Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 Добрый день, передо мной стоит задача "Внести в ФИФОЕИ средство измерений с метрологическими характеристики по требованию "РОССЕТИ, РЖД, ТРАНСНЕФТЬ". ТУ ( разработанное на предприятии производителя терминала) на терминал есть, но прописаны не все требования к МХ и ТХ, поэтому надо проанализировать требования Заказчиков и на основании этих требований внести изменения в ТУ и провести испытания в целях УТ СИ, внести в ФИФОЕИ. 1. Откуда взять требования какими характеристиками должно обладать СИ. (понятно, что требования СТО Заказчиков) 2. Как рассчитать погрешность нового СИ. 3. Как определить, какие погрешности прописать в МХ. 4. Как выбрать диапазоны, наименование характеристик. Я нашла ГОСТ 2261-94 СИ эл. и магнитных величин, на основании ГОСТов также писать? Но как определиться с требованиями? (Даже в описаниях типа/МП не пишут ГОСТы, аналогичных) Картинка для примера, даже здесь мне не понятно, откуда они берут значения, т.к ТУ не нашла. (на простом примере я понимаю, что если бы я разработала новый ШЦ под своим брендом, то я бы взяла ГОСТ на ШЦ. и но основании ГОСТ прописала МХ, вроде все легко) Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 как производитель СИ УСТАНОВИЛ эти значения? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 2 часа назад, Oxana73 сказал: ...надо проанализировать требования Заказчиков ... 1. Откуда взять требования какими характеристиками должно обладать СИ. (понятно, что требования СТО Заказчиков) Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 57 минут назад, rmetr сказал: Сама ответила, сама спросила. но не везде прописаны требования к погрешности. Ну ладно, хорошо, а если нет требований Заказчика по какому ГОСТу рассчитывают погрешность/ пределы измерений? Вот Испыт.центр тоже ведь определяет МХ при испытаниях. Вот даже здесь, как они определили диапазон и погрешность? Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 В каких документах прописаны требования к погрешности СИ у Россети, Транснефть, Газпром,РЖД ? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 3 часа назад, Oxana73 сказал: понятно, что требования СТО Заказчиков Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 Только что, rmetr сказал: Заказчик как эти требования рассчитывает ? Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 22 минуты назад, Oxana73 сказал: В каких документах прописаны требования к погрешности СИ у Россети, Транснефть, Газпром,РЖД ? исходя из имеющегося опыта, требования по погрешностям могут быть прописаны во внутренних документах этих организаций. 1 час назад, Oxana73 сказал: но не везде прописаны требования к погрешности. При недостаточности информации самое правильное обратиться к зачазчику о предоставлении этих данных. Если являетесь субподрядичком в этой цепочке, то необходимо или через подрядчика, или же что бы подрядчик информировал Заказчика о том, что по данной тематике он делегирует полномочия субподрядчику. Но здесь может быть "заплет", к примеру, Заказчик наложил запрет на передачу информации третьим лицам без его согласия. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 31 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 20 минут назад, Oxana73 сказал: В каких документах прописаны требования к погрешности СИ у Россети, Транснефть, Газпром,РЖД ? В их внутренних документах. Сейчас под рукой у меня нет, но когда мы поставляли оборудование релейной защиты для этих контор, то у нас были их внутренние стандарты с требованиями к устройствам. Там указаны диапазоны измерений и требуемые погрешности. 18 минут назад, Oxana73 сказал: Заказчик как эти требования рассчитывает ? Большей частью это история. Т.е. новое устройство должно быть не хуже предыдущего. Смотрят на аналогичные требования у "коллег". Смотрят на предложения производителей и выбирают из имеющегося по цене - качеству. Но в основе всего этого лежит их внутренняя статистика и нормативы для разработки/ проектирования. 2 часа назад, Oxana73 сказал: как производитель СИ УСТАНОВИЛ эти значения? Разработчик проанализировал рынок и потребности потребителей и свои возможности. На этой основе написал задание на разработку и потом реализовал и посмотрел, что получилось. 1 час назад, Oxana73 сказал: Вот Испыт.центр тоже ведь определяет МХ при испытаниях. Нет. Испытатель не определяет, а подтверждает то, что было в заявке на испытания. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 1 час назад, Oxana73 сказал: Вот даже здесь, как они определили диапазон и погрешность? Наскоколько важно, как определили? Да даже если и хотелка. Или имеется желание оспорить цифры? Так то каждая из этих оргнаизаций имеет подведомственные службы по метрологии, и НИИ. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 31 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 Случайно на компе завалялось. Может что-то прояснит. ott-29.180.00-ktn-084-17_s_izm1_sr.pdf Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 7 минут назад, scbist сказал: Случайно на компе завалялось. Моет что-то прояснит. ott-29.180.00-ktn-084-17_s_izm1_sr.pdf 1.04 \u041c\u0411 · 1 скачивание Спасибо, такой документ есть у меня. ИЗ ОТТ 29......я взяла требования к СИ из раздела 8.4 Правильно ли, что требования надо брать из Требований к аналог.входам ? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 31 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 6 минут назад, Oxana73 сказал: Правильно ли, что требования надо брать из Требований к аналог.