And.N 1 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Здравствуйте, коллеги. Подскажите средство измерений скорости полета снаряда, либо утвержденные методики измерений. Диаметр снаряда от 50мм до 100мм, диапазон скоростей от 200км/ч до 750км/ч, погрешность не хуже 1% ВПИ, скорость полета снаряда производить после выхода из ствола в воздушной среде. Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Здравствуйте, коллеги. Подскажите средство измерений скорости полета снаряда, либо утвержденные методики измерений. Диаметр снаряда от 50мм до 100мм, диапазон скоростей от 200км/ч до 750км/ч, погрешность не хуже 1% ВПИ, скорость полета снаряда производить после выхода из ствола в воздушной среде. Какой-то медленный снаряд, упадет в соседнем огороде. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 30 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Здравствуйте, коллеги. Подскажите средство измерений скорости полета снаряда, либо утвержденные методики измерений. Диаметр снаряда от 50мм до 100мм, диапазон скоростей от 200км/ч до 750км/ч, погрешность не хуже 1% ВПИ, скорость полета снаряда производить после выхода из ствола в воздушной среде. Какой-то медленный снаряд, упадет в соседнем огороде. На нижнем пределе и ГИБДДшный радар возьмет. Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 На нижнем пределе и ГИБДДшный радар возьмет. При определенной сноровке можно даже обойтись рулеткой и секундомером Цитата
Виктор 414 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Да отстаньте вы от человека, который до завтра ничего сказать не может. Ясно, что м/с. Лучше по делу что-либо предложите. Цитата
Sergei 40 Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Посмотрите "Ива-2" http://www.irsural.ru/elec/metrology/iva Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 (изменено) Да отстаньте вы от человека, который до завтра ничего сказать не может. Ясно, что м/с. Лучше по делу что-либо предложите. Если по делу никогда не слышал про диаметр снаряда, есть термин калибр, погрешность1%, думаю только сверхскоростная видеосъемка может помочь. Изменено 31 Мая 2012 пользователем Metrlog Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 31 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 (изменено) Да отстаньте вы от человека, который до завтра ничего сказать не может. Ясно, что м/с. Лучше по делу что-либо предложите. Если по делу никогда не слышал про диаметр снаряда, есть термин калибр, погрешность1%, думаю только сверхскоростная видеосъемка может помочь. А еще, по большому счету, скорость полета снаряда величина переменная и будет зависеть от многих факторов, не считая атмосферных еще и угол вертикального наведения и пр. В какой точке требуется измерять скорость? Изменено 31 Мая 2012 пользователем MNS Цитата
Виктор 414 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Да отстаньте вы от человека, который до завтра ничего сказать не может. Ясно, что м/с. Лучше по делу что-либо предложите. Если по делу никогда не слышал про диаметр снаряда, есть термин калибр, погрешность1%, думаю только сверхскоростная видеосъемка может помочь. Вы в каком веке живёте. По военной специальности (военная кафедра в ВУЗе) я артиллерист и не когда не слышал о калибрах, только о диаметрах ствола орудий. Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Вы в каком веке живёте. По военной специальности (военная кафедра в ВУЗе) я артиллерист и не когда не слышал о калибрах, только о диаметрах ствола орудий. А я Уважаемый не на кафедре эти снаряды и орудия рассматривал на картинках, а пользовал в деле. А "орудие с диаметром ствола" бегали с ведром за жидким азотом. Цитата
And.N 1 Опубликовано 31 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Спасибо всем за ответы. Извеняюсь что не до конца раскрыл задачу. Речь идет действительно о км/ч и о средстве измерений в составе испытательного оборудования (ищу замену существуещему СИ в составе испытательного оборудования). Пушка пневматическа и расстояние от оканчания ствола до мишени 3 метра, изменения скорости в процессе полета снаряда до мишени не происходит. Снаряды могут быть разные: бутылки, камни, лед, куры и т.д. Нужно измерение скорости полета снаряда на выходе из ствола пушки (на подобии РС-4М, но нетребовательный к условиям эксплуатации "пуху, перьям, пыли и тд"). Цитата
Ramil 149 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Судя по научно-популярным передачам, в таких случаях, ставят скоростную камеру с таймером, напротив линейка. Можно подумать что нить с оптическим включением и остановом таймера. А СИ специализированных для данных задач я незнаю. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 31 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Спасибо всем за ответы. Извеняюсь что не до конца раскрыл задачу. Речь идет действительно о км/ч и о средстве измерений в составе испытательного оборудования (ищу замену существуещему СИ в составе испытательного оборудования). Пушка пневматическа и расстояние от оканчания ствола до мишени 3 метра, изменения скорости в процессе полета снаряда до мишени не происходит. Снаряды могут быть разные: бутылки, камни, лед, куры и т.д. Нужно измерение скорости полета снаряда на выходе из ствола пушки (на подобии РС-4М, но нетребовательный к условиям эксплуатации "пуху, перьям, пыли и тд"). Канал Дискавери - передача "разрушители мифов". Именно скоростная камера и линейка, как и писал уважаемый Ramil. Цитата
РЭСистемы 12 Опубликовано 26 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 Здравствуйте, коллеги. Подскажите средство измерений скорости полета снаряда, либо утвержденные методики измерений. Диаметр снаряда от 50мм до 100мм, диапазон скоростей от 200км/ч до 750км/ч, погрешность не хуже 1% ВПИ, скорость полета снаряда производить после выхода из ствола в воздушной среде. Как и писал Sergei "Ива-2" http://www.irsural.ru/elec/metrology/iva был сделан для измерения скорости снарядов. ИВА может работать с разными типами первичных датчиков: контактный - натянутая сетка, работающая на разрыв при пролете снаряда и фотоэлектронные датчики (ФЭБ), имеющие выходной сигнал 5В. Стартовый и стоповый датчики устанавливаются на определенном расстоянии. Прибор измеряет интервал времени между срабатываниями стартового и стопового датчиков и отображает время пролета и скорость (скорость вычисляется на основании введенного расстояния между стартовым и стоповым датчиком). Для измерения скоростей 1500-1800м/с на полигоне датчики ставились на расстоянии около 30 метров. Для вашего случая (210м/с) и точности 1% расстояния в 1 метр будет достаточно. Цитата
14 сообщений в этой теме
