21 сообщение в этой теме
Здравствуйте!
Метрологи на предприятии проводят МЭ ТУ и в методике в ТУ есть текст : "посмотреть параметр через время не более 45 с".
И на основании ГОСТ 0008-006 п.5.4.2 метрологи требуют вписать погрешность для 45 с, как для наибольшей допускаемой величины.
Но по логике разве нужно это делать?
Это не измеряемый параметр, по смыслу то имеется ввиду, что не надо ждать больше 45 с. Можно и на 10 с и на 38 с смотреть.
Реально ли нужно в методике вписывать погрешность измерения для "посмотреть через время не более 45с"?
В каком ГОСТе есть определение наибольшего допускаемого значения?
Метролог ссылается на гост 2.105 ))
Ну логика в этом определенно есть. Вы же должны как то определить что прошло менее 45 секунд? Подразумевается, что после некого действия вы должны запустить "секундомер" (или иной прибор измеряющий время) и "посмотреть параметр через время не более 45 с". Ведь если прошло более 45 секунд, то вы нарушаете требования вашего ТУ.
Соответственно вы должны как то определить это время с некой точностью. Если у вас солнечные часы с точностью ±10 минут, то очевидно что они вам не подходят.
Допустимого отклонения будет недостаточно?
"Не более 45 с" - это действительно максимальная допускаемая величина?
Если в ТУ для времени написано допустимое отклонение +-10%, то максимально допустимая это все равно 45 с или 45 с + 4,5 с ?
1 час назад, Лукас сказал:
Вы не правы. Вопрос должен стоять иначе. Что будет если ждать 50 секунд?
Почему именно 45 секунд?
Если написано не более, то это уже требование.
3 минуты назад, Лукас сказал:
Как это написано? Это распространяется на все временные показатели?
Все зависит от формулировок.
Если 45 это от балды, то попробуйте переформулировать. Например, произвести отсчет в течение первых 45 секунд. Или вообще убрать цифры. Например, после стабилизации показаний (или после завершения процесса и до начала следующего) и пояснить, что это примерно от 10 до 45 секунд.
20 минут назад, scbist сказал:
Да, на все.
Допустимые отклонения испытательных режимов не должны превышать:
- по времени+- 10%.
Зачем ещё погрешность бахать для величины не измеряемой, а просто для отсчёта времени.
2 часа назад, Лукас сказал:
Здравствуйте!
С вас требуют не погрешность 45с, а допускаемую погрешность измерения, в соответствии с п 5.4.2
А чем метрологов не удовлетворяет "ТУ для времени написано допустимое отклонение +-10%" ?
Изменено пользователем Влдмир
18 минут назад, Влдмир сказал:
Да, погрешность для отсчёта этих 45 с. Но непонятно зачем?
Это по сути не предельная величина?
А просто ну верхняя граница
20 минут назад, Влдмир сказал:
Они говорят что "не более 45 с" это Предельное значение и для него нужна погрешность по п. 5 4.2 ГОСТ 0008-006
Для того что бы определить какое СИ при этом использовать при отсчете. Если использовать при отсчете СИ с погрешностью 10% и СИ с погрешностью 1% ваши 45с будут отличаться.
Ну, по большому счету, к метрологам какие вопросы? Они обосновали своё требование.
Ваши претензии следует адресовать разработчикам ГОСТа.
3 часа назад, Лукас сказал:
Не именно 45, а не более 45 с.
Вы не поняли вопроса. Почему не более 45 с, а не, например, не более 50 с, или 40 с? В этом суть вопроса. Как и почему появилась цифра 45?
5 минут назад, scbist сказал:
Да просто приблизительно бахнули.
Ну можно и минуту, можно и 40.
Надо было что-то написать
- по времени+- 10%.
Вы считаете, что это испытательный режим?
Мне кажется, что испытательный режим это когда пишут выдержать изделие в течение ..... с. У вас такой фразы нет. Вы пишете
5 часов назад, Лукас сказал:
Испытание это когда на изделие происходит некое воздействие в течение времени, а у вас методика измерения. Надо выждать не более 45 с. За это время не происходит воздействие, а изделие приходит в какое-то равновесие, или наоборот, не приходит. Вам надо поймать результат в процессе перехода в иное состояние. Так смотрится по логике. Я не знаю вашего изделия и не представляю себе о чем речь. Я читаю фразу, как и ваши метрологи. Что будет через 45 с? Измерения станут недостоверными?
Еще раз повторю совет, если
11 минут назад, Лукас сказал:
то переформулируйте фразу.
4 часа назад, scbist сказал:
18 минут назад, scbist сказал:
Нет, я не считаю.
Про отклонения по времени+- 10% - это для климатических испытаний, где действительно написано - выдержать при температуре такой то 2 ч.
А тут ну просто описана последовательность действий и примерные временные рамки. И просто печально, что не руководствуясь логикой просят какие-то погрешности.... так-то не жалко, просто непонятно зачем.
Через 46 с, 47 с, 48 с ничего не изменится, у нас не химические реакции.
Мои претензии к здравому смыслу 😂
Здравый смысл - это следовать требованиям ГОСТ, если вы уж работаете по нему.
2 минуты назад, Лукас сказал:
Ну....видимо да
Если вам всё равно 0с или 1час, так напишите просто - посмотреть параметр.
7 часов назад, Лукас сказал:
https://vshssn.msu.ru/storage/files/january2024/ГОСТ. Общие требования к оформлению.pdf
для справки
6.16.7 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)».
Пример — Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %.
:thinking:
Тогда зачем самому себя загонять в какие-то рамки?
Это Вы зря. Логика есть.
Я не знаю вашего изделия и читаю только документ. Вы передаете свое изделие на испытания в стороннюю организацию. Там тоже читают документ не вникая в принцип работы устройства. Если появляется какое-то требование, то оно должно быть выполнено. Любое требование должно сопровождаться указанием его точности или чем и как его измерять. Это логично. В противном случае, если что-то не получилось, то вы сможете сказать, а исполнитель не так или не тогда измерял. Поэтому и задается соответствующий вопрос, чтобы потом не возникали разногласия и претензии.
И вы и я, мы должны однозначно понимать документ без возможностей различной интерпретации.
Мне ужасно любопытно, что происходит за эти 45 с? Стрелка колышется, цифры на дисплее бегут, или оператор что-то делает руками и у него нет времени посмотреть на прибор?
Я привык к тому, что любому действию должно быть какое-то обоснование. Почему нельзя
2 часа назад, Влдмир сказал:
