Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста есть ли в каком документе формулировка что неповеренное средство измерения считается неисправным. ( если важно в моем случае это прибор учета электроэнергии). Раньше по моему я натыкался в каком то документе на такую формулировку, но почему то не могу найти. Изменено 13 Августа 2012 пользователем Andrey05 Цитата
bizzzi 2 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Подскажите пожалуйста есть ли в каком документе формулировка что неповеренное средство измерения считается неисправным. ( если важно в моем случае это прибор учета электроэнергии). Раньше по моему я натыкался в каком то документе на такую формулировку, но почему то не могу найти. Поверка это подтверждение соответвия утвержденному типу СИ. Если речь идет о счетчиках электроэнергии, можно говорить о том, что нету подтверждения соответствия типу СИ(подтверждением является свидетельство о поверке). Соответственно можно утвержать , что эти счетчики не могут применяться для комерческого учета, а только для оперативного. Говорить о том , что они не исправны- неправильно. Цитата
Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 13 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 а можно ли на основании п. 31 Постановления Правительства РФ 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»: «В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в жилом помещении объем (количество) потребления коммунальных ресурсов определяется несколькими приборами учета, то при неисправности хотя бы одного прибора учета) или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в случае нарушения целостности на нем пломб, расчеты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг» говорить о том что неисправны приравниваются к неповеренным? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 13 Августа 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 а можно ли на основании п. 31 Постановления Правительства РФ 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»: «В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в жилом помещении объем (количество) потребления коммунальных ресурсов определяется несколькими приборами учета, то при неисправности хотя бы одного прибора учета) или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в случае нарушения целостности на нем пломб, расчеты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг» говорить о том что неисправны приравниваются к неповеренным? Говорить то можно что угодно. Но все же это разные понятия. Не поверенный счетчик можно поверить и применять дальше, а вот неисправный нужно ремонтировать. Кроме того, в случае использования не поверенного СИ энергоснабжающая организация вправе насчитать по нормативу за весь период с момента истечения МПИ, а в случае неисправности только с момента обнаружения неисправности. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Зачем вам нужно приравнивать разные понятия. Закон запрещает использование неповеренных СИ наряду с неисправными в данном случае, но не приравнивает их. Для других целей неповеренный счётчик можно использовать. Цитата
Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 13 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Зачем вам нужно приравнивать разные понятия. Закон запрещает использование неповеренных СИ наряду с неисправными в данном случае, но не приравнивает их. Для других целей неповеренный счётчик можно использовать. Где он запрещает? можно ссылку. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Зачем вам нужно приравнивать разные понятия. Закон запрещает использование неповеренных СИ наряду с неисправными в данном случае, но не приравнивает их. Для других целей неповеренный счётчик можно использовать. Где он запрещает? можно ссылку. 102-ФЗ 26 июня 2008 года «Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.» Цитата
Мицар 178 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 а можно ли на основании п. 31 Постановления Правительства РФ 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»: «В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в жилом помещении объем (количество) потребления коммунальных ресурсов определяется несколькими приборами учета, то при неисправности хотя бы одного прибора учета) или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в случае нарушения целостности на нем пломб, расчеты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг» говорить о том что неисправны приравниваются к неповеренным? Не поверенный и не исправный СИ, как следует из цитируемого Вами документа, приравнены по последствиям их использования для учета потребления коммунальных ресурсов. Но и только! Во всех иных смыслах это безусловно разные состояния СИ. Цитата
metmot 67 Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 N 102-ФЗ Статья 9. Требования к средствам измерений 1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона ..... То есть не поверенные СИ использовать для коммерческого учета нельзя Цитата
Беламерзаев Андрей 3 Опубликовано 13 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 всем спасибо Цитата
10 сообщений в этой теме
