fixandr 0 Опубликовано 7 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2025 Приветствую! Разъясните, пожалуйста, имеем желание приобрести прибор № ГСИ 42427-09, в Аршине срок свидетельства 01.01.2015. МПИ - действует. Юридически имеем право применять данное СИ? Цитата
kot1967 208 Опубликовано 7 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2025 1 час назад, fixandr сказал: Приветствую! Разъясните, пожалуйста, имеем желание приобрести прибор № ГСИ 42427-09, в Аршине срок свидетельства 01.01.2015. МПИ - действует. Юридически имеем право применять данное СИ? Что значит "юридически". В сферах? Если в сферах, то имеете право "приобрести" и пользоваться поверенным прибором выпущенным до указанной даты (тонкости в части даты ввода в эксплуатацию, даты реализации, срока хранения на складе итп опускаем). Осталось найти таковой. Цитата
fixandr 0 Опубликовано 7 Июля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2025 37 минут назад, kot1967 сказал: Что значит "юридически". В сферах? Если в сферах, то имеете право "приобрести" и пользоваться поверенным прибором выпущенным до указанной даты (тонкости в части даты ввода в эксплуатацию, даты реализации, срока хранения на складе итп опускаем). Осталось найти таковой. Таким образом, например в энергетике можно применять? Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 7 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2025 5 минут назад, fixandr сказал: Таким образом, например в энергетике можно применять? Можно хоть где применить. Вопрос не в самой отрасли как таковой, а попадает место измерений по требования законодательства с сфере метрологии или не попадает. Плюс ко всему еще тема по Ex. Если планируется применение в взрывопожароопасной зоне, возникает вопрос по направлению Ростехнадзора. Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 7 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2025 1 час назад, fixandr сказал: Приветствую! Разъясните, пожалуйста, имеем желание приобрести прибор № ГСИ 42427-09, в Аршине срок свидетельства 01.01.2015. МПИ - действует. Юридически имеем право применять данное СИ? Интересный вопрос - а в чем уникальность данного прибора? Неужели нет современных аналогов? Цитата
fixandr 0 Опубликовано 7 Июля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2025 7 минут назад, Alexs_L сказал: Интересный вопрос - а в чем уникальность данного прибора? Неужели нет современных аналогов? Конечно же есть, продавец паровой турбины предлагает такой, вот и думаем, если, допустим на паропроводе (ОПО) применять нельзя, а если на турбине или маслопроводе то можно? Цитата
fixandr 0 Опубликовано 7 Июля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2025 11 минут назад, Alexs_L сказал: Можно хоть где применить. Вопрос не в самой отрасли как таковой, а попадает место измерений по требования законодательства с сфере метрологии или не попадает. Плюс ко всему еще тема по Ex. Если планируется применение в взрывопожароопасной зоне, возникает вопрос по направлению Ростехнадзора. Нет зон Ex. Цитата
fixandr 0 Опубликовано 16 Июля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июля 2025 Регистрационный номер 78375-20 Наименование Трансформаторы тока Обозначение ASW, ASX, GDS Модификации и исполнения Действителен до 29.05.2025 Код идентификации производства Характер производства единичное Приветствую всех! Вопрос: если единичное, почему срок действия указан? Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 16 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2025 7 минут назад, fixandr сказал: Регистрационный номер 78375-20 Наименование Трансформаторы тока Обозначение ASW, ASX, GDS Модификации и исполнения Действителен до 29.05.2025 Код идентификации производства Характер производства единичное Приветствую всех! Вопрос: если единичное, почему срок действия указан? После недавнего изменения базы там много ошибок. Задайте вопрос в поддержку fgis2@rst.gov.ru они обычно на следующий день правят. Цитата
fixandr 0 Опубликовано 17 Июля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2025 19 часов назад, Логинов Владимир сказал: После недавнего изменения базы там много ошибок. Задайте вопрос в поддержку fgis2@rst.gov.ru они обычно на следующий день правят. Спасибо! Цитата
10 сообщений в этой теме
