qwerty82 1 Опубликовано 29 Января Жалоба Опубликовано 29 Января Здравствуйте. Коллеги, у Метран-517, 39151-12, с 03.12.2025 г. изменилась методика поверки. Посмотрите в Аршине. Старая отменена. Судя по поверкам в январе (в Аршине) многие оформляют по старой методике, это приведёт к отмене всех поверок и калибровок с применением неправильно поверенного Метран-517 Цитата
Алал 244 Опубликовано 29 Января Жалоба Опубликовано 29 Января 11 часов назад, qwerty82 сказал: Здравствуйте. Коллеги, у Метран-517, 39151-12, с 03.12.2025 г. изменилась методика поверки. Посмотрите в Аршине. Старая отменена. Судя по поверкам в январе (в Аршине) многие оформляют по старой методике, это приведёт к отмене всех поверок и калибровок с применением неправильно поверенного Метран-517 По логике Росстандарта те Метран-517, которые выпущены после 03.12.2025 года должны поверяться по новой методике, а те которые выпущены раньше - по старой. Цитата
matan 72 Опубликовано 29 Января Жалоба Опубликовано 29 Января 3 часа назад, Алал сказал: По логике Росстандарта те Метран-517, которые выпущены после 03.12.2025 года должны поверяться по новой методике, а те которые выпущены раньше - по старой. Какая логика в метрологии? Надо в приказе смотреть - у разных приборов бывает по-разному. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 29 Января Жалоба Опубликовано 29 Января 6 часов назад, Алал сказал: По логике Росстандарта те Метран-517, которые выпущены после 03.12.2025 года должны поверяться по новой методике, а те которые выпущены раньше - по старой. Можете назвать документ, в в котором эта логика изложена? Цитата
Секретный сотрудник 1 Опубликовано 29 Января Жалоба Опубликовано 29 Января Коллеги, согласно приказу Росстандарта № 2634 от 03.12.2025 г. в комплекте с приложением к приказу, действие новой методики вступает в силу и распространяется на СИ, находящиеся в эксплуатации. В приложении к приказу в графе "Отменяемая методика" стоит 1595.000.00. МИ, а в графе "Устанавливаемая методика" стоит МП-02-2025-20, что также подтверждают данные из ФГИС "Аршин", где прикрепили новую методику, а старую удалили из общего пользования. Приказ РСТ № 2634 от 03.12.2025.pdf Цитата
5 сообщений в этой теме
