первоклашка 0 Опубликовано 18 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2024 нам принесли технический манометр на 60 МПа КТ 0,6, образцовый манометр 60 МПа но КТ 0,4.Вопрос: подходит наш ОМ для проверки тех.манометра? Как рассчитать? Цитата
Алал 242 Опубликовано 18 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2024 2 часа назад, первоклашка сказал: нам принесли технический манометр на 60 МПа КТ 0,6, образцовый манометр 60 МПа но КТ 0,4.Вопрос: подходит наш ОМ для проверки тех.манометра? Как рассчитать? А что Вы подразумеваете под термином "проверка"? Если речь идет о поверке, то исходите из следующего: 6.4.5. При передаче единицы величины от рабочих эталонов 4-го разряда средствам измерений соотношение пределов допускаемой абсолютной погрешности при одном и том же значении давления не должно превышать 1:4. (Государственная поверочная схема для СИ давления, утвержденная приказом Росстандарта от 20 октября 2022 г. № 2653) Ну и вторая подсказка: абсолютная погрешность для манометров является постоянной во всем диапазоне измерений (включая верхний предел измерений) Цитата
mefes 17 Опубликовано 19 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2024 14 часов назад, первоклашка сказал: нам принесли технический манометр на 60 МПа КТ 0,6, образцовый манометр 60 МПа но КТ 0,4.Вопрос: подходит наш ОМ для проверки тех.манометра? Как рассчитать? Подходит или нет и как рассчитать указано в методике поверки на данный прибор (скорее всего МИ 2124-90, в пункте 5.3.3). Если условие (3) выполняется, то эталонное СИ подходит для поверки данного рабочего СИ. Цитата
