Виктория Форекс 0 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 В технических условиях и других документах мы приводим перечень средств измерений в виде таблицы. Таблица обычно содержит следующие столбцы: Наименование типа, Тип, Диапазон измерений, Погрешность измерений или класс точности и Номер в Госреестре. Так вот вопрос: как указывать погрешность измерений СИ, если для разных интервалов она разная? Пример: весы (описание типа 27276-14) имеют погрешность на интервале 0,02 до 0,5 кг ±0,5 г, на интервале св. 0,5 до 2 кг ±1,0 г и так еще 5 интервалов и погрешностей. На прошлом месте работы было правило - указывать одну наибольшую погрешность в таком случае, что я считаю не совсем верным. Но при этом если пытаться делить столбец Погрешность измерений внутри СИ, которые имеют такие интервалы, то получается тоже как-то неправильно. Может быть, есть какая-то отработанная форма этой таблицы, чтобы все характеристики были максимально краткими и достаточными? Еще есть вариант в случаях объемных характеристик СИ (в том числе содержащих формулы) писать "В соответствии с описанием типа", но тогда наглядность и удобность таблицы теряет смысл Цитата
matan 72 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 к нас в протоколах так: Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 31 минуту назад, Виктория Форекс сказал: Так вот вопрос: как указывать погрешность измерений СИ, если для разных интервалов она разная? в нашей новой практике, указывается та погрешность и диапазон, в который попадает требуемый измеряемый параметр. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 37 минут назад, Виктория Форекс сказал: имеют погрешность на интервале 0,02 до 0,5 кг ±0,5 г, на интервале св. 0,5 до 2 кг ±1,0 г и так еще 5 интервалов и погрешностей. Все интервалы используете ? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 38 минут назад, Виктория Форекс сказал: В технических условиях и других документах мы приводим перечень средств измерений в виде таблицы. Таблица обычно содержит следующие столбцы: Наименование типа, Тип, Диапазон измерений, Погрешность измерений или класс точности и Номер в Госреестре. Так вот вопрос: как указывать погрешность измерений СИ, если для разных интервалов она разная? Пример: весы (описание типа 27276-14) имеют погрешность на интервале 0,02 до 0,5 кг ±0,5 г, на интервале св. 0,5 до 2 кг ±1,0 г и так еще 5 интервалов и погрешностей. ИМХО достаточно класс точности указать Цитата
Виктория Форекс 0 Опубликовано 28 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 23 минуты назад, владимир 332 сказал: ИМХО достаточно класс точности указать Да, но также есть СИ без класса точности, весы для примера Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 22 минуты назад, Виктория Форекс сказал: Да, но также есть СИ без класса точности, весы для примера Пример пж-та по весам Или эти весы из ретро? 1 час назад, Виктория Форекс сказал: Погрешность измерений или класс точности ПДП укажите тогда Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 (изменено) 1 час назад, Виктория Форекс сказал: Пример: весы (описание типа 27276-14) имеют погрешность на интервале 0,02 до 0,5 кг ±0,5 г, на интервале св. 0,5 до 2 кг ±1,0 г и так еще 5 интервалов и погрешностей. https://nd-gsi.ru/grsi/270xx/27276-14.pdf Цитата Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1- 2011 ... средний (III) Изменено 28 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 28 Января 2025 Жалоба Опубликовано 28 Января 2025 2 часа назад, Виктория Форекс сказал: Да, но также есть СИ без класса точности, весы для примера Укажите все диапазоны и напротив них потом укажите допускаемые для данных диапазонов погрешности. Вы тут ничем не стеснены, кроме здравого смысла. Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 29 Января 2025 Жалоба Опубликовано 29 Января 2025 14 часов назад, Виктория Форекс сказал: В технических условиях и других документах мы приводим перечень средств измерений в виде таблицы. Таблица обычно содержит следующие столбцы: Наименование типа, Тип, Диапазон измерений, Погрешность измерений или класс точности и Номер в Госреестре. Так вот вопрос: как указывать погрешность измерений СИ, если для разных интервалов она разная? Пример: весы (описание типа 27276-14) имеют погрешность на интервале 0,02 до 0,5 кг ±0,5 г, на интервале св. 0,5 до 2 кг ±1,0 г и так еще 5 интервалов и погрешностей. На прошлом месте работы было правило - указывать одну наибольшую погрешность в таком случае, что я считаю