24 сообщения в этой теме
Добрый день !
очень нужна ремонтная документация на мегаомметр ЭС0202/2Г
погрешность измерения по шкале "I" (килоомы)
Спасибо за помощь.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый день !
Спасибо за помощь.
es0202.pdf
Ссылка на сообщение
Добрый день !
это обычн описание
Ссылка на сообщение
Добрый день !
это обычн описание
Есть ещё схема.
eco202_2g.pdf
Ссылка на сообщение
Помогите найти принципиальную схему испытательного аппарата АИД-70.
Ссылка на сообщение
схема АИД-70 лист1.doc
схема АИД-70 лист2.doc
схема АИИ-70.doc
Ссылка на сообщение
Кто сможет подсказать, какое напряжение на выходе у сетевого блока питания мегаомметра ЭС0202/2 ? Очень надо...
Изменено пользователем Pal
Ссылка на сообщение
Полное описание на прибор ЭС0202/2Г размещено здесь: http://contragent.com.ua/produktsiya/meritel-sit/item/es0202-1-g-es0202-2
Ссылка на сообщение
Там дано измерительное напряжение. напряжение на выходе у сетевого блока питания мегаомметра ЭС0202/2 где-то от 15 до 18 В.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите где найти зап.части на ЭС0202, 0210, в частности приводная ручка. Подскажите поставщика. Есть сайт "elec" украинский, но как узнал,что я из России, сразу "умер".
Ссылка на сообщение
Всем привет! Не могу найти схему ЭС0212. Она отличается от ЭС0202. Помогите!
Ссылка на сообщение
У ЭСО202/2 при измерении не доходит стрелка до предполагаемого показания и начинает уплывать влево,где проблему искать?
Спасибо
Изменено пользователем aleks49
Ссылка на сообщение
Эсо 202/2 не выдаёт исходное напряжение на выходе. Подскажите как исправить? Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
ЭСО202/2Г после замены стряхнутой головки (МИ) перестал доходить до "0" при закороченных выводах. R19 на отклонение не влияет. Подскажите, в чем может быть проблема? Схема не такая, как в паспорте, а больше похожа на загруженную выше (есть только две микросхемы:D2 и D3).
Ссылка на сообщение
Регулировали сопротивлением R21? Ведь R19 для подстройки "50". Или подбор сопротивлений R22 , если стрелка правее " 0", то увеличиваем и наоборот.
Ссылка на сообщение
Я дома сейчас, схему точно не помню... Там получилось что подстроечника не хватало, который в цепи головки лл(10 Ом). Пришлось менять сопротивление со звёздочкой  в той же цепи, на монтажных шпильках которое.
Ну и оказалось удобно всё это при запитке от БП, а не от генератора...
Ссылка на сообщение
А у меня сейчас проблема с ЭСО 202/1, даю ноль, стрелка не доходит до нуля и уплывает влево, что делать? Прибор вроде новый 2013 г.
Ссылка на сообщение
Я очень слабый электронщик, но предположу что проблема в одном из 2 операционников на малой плате. D2  или D3 по схеме. Скорее та, что в круглом металлическом корпусе.
Ещё, если есть плавное изменение показаний- попробуйте заменить С14 в обвязке D2.
Ну и мне очень помог лабораторный БП. Выставил вольт 18- вход схемы получился стабильный и хорошо видны результаты всех манипуляций... А то крутить генератор и мерить и регулировать даже вдвоём рук не хватало...
Если при питании от БП показания не плавают- искать высохшую ёмкость в умножителе напряжения (на большой плате).
Изменено пользователем Sanello
Ссылка на сообщение
Большое спасибо, очень ценный совет, попытаюсь действовать по вашей рекомендации. Я тоже использую самодельный блок питания, очень помогаетв работе. Параллельно пытаюсь чинить другой мегаомметр у которого отсутствуют показания, при этом ВН горит, иногда , при подключении к БП показания ненадолго восстанавливаются, потом опять ничего, все контакты я пропаяла, но не помогло, как Вы думаете, где искать неисправность.
Ссылка на сообщение
Сама голова исправна? ЕМНИП это гальванометр с током полного отклонения порядка 40 мкА.
Часто в таких приборах нарушается внутренняя пайка от наружных выводов головки к самому механизму.
И да! Светодиод ВН горит не от реально высокого, а при наличии плюса (А) встроенного источника питания. Поэтому я бы ещё проверил U выхода.
Добавил
Ссылка на сообщение
Александр Дмитриевич! Большое спасибо за дельные советы, видно Вы хорошо в этих приборах разбираетесь, скажите, как проверяет исправность головки ИМ измер. мех-ма, я только извлекают её из "стакана" , смотрю на просвет, чтоб рамка не задевала сердечник или делаю баланс, если корректором не выставить "0":rolleyes: Подскажите, где берете запчасти? Тот же ИМ?
В 16.01.2017 в 18:52, pavel_p_p17 сказал:
Ссылка на сообщение
Да не- слабо, не зря же здесь вопросы задаю.
Приспособлений для работы с растяжками у нас нет, поэтому головку не ремонтирую. 5S сильно подкосила (слышали про такую систему? Всё, что годами копилось пришлось выбросить... Порядок навели..)
Заказчик нашёл где-то донора- стряхнутую голову заменил с него.
У этих мегометров основная болезнь- подключают к цепям с напряжением и горят ОУ. Кстати, донор как раз имел на борту неисправную D2) Сотряс впервые попался... Сумка порвалась... Рамку перекосило, выправить не смог- оборвал растяжку.
Голову проверить грубо мультиметром(электронным) на сопротивление(должно быть постоянным и небольшим), но от него ток слишком большой, зашкаливает... Безопаснее от калибратора ток подавать понемногу в пределах 40 мкА, точнее не скажу, может, возможно в документации найти параметры?
Иногда при осмотре можно найти плохую пайку поводков к механизму.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Лена13 сказал:
Может банальность скажу, но КЗ в жгутах нет? Особенно на среднем гнезде, где центральный вывод и экран близко.
Ссылка на сообщение
