Погрешностер 52 Опубликовано 26 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 (изменено) Имеем установку для поверки секундомеров УПМС-1. До последнего времени считалась эталоным СИ. Вот теперь уже пересматриваю.... Данная установка поверяется без аттестации на класс или разряд, т.е. поверяется по заложенным заводом изготовителем своим МХ. Так вот зачем мне её переводить в эталоны, (хотя она хранит единицу и передаёт её), меня как поверителя устраивает её МХ как РСИ (рабочее СИ)соотношение выполняется, а главное предназначение. Т.е. если я правильно рассуждаю, то мне её не надо аттестовывать как эталон, и городить весь этот огород в соответствии с Постановлением 734? Ситуация с К2С-57 наверно однозначная. В свидетельстве указано, что поверена(аттеставана) по 1 разряду, не вопрос ЭТАЛОН, буду передовать единицу Кг на С6-11 и им подобные и поверять на 2 разряд и т. д. и т.п Т.е. здесь надо готовить паспорт на эталон и совершать все действия предписанные вышеуказаным Постановлением Вопрос открытый для меня еще по установке Н4-17, Калибратор Uпост и Uперем до 1 Мгц, Iпост и перем, R ряд встроенных. Как готовить паспорт сразу на несколько видов величин, или на каждую величину отдельно? А с установкой УППУ МЭ 3.1К-02 класса точности 0,02 так же вопросы? Если я не прав, по первому посту, или есть какие то мнения, или готовые примеры, советы, поясните мне и наверное другим Изменено 26 Июля 2012 пользователем Погрешностер Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Что касается первого вопроса, то так до сих и не понятно кому понадобился этот идиотизм и чем старая система с ОСИ была хуже. и если после выхода первого закона ничего практически не изменилось (кроме названия ОСИ – их переименовали в эталоны), то теперь чей-то маразм продолжают усугублять дольше. По второму вопросу копий переломано уже не мало в одной из самых длинных тем форума: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=6101&st=0 Цитата
LSA 0 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Имеем установку для поверки секундомеров УПМС-1. До последнего времени считалась эталоным СИ. Вот теперь уже пересматриваю.... Данная установка поверяется без аттестации на класс или разряд, т.е. поверяется по заложенным заводом изготовителем своим МХ. Так вот зачем мне её переводить в эталоны, (хотя она хранит единицу и передаёт её), меня как поверителя устраивает её МХ как РСИ (рабочее СИ)соотношение выполняется, а главное предназначение. Т.е. если я правильно рассуждаю, то мне её не надо аттестовывать как эталон, и городить весь этот огород в соответствии с Постановлением 734? Ситуация с К2С-57 наверно однозначная. В свидетельстве указано, что поверена(аттеставана) по 1 разряду, не вопрос ЭТАЛОН, буду передовать единицу Кг на С6-11 и им подобные и поверять на 2 разряд и т. д. и т.п Т.е. здесь надо готовить паспорт на эталон и совершать все действия предписанные вышеуказаным Постановлением Вопрос открытый для меня еще по установке Н4-17, Калибратор Uпост и Uперем до 1 Мгц, Iпост и перем, R ряд встроенных. Как готовить паспорт сразу на несколько видов величин, или на каждую величину отдельно? А с установкой УППУ МЭ 3.1К-02 класса точности 0,02 так же вопросы? Если я не прав, по первому посту, или есть какие то мнения, или готовые примеры, советы, поясните мне и наверное другим Вот пример паспорта на эталон Fluke 5520A выданный на семинаре ВНИИМС. Паспорт сделан как на один эталон, однако можно сделать паспорта на все виды отдельно (будет несколько эталонов или на одну(две) величины, это определяет владелец эталона самостоятельно!) Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 27 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Ок! Эталон единиц ..., да вариант, спасибо Цитата
sav 86 Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Имеем установку для поверки секундомеров УПМС-1. До последнего времени считалась эталоным СИ. Вот теперь уже пересматриваю.... Данная установка поверяется без аттестации на класс или разряд, т.е. поверяется по заложенным заводом изготовителем своим МХ. Так вот зачем мне её переводить в эталоны, (хотя она хранит единицу и передаёт её), меня как поверителя устраивает её МХ как РСИ (рабочее СИ)соотношение выполняется, а главное предназначение. Т.е. если я правильно рассуждаю, то мне её не надо аттестовывать как эталон, и городить весь этот огород в соответствии с Постановлением 734? Ситуация с К2С-57 наверно однозначная. В свидетельстве указано, что поверена(аттеставана) по 1 разряду, не вопрос ЭТАЛОН, буду передовать единицу Кг на С6-11 и им подобные и поверять на 2 разряд и т. д. и т.п Т.е. здесь надо готовить паспорт на эталон и совершать все действия предписанные вышеуказаным Постановлением Вопрос открытый для меня еще по установке Н4-17, Калибратор Uпост и Uперем до 1 Мгц, Iпост и перем, R ряд встроенных. Как готовить паспорт сразу на несколько видов величин, или на каждую величину отдельно? А с установкой УППУ МЭ 3.1К-02 класса точности 0,02 так же вопросы? Если я не прав, по первому посту, или есть какие то мнения, или готовые примеры, советы, поясните мне и наверное другим Вот пример паспорта на эталон Fluke 5520A выданный на семинаре ВНИИМС. Паспорт сделан как на один эталон, однако можно сделать паспорта на все виды отдельно (будет несколько эталонов или на одну(две) величины, это определяет владелец эталона самостоятельно!) Вариант конечно интересный. Но кроме напряжения, тока, cопротивления и емкости, 5520А так же воспроизводит и частоту. Получается что в дополнении к его аттестации как эталона электрических единиц величин его надо аттестовать отдельно и как эталон единиц частоты? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 27 Июля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Этот пример - из наших первых вариантов, но недоделанный. Скоро размещу полный вариант в ветке про ПП 734. Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 27 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 (изменено) Вариант конечно интересный. Но кроме напряжения, тока, cопротивления и емкости, 5520А так же воспроизводит и частоту. Получается что в дополнении к его аттестации как эталона электрических единиц величин его надо аттестовать отдельно и как эталон единиц частоты? По частоте им наверное не нужен, точность не ахти, используют другой эталон, с другим разработанным поспортом Изменено 27 Июля 2012 пользователем Погрешностер Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 27 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 И все таки можно ли поверять рабочее СИ рабочим СИ (которое раньше был эталоном) ведь он на разряд не аттестуется??? Не хочется плодить ненужные документы Цитата
8 сообщений в этой теме