не совсем верным. Но при этом если пытаться делить столбец Погрешность измерений внутри СИ, которые имеют такие интервалы, то получается тоже как-то неправильно. Может быть, есть какая-то отработанная форма этой таблицы, чтобы все характеристики были максимально краткими и достаточными? Еще есть вариант в случаях объемных характеристик СИ (в том числе содержащих формулы) писать "В соответствии с описанием типа", но тогда наглядность и удобность таблицы теряет смысл У меня так: Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 29 Января 2025 Жалоба Опубликовано 29 Января 2025 14 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО достаточно класс точности указать А потом вспоминать какие там погрешности? Проще занести один раз в базу и пользоваться данными, тем более если они нужны раз в год ? Простой пример, попросили взвесить груз, сказали, что достаточно погрешности +/- 0,5 кг, открыл базу, вбил "весы" посмотрел что есть и выбрал наиболее не габаритные и подходящие по характеристикам. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 29 Января 2025 Жалоба Опубликовано 29 Января 2025 (изменено) Изменено 29 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 29 Января 2025 Жалоба Опубликовано 29 Января 2025 Цитата Может быть, есть какая-то отработанная форма этой таблицы, чтобы все характеристики были максимально краткими и достаточными? Кто, кроме вас, может понять, что для вас необходимо и достаточно? Указывайте все погрешности для всех диапазонов. Не прогадаете. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 29 Января 2025 Жалоба Опубликовано 29 Января 2025 (изменено) 1 час назад, LameSANO сказал: 16 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО достаточно класс точности указать А потом вспоминать какие там погрешности? Проще занести один раз в базу и пользоваться данными, тем более если они нужны раз в год ? Простой пример, попросили взвесить груз, сказали, что достаточно погрешности +/- 0,5 кг, открыл базу, вбил "весы" посмотрел что есть и выбрал наиболее не габаритные и подходящие по характеристикам. ИМХО, если весов в перечне не единицы, а десятки, сотни гораздо проще в качестве "базы" применить Приложение к СТП (СТО), чтобы Перечень "не разрастался" по количеству страниц... Например, с прежнего места работы Приложение Б.xls P.S. Полностью СТП + СТП 75659417-72-2013.doc и Приложение А.doc А, например, по Рулеткам ГОСТ 7502 https://ikgost.ru/upload/docs/ГОСТ 7502-98.pdf: Всю Таблицу 1 в Перечень занесёте для 2 или 3 кт? Таблица 1 В миллиметрах Наименование интервала Допускаемое отклонение действительной длины, не более, для класса точности 2 3 Миллиметровый ±0,15 ±0,20 Сантиметровый ±0,20 ±0,30 Дециметровый ±0,30 ±0,40 Отрезок шкалы 1 м и более ±[0,30+0,15(L-1)] ±[0,40+0,20(L-1)] Примечание - L - число полных и неполных метров в отрезке. Изменено 29 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 29 Января 2025 Жалоба Опубликовано 29 Января 2025 (изменено) 4 часа назад, владимир 332 сказал: ИМХО, если весов в перечне не единицы, а десятки, сотни гораздо проще в качестве "базы" применить Приложение к СТП (СТО), чтобы Перечень "не разрастался" по количеству страниц... Например, с прежнего места работы Приложение Б.xls 64 \u043a\u0411 · 9 скачиваний P.S. Полностью СТП + СТП 75659417-72-2013.doc и Приложение А.doc А, например, по Рулеткам ГОСТ 7502 https://ikgost.ru/upload/docs/ГОСТ 7502-98.pdf: Всю Таблицу 1 в Перечень занесёте для 2 или 3 кт? Таблица 1 В миллиметрах Наименование интервала Допускаемое отклонение действительной длины, не более, для класса точности 2 3 Миллиметровый ±0,15 ±0,20 Сантиметровый ±0,20 ±0,30 Дециметровый ±0,30 ±0,40 Отрезок шкалы 1 м и более ±[0,30+0,15(L-1)] ±[0,40+0,20(L-1)] Примечание - L - число полных и неполных метров в отрезке. Рулетки так занесены Изменено 29 Января 2025 пользователем LameSANO Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 29 Января 2025 Жалоба Опубликовано 29 Января 2025 1 час назад, LameSANO сказал: Рулетки так занесены Богатый у Вас перечень. А если 10-20 тыс СИ? Листов на 300 получится... Цитата
Hbyf 1 Опубликовано 31 Января 2025 Жалоба Опубликовано 31 Января 2025 Ну не листать же 300 листов) Поиском отлично ищется только необходимое. в эксель - вообще идеально ? Цитата
10nap 1 Опубликовано 25 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2025 Простите что вмешиваюсь, но вас рулетка Р5У3П - она 3 класса, это видно из обозначения. У меня профдеформация на фоне МЭ.) Цитата
18 сообщений в этой теме
