Sodmin 0 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января Добрый день. В детали сверлится отверстие, в дальнейшем разворачивается в размер 3Н8 (+0.014), для контроля используется непроходная неполная калибр-пробка "жулик". Вопрос такой, законно ли будет пользоваться полной цилиндрической пробкой, если да где это можно вычитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
As1992 0 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 1 час назад, Sodmin сказал: Добрый день. В детали сверлится отверстие, в дальнейшем разворачивается в размер 3Н8 (+0.014), для контроля используется непроходная неполная калибр-пробка "жулик". Вопрос такой, законно ли будет пользоваться полной цилиндрической пробкой, если да где это можно вычитать. Добрый день! Конечно незаконно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 145 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 1 час назад, Sodmin сказал: для контроля используется непроходная неполная калибр-пробка "жулик" А что такое пробка "жулик"? Я просто впервые слышу про такие пробки. 1 час назад, Sodmin сказал: Вопрос такой, законно ли будет пользоваться полной цилиндрической пробкой Закон не распространяется на средства контроля. Поэтому в этом случае вы сами устанавливаете правила принятия решения о соответствии. 7 минут назад, As1992 сказал: если да где это можно вычитать в паспорте на пробку в разделе "Назначение" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sodmin 0 Опубликовано 27 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 31 минуту назад, Dom3n3c сказал: А что такое пробка "жулик"? Я просто впервые слышу про такие пробки. Закон не распространяется на средства контроля. Поэтому в этом случае вы сами устанавливаете правила принятия решения о соответствии. в паспорте на пробку в разделе "Назначение" Я имел ввиду это отражено в каком-нибудь ГОСТе или руководству по калибрам, в каких случаях используются неполные пробки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 145 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 3 минуты назад, Sodmin сказал: Я имел ввиду это отражено в каком-нибудь ГОСТе Такого не видел 3 минуты назад, Sodmin сказал: или руководству по калибрам Такого документа не видел 3 минуты назад, Sodmin сказал: в каких случаях используются неполные пробки? Неполные - это только ПР или НЕ? Односторонние которые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1294 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2 часа назад, Sodmin сказал: размер 3Н8 Вот уж не думала что для такого маленького диаметра существуют неполные непроходные калибры. Это по какому они госту изготавливаются?! И по идее гост применяемых калибров должны прописывать технологи в техпроцессе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2 часа назад, Sodmin сказал: В детали сверлится отверстие, в дальнейшем разворачивается в размер 3Н8 (+0.014), для контроля используется непроходная неполная калибр-пробка "жулик". Вопрос такой, законно ли будет пользоваться полной цилиндрической пробкой, если да где это можно вычитать. ИМХО вполне законно 6 минут назад, Sodmin сказал: Я имел ввиду это отражено в каком-нибудь ГОСТе или руководству по калибрам, в каких случаях используются неполные пробки? ГОСТ 14823-69 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294836/4294836935.pdf?ysclid=m6f0sgkmpt922271492 ГОСТ 1822-69 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294836/4294836936.pdf + http://kalibr.info/Info.html Цитата ПРОБКИ ЛИСТОВЫЕ НЕПОЛНЫЕ И ПРОБКИ НЕПОЛНЫЕ Пробки гладкие листовые неполные и пробки неполные применяются для проверки отверстий более крупных размеров. Измерительные поверхности листовых неполных и неполных пробок представляют собой часть цилиндра, диаметр которого равен диаметру калибра. Непроходные стороны неполных пробок короче проходных. Хотя проходные стороны таких калибров и менее надежны (нарушается принцип подобия), они все же предпочтительнее для крупных размеров изделий в связи с меньшим весом калибров. https://rgups.ru/site/assets/files/162069/burakova_m.a._kontrol_nyi_izmeritel_nyi_instrument._gladkie_kalibr_.pdf?ysclid=m6f1gnlbqq289644336 стр.10,11 и Рис.12 и в отдельных случаях https://antimgiu.3dn.ru/_ld/0/60_______.pdf стр.15-17 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1294 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 1 час назад, As1992 сказал: Добрый день! Конечно незаконно! Как вы категоричны. И можете это обосновать? Я например неполных калибров таких маленьких диаметров вообще не встречала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 27 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января (изменено) По классификации калибров https://www.rinscom.com/articles/klassifikatsiya-kalibrov-dlya-kontrolya-detaley-osobennosti-izmeritelnogo-instrumenta-i-gosty/?ysclid=m6f0fin0jd314697945 ГОСТ 27384 -87 https://ikgost.ru/upload/docs/kalibry/ГОСТ 27284-87 Калибры. Термины и определения.pdf Цитата 32. Неполный калибр Калибр, форма рабочей поверхности которого соответствует части сопрягаемой контролируемой поверхности элемента изделия 40 минут назад, Ника сказал: Вот уж не думала что для такого маленького диаметра существуют неполные непроходные калибры. Это по какому они госту изготавливаются?! И по идее гост применяемых калибров должны прописывать технологи в техпроцессе. 37 минут назад, Ника сказал: Я например неполных калибров таких маленьких диаметров вообще не встречала. Я тоже. Но что-то подобное но св. 6 мм раньше было ГОСТ 14811-69 https://gostrf.com/normadata/1/4294836/4294836948.pdf P.S. В ГОСТ 14810-69 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294836/4294836949.pdf св. 3 мм, но без неполных непроходных вставок И в содержании к ГОСТ 14827-69 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294836/4294836949.pdf не нашёл Изменено 27 Января пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 61 Опубликовано 28 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января Неполные пробки, как я думала, применяют для контроля больших отверстий, потому что изготовление полных пробок для больших отверстий будет дорого стоить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 61 Опубликовано 28 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января Да и масса будет большая. Не у всех есть нутромеры для небольших отверстий. Что в стандарте предприятия прописано? У Вас есть контроль калибров-пробок же. Если нет особых требованиях в ТТ чертежа, не указано какое-нибудь отклонение от цилиндричности в чертеже, нет ограничений в стандарте предприятия, калибр-пробка предназначена для контроля именно этого диаметра, проверена и годна, почему нельзя ее применить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 61 Опубликовано 28 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января Да, есть требование к применению средств измерений утвержденного типа в сфере, но если нутромеров для маленьких отверстий катастрофически мало, то выйти из положения можно только применением средств допускового контроля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 145 Опубликовано 28 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января (изменено) А в чем проблема купить обыкновенную пробку 3Н8 ПР-НЕ? Они же стоят копейки И что-то я вообще не понимаю в чем смысл использовать неполные калибры для такого маленького диаметра. И по какому документу они изготовлены? В общем согласен с с @Ника Изменено 28 Января пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 28 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 14 минут назад, Dom3n3c сказал: И по какому документу они изготовлены? наверное по какому-то ТУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1282 Опубликовано 28 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 1 час назад, Dom3n3c сказал: А в чем проблема купить обыкновенную пробку 3Н8 ПР-НЕ? Они же стоят копейки и правда https://meshok.net/item/314718358_КАЛИБРЫ_ПРОБКИ_ГЛАДКИЕ_0_ПР_3Н8_НЕ_0_014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 525 Опубликовано 28 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января В 27.01.2025 в 14:35, As1992 сказал: Добрый день! Конечно незаконно! С какого праздника? СК в полном ведении производителя. В этом смысле это занятная штука - очень часто закон обходится именно использованием СК, чтобы не утверждать тип бесконечных приспособлений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
