электропечей Snol. Интересует определение характеристик колебаний температуры. И если с амплитудой все более-менее понятно (по ГОСТ Р 53618), то вот с определением периода колебаний возникают вопросы. Прошу, поделитесь своим опытом, как Вы определяете период колебаний температуры. Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 Проясняющие вопросы: камеры аттестуют для испытаний на стойкость к воздействию температуры? (А что мешает провести аттестацию камер холода/тепла только по ГОСТ Р 53618?) Если нет, то для испытаний чего? По какому НД? Мы у себя проводим аттестацию камеры холода и тепла по ПМА, составленной в местном ЦСМ по ГОСТ Р 53618. В рассчитываемых параметрах у нас нет периода колебаний (есть ср.значение по каждой точке; макс и мин температура в каждой точке; вариация; ср.значение температуры в камере; отклонение от заданной температуры; градиент температуры). Рассчитываем эти показатели по каждому заданному значению температуры (3...5 точек: например: 0, -10, -20, -30). Первоначальные значения определяли при первичной аттестации. Далее, при периодических аттестациях проверяем, чтоб результаты значений при аттестации не превышали установленных при первичной аттестации значений. Как то так Цитата
nat95 0 Опубликовано 30 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 3 часа назад, Dmitry_Izh сказал: В рассчитываемых параметрах у нас нет периода колебаний (есть ср.значение по каждой точке; макс и мин температура в каждой точке; вариация; ср.значение температуры в камере; отклонение от заданной температуры; градиент температуры). Мы также проводим периодическую аттестацию в соответствии с ПМА, которая также составлялась на основе ГОСТ Р 53618 (в нем эта характеристика фигурирует) ,но в нашей ПМА среди определяемых характеристик есть и период колебаний температуры (история умалчивает, для чего эту характеристику обозначили в ПМА) . Поэтому хотелось бы узнать как коллеги, которые занимаются аттестацией ИО определяют этот параметр. Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 29 минут назад, nat95 сказал: Мы также проводим периодическую аттестацию в соответствии с ПМА, которая также составлялась на основе ГОСТ Р 53618 (в нем эта характеристика фигурирует) ,но в нашей ПМА среди определяемых характеристик есть и период колебаний температуры (история умалчивает, для чего эту характеристику обозначили в ПМА) . Поэтому хотелось бы узнать как коллеги, которые занимаются аттестацией ИО определяют этот параметр. А измеренные значения Вы как фиксируете? Мы используем 24-канальный измеритель температуры Термодат -29М5(6) . Думаю на основании этого массива данных можно и период колебаний высчитать.. Цитата
nat95 0 Опубликовано 30 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 17 минут назад, Dmitry_Izh сказал: А измеренные значения Вы как фиксируете? Мы используем 24-канальный измеритель температуры Термодат -29М5(6) . Думаю на основании этого массива данных можно и период колебаний высчитать.. Мы используем 16-канальный измеритель температуры МИТ 8.10М1. Да, в ГОСТ Р 54082 по обработке результатов аттестации также написано, что определять можно по графику, который получаешь при аттестации или определяют среднюю продолжительность времени между включениями регулирующих блоков камеры (не менее 3 включений). То есть все как-то условно, конкретики нет, как понял, так и делай. А хотелось бы как-то более развёрнуто. На конкретных примерах) Цитата
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 30 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2024 4 минуты назад, nat95 сказал: Мы используем 16-канальный измеритель температуры МИТ 8.10М1. Да, в ГОСТ Р 54082 по обработке результатов аттестации также написано, что определять можно по графику, который получаешь при аттестации или определяют среднюю продолжительность времени между включениями регулирующих блоков камеры (не менее 3 включений). То есть все как-то условно, конкретики нет, как понял, так и делай. А хотелось бы как-то более развёрнуто. На конкретных примерах) nat95: что определять можно по графику, который получаешь при аттестации у нас холодильная камера большая - ставим согласно ГОСТ 15 шт датчиков температуры, т.е. можно состряпать 15 графиков. И думаю периоды колебаний температуры по каждому датчику будет не одинаковым. nat95: или определяют среднюю продолжительность времени между включениями регулирующих блоков камеры (не менее 3 включений) а тут с чем проблемы? прописали в ПМА пункт операции аттестации "измерение периода колебаний температуры между включениями блоков камеры". Даем поработать камере до выхода на нужную температуру, далее секундомер в руки и засекаем время между 3-мя включениями/выключениями. Вычисляем среднее Цитата
Maksim Danilin 1 Опубликовано 22 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 А как вы выбираете пределы этих параметров? У вас есть требования в НД? Или прописаны в ЭД? Цитата
nat95 0 Опубликовано 22 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 1 час назад, Maksim Danilin сказал: А как вы выбираете пределы этих параметров? У вас есть требования в НД? Или прописаны в ЭД? У нас прописано в ПМА определение характеристик колебаний температуры (амплитуда и период колебаний). Допусков по значению периода нет, по амплитуде-есть. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 22 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 В 30.10.2024 в 13:08, Dmitry_Izh сказал: Даем поработать камере до выхода на нужную температуру, плюс еще с полчаса. Цитата
9 сообщений в этой теме
