Виктория Форекс 0 Опубликовано 6 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2024 Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, допускается ли писать "Предельные отклонения массы не более ± 10 %". Сомнения в словах не более. Возможно, предельное отклонение и так подразумевает это Буду признательна за обоснованные терминами и ГОСТ ответы Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 7 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2024 22 часа назад, Виктория Форекс сказал: за обоснованные терминами и ГОСТ ответы Виктория , документ сюда кидайте Обоснуем Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 9 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 В 06.12.2024 в 11:40, Виктория Форекс сказал: Подскажите, пожалуйста, допускается ли писать "Предельные отклонения массы не более ± 10 %". Сомнения в словах не более. Возможно, предельное отклонение и так подразумевает это Буду признательна за обоснованные терминами и ГОСТ ответы ГОСТ Р 2.105-2019 6.16.7 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)". Цитата
Виктория Форекс 0 Опубликовано 9 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 8 часов назад, Dom3n3c сказал: ГОСТ Р 2.105-2019 6.16.7 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)". Спасибо большое! Цитата
Виктория Форекс 0 Опубликовано 9 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 8 часов назад, Dom3n3c сказал: ГОСТ Р 2.105-2019 6.16.7 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)". Хотя опять получилась путаница в итоге. Если написать: Допускаемое отклонение массы не должно быть более ±10 % То выходит, что отклонением массы не может быть больше -10 %, т.е. -9%, -5 % и т.д. Т.е. для отрицательных числе эта формулировка не подходит Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 10 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 15 часов назад, Виктория Форекс сказал: Если написать: Допускаемое отклонение массы не должно быть более ±10 % тогда пишите: "масса изделия должна быть ХХ кг ±10 %" Цитата
Nadyat 29 Опубликовано 10 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2024 4 часа назад, Dom3n3c сказал: тогда пишите: "масса изделия должна быть ХХ кг ±10 %" тогда уж лучше "масса изделия должна быть ХХ кг ± Х кг" Цитата
ByGoR74 1 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 (изменено) В 09.12.2024 в 19:11, Виктория Форекс сказал: Хотя опять получилась путаница в итоге. Если написать: Допускаемое отклонение массы не должно быть более ±10 % То выходит, что отклонением массы не может быть больше -10 %, т.е. -9%, -5 % и т.д. Т.е. для отрицательных числе эта формулировка не подходит Вполне подходит. 10 - это значение величины, и именно с этим значением сравнивается отклонение действительного значения массы, которое не должно быть больше указанного. А знаки "+" и "-" отражают "направление отклонения (верхнее и нижнее предельное отклонение соответственно). Изменено 28 Января 2025 пользователем ByGoR74 уточнение Цитата
8 сообщений в этой теме
