daV1nci 0 Опубликовано 24 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2024 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, регламентировано ли где-то что на линиях пара/газа/воды манометры могут быть заменены на преобразователи давления. Возникла ситуация, что при сдаче нового участка иностранным подрядчиком все индикация давления происходит только на экране/мониторе, так как установлены преобразователи давления вместо манометров. Разрешено ли так делать по нормам? Цитата
libra 558 Опубликовано 24 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2024 1 час назад, daV1nci сказал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, регламентировано ли где-то что на линиях пара/газа/воды манометры могут быть заменены на преобразователи давления. Возникла ситуация, что при сдаче нового участка иностранным подрядчиком все индикация давления происходит только на экране/мониторе, так как установлены преобразователи давления вместо манометров. Разрешено ли так делать по нормам? А по проекту и в техрегламенте, что? Цитата
daV1nci 0 Опубликовано 24 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2024 15 минут назад, libra сказал: А по проекту и в техрегламенте, что? Ничего, там видимо не было оговорено это. Разбираюсь с нуля. Обычно все же хоть парочка обычных показывающих манометров устанавливается, тут же все переведено в преобразователи, а найти информацию по законности пока не могу. Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 24 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2024 2 часа назад, daV1nci сказал: Возникла ситуация, что при сдаче нового участка иностранным подрядчиком все индикация давления происходит только на экране/мониторе, так как установлены преобразователи давления вместо манометров. Разрешено ли так делать по нормам? а попадает ли ваша установка под действие ФНП по сосудам работающим под давлением ? Т.е. 536й приказ Ростехнадхора ? Цитата
daV1nci 0 Опубликовано 24 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2024 18 минут назад, Евгений Ч. сказал: а попадает ли ваша установка под действие ФНП по сосудам работающим под давлением ? Т.е. 536й приказ Ростехнадхора ? Да, попадает. В самом приказе нет информации, можно ли менять все манометры на преобразователи, насколько смог изучить его. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 24 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2024 (изменено) 2 часа назад, daV1nci сказал: Ничего, там видимо не было оговорено это так не бывает. Есть технологическая схема проекта? Можете часть выложить, где точка измерения давления? Преобразователи давления имеют индикацию по месту? Или "слепые"? Изменено 24 Декабря 2024 пользователем Alexs_L Цитата
libra 558 Опубликовано 24 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2024 1 час назад, daV1nci сказал: Да, попадает. В самом приказе нет информации, можно ли менять все манометры на преобразователи, насколько смог изучить его. 15 минут назад, Alexs_L сказал: так не бывает. Есть технологическая схема проекта? Можете часть выложить, где точка измерения давления? Преобразователи давления имеют индикацию по месту? Или "слепые"? Если попадает, то попадаете под согласование проекта установки с Ростехнадзором. Цитата
7 сообщений в этой теме
