дарья2704 0 Опубликовано 20 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2025 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК утверждать Перечень СИ используемых как Индикаторы Недавно работаю, хотелось бы узнать более подробно, как это делать. Цитата
Alexs_L 92 Опубликовано 20 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2025 (изменено) на форуме много по этой теме информации, размышлений, ответов. Предлагаю ознакомиться сначала с тем, что есть на форуме. Вот, к примеру В этой же теме есть отсылы и к другим аналогичным темам. Изменено 20 Октября 2025 пользователем Alexs_L Цитата
consul 42 Опубликовано 20 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2025 8.1 Порядок перевода средств измерений в индикаторы (выписка из СТО) 8.1.1 Средства измерений, применяемые для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения, а также для выработки сигнала, воздействующего на объект без оценки его параметров с нормированной точностью, могут быть переведены в категорию индикаторов. 8.1.2 Перевод СИ в категорию индикаторов осуществляется по результатам анализа в зависимости от выполняемых функций, имеющихся в организации средств измерений. Анализ проводится подразделениями, эксплуатирующими СИ, по методике, изложенной в приложении С. 8.1.3 На основании анализа подразделений, эксплуатирующих СИ, оформленных служебными записками на имя начальника МС, МС составляет акт (в одном экземпляре) об отнесении СИ к категории индикаторов, по форме, приведенной в приложении Т. Акт утверждается генеральным директором и хранится в МС. Приложение С (обязательное) Методика проведения анализа средств измерений с целью отнесения их к категории индикаторов С.1 Для проведения анализа необходимо изучить: техническое описание СИ; перечень и нормы на контролируемые при помощи анализируемого СИ параметры; назначение, выполняемые функции и устройство СИ; тип показывающего или регистрирующего прибора или устройства, вид шкалы, экрана или дисплея (далее – отсчетное устройство). С.2 СИ могут быть отнесены к категории индикаторов в случаях, если: - они применяются для наблюдения за изменением параметров продукции без оценки их значения с нормируемой точностью; - два или более встроенных СИ используются для измерения одного и того же параметра; - если два или более встроенных СИ используются для измерения нескольких параметров продукции, имеющих между собой известную зависимость, при этом одно из средств измерений подвергается периодической поверке (калибровке), то остальные средства измерений могут быть отнесены к категории индикаторов, при этом в индикаторы рекомендуется переводить средства измерений, имеющие меньшую точность; - щитовые электроизмерительные приборы класса точности 1,5 и ниже, не используются для принятия решения о годности продукции, а также для обеспечения мер безопасности при работах; - отсчетное устройство СИ не имеет делений и цифровых отметок, а само средство измерений фиксирует наличие контролируемой величины; - отсчетное устройство СИ имеет градуировку, не отражающую значений контролируемой величины; - СИ имеет на отсчетном устройстве сектор, в пределах которого должны находиться показания, при этом фиксируется только наличие величины, но не производится отсчет величины с нормируемой точностью; - СИ имеет на отсчетном устройстве отметку, знак, обозначающие, что контролируемая величина не превышает (или превышает) фиксируемое значение; при этом не производится отсчет величины с нормируемой точностью. С.3 СИ могут быть отнесены к категории индикаторов также в других обоснованных случаях по согласованию с ВП (для военной продукции). Техническое обоснование готовит подразделение, в котором эксплуатируется данное СИ, согласовывает его с начальниками ТО, МС, ОТК и ВП. С.4 К категории индикаторов запрещается относить СИ, если с их помощью осуществляются измерения величины с нормируемой точностью, хотя бы на одном пределе измерения или такие измерения проводятся только для одного из параметров продукции. Как-то так... Цитата
Владимир Васильевич 0 Опубликовано 20 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2025 РД 45.013-98 Руководство по отнесению средств измерений и контроля к категории индикаторов. https://info.metrologu.ru/ntd/ntd_1985.html?ysclid=mgzs737vf260297951 Цитата
Alexandr K 6 Опубликовано 21 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2025 В 20.10.2025 в 06:56, дарья2704 сказал: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК утверждать Перечень СИ используемых как Индикаторы оформляется так же, как и общий перечень СИ. По правилам, это должно быть прописано, в документах по качеству, для вашей организации. Цитата
5 сообщений в этой теме
