Прошу помочь. Кто-нибудь знает, где найти требование о том, что на каждую поверочную схему должно выпускаться отдельное свидетельство о поверке. У нас в лаборатории куча эталонов, которые поверяются по различным параметрам (напряжение, ток, сопротивление, температура). Обязательное ли требование выпускать отдельный документ на каждый из параметров (поверочной схеме) или можно выпустить одно свидетельство с указанием полученной разрядности эталона по каждому из аттестуемых (поверяемым) параметрам?
1 час назад, carbon4es сказал:
А он у вас автоматически выпустится, так как при внесении сведений о поверке в качестве эталона, вы можете указать только одну поверочную схему и одно соответствие разряду по поверочной схеме, соответственно у вас будет формироваться отдельная запись на каждый разряд по поверочной схеме и присваиваться номер записи в ФИФ ОЕИ, и вам нужно будет формировать отдельное свидетельство по каждой записи.
Требования "количество свидетельств  равно количеству записей в Аршине" нет
В своё время кому-то захотелось привязать поверку СИ в качестве эталона по одной величине к соответствующей этой величине ГПС с указанием в этой записи и соответствующего первичного эталона. В результате как обычно получился конфуз:
вариант 1. На одно СИ имеем до 5-6 записей по разным ГПС. В принципе ничего страшного (СИ занимает свою клетку в этих ГПС), но тогда в свидетельствах должно указываться, что проведена поверка не в полном объеме (по одной величине).
вариант 2. На одно СИ имеем одну запись по ГПС. Но ГПС содержит несколько веток от первичного эталона, например ГПС для СИ времени и частоты: по частоте, шкале времени и интервалам времени. Тогда, немного утрируя, но по одной записи в Аршине например частотомер может передавать все эти три величины (в Аршине не указывается режим работы эталона, а это требование п. 5.6 ГПС).
вариант 3. Одно СИ (Диатест-4) является РЭ по ГПС для электро диагностических СИ МН. Но в ней пять выходов на взаимствованные эталоны из других ГПС. В итоге СИ занимает одну клетку в ГПС, но записей о его поверке в Аршине от одной до  четырех!  Четырежды эталон по одной ГПС! :rolleyes:
4 часа назад, carbon4es сказал:
Требований таких я не знаю, но есть технические ограничения АРШИНА - он позволяет прицепить к одной записи о поверке только ОДИН разряд по ОДНОЙ ГПС (или ЛПС, или РЭ - что-то одно).