входам ? Да. Аналоговые входы и есть измерительные. На них все строится. Вот еще нашел в архиве. STO_56947007-29.240.10.265-2019 ЦПС.pdf Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 29 минут назад, scbist сказал: Да. Аналоговые входы и есть измерительные. На них все строится. Вот еще нашел в архиве. STO_56947007-29.240.10.265-2019 ЦПС.pdf 789.43 \u043a\u0411 · 1 скачивание Так и пишут "Измерительные входы"? Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 Только что, Oxana73 сказал: Так и пишут "Измерительные входы"? 30 минут назад, scbist сказал: Да. Аналоговые входы и есть измерительные. На них все строится. Вот еще нашел в архиве. STO_56947007-29.240.10.265-2019 ЦПС.pdf 789.43 \u043a\u0411 · 1 скачивание вопрос; есть терминалы, БАВР, устройства РЗА, ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-750 КВ, оборудование заземления нейтрали... Получается данные СТО распространяются на всю продукцию или на определённый тип? Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 31 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 по РЖД, Транснефти очень мало требований(( Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 31 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 (изменено) 2 часа назад, Oxana73 сказал: Правильно ли, что требования надо брать из Требований к аналог.входам ? нет, не правильно в принице брать значения с этого документа. Самое правильное решение написано ранее - обратиться к Заказчику. Или той организации, которая заказала прибор, и его внесении в ФИФОЕИ. Эти документы - только пример того, исходя из каких требований Заказчик может установить требования. На данный момент кто может гарантировать актуальность предоставленных на форуме документов? Что к ним нет изменений, или что он не отменен? Или что Заказчик возжелал получить прибор с лучшими парамтерами, провести с ним определенного вида работы, что бы принять окончательное решение о необходимости дальнейшего использования, или внесения изменений в свои нормативные требования. Изменено 31 Октября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 31 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 4 часа назад, Oxana73 сказал: вопрос; есть терминалы, БАВР, устройства РЗА, ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-750 КВ, оборудование заземления нейтрали... Терминал это общее название. Оконечное устройство между человеком и объектом. БАВР это терминал, устройства РЗА это терминалы, программно-аппаратный.... это тоже разновидность терминалов. Процитированный стандарт распространяется на все измерительные системы и их компоненты. Современные терминалы часто универсальны и взаимозаменяемы. У них модульная структура. Модуль аналоговых входов оцифровывает входные сигналы и дальше устройство их обрабатывает по своему алгоритму, вырабатывает управляющий сигнал, отражает результаты измерений и действий на своей лицевой панели или передает дальше. Некоторые фирмы даже вносили свои терминалы РЗА в реестр средств измерений как вольтметры, амперметры, частотомеры, счетчики энергии. Многие терминалы можно перепрошить не меняя "железа" и он превращается в другой. Не тот, который был выпущен с завода. Главное, чтобы совпали количество и типы аналоговых входов. Т.е. метрологические требования к входам должны быть едины. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 31 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 4 часа назад, Oxana73 сказал: по РЖД, Транснефти очень мало требований(( Это в открытой сети мало. У них узкий круг поставщиков. Чтобы туда попасть нужно затратить много сил и денег. Надо обращаться в профильные институты, но ответят они тоже не бесплатно. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 31 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2024 Попробуйте задать свои вопросы на форуме релейщиков https://rzia.ru/search-new.html Зайдите на сайты производителей РЗА. "Механотроника", "ЭКРА" и др. Они публикуют документы на свои терминалы. Можно взять за образец. Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 5 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 В 31.10.2024 в 19:58, scbist сказал: Попробуйте задать свои вопросы на форуме релейщиков https://rzia.ru/search-new.html Зайдите на сайты производителей РЗА. "Механотроника", "ЭКРА" и др. Они публикуют документы на свои терминалы. Можно взять за образец. В 31.10.2024 в 19:41, scbist сказал: Терминал это общее название. Оконечное устройство между человеком и объектом. БАВР это терминал, устройства РЗА это терминалы, программно-аппаратный.... это тоже разновидность терминалов. Процитированный стандарт распространяется на все измерительные системы и их компоненты. Современные терминалы часто универсальны и взаимозаменяемы. У них модульная структура. Модуль аналоговых входов оцифровывает входные сигналы и дальше устройство их обрабатывает по своему алгоритму, вырабатывает управляющий сигнал, отражает результаты измерений и действий на своей лицевой панели или передает дальше. Некоторые фирмы даже вносили свои терминалы РЗА в реестр средств измерений как вольтметры, амперметры, частотомеры, счетчики энергии. Многие терминалы можно перепрошить не меняя "железа" и он превращается в другой. Не тот, который был выпущен с завода. Главное, чтобы совпали количество и типы аналоговых входов. Т.е. метрологические требования к входам должны быть едины. Спасибо, потыкала на форуме, не разобралась( Но понравилась фраза про ИНСТИНУ при регистрации на форуме "......подайте ее так, как даме подают пальто...." Цитата
21 сообщение в этой теме
