mao-china 2 Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Коллеги, прошу подсказать как можно решить проблему: На компрессорах установлены термометры сопротивления, измеряющие температуру подшипников. Межповерочный интервал 12 месяцев. Но дело в том, компрессора работают без остановки по 2-3 года, а при остановках демонитровать термометры нет возможности без разбора части компрессора. Есть ли какие-либо иммитационные или другие методы поверки без демонтажа приборов? Цитата
kushnir 182 Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 Скорее всего "нет", чем "да". Сугубо по моему личному мнению поверить термометр сопротивления без демонтажа НЕВОЗМОЖНО в силу массы причин - начиная с ГОСТа на поверку и т.д и т.п. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 По моему мнению решение проблемы может быть только одно: иметь комплект поверенных термометров сопротивления, которыми заменять находящиеся в эксплуатации, во время проведения планово-предупредительного ремонта компрессоров. Это следует прописать в соответствующем техническом регламенте, использующемся при эксплуатации данного вида оборудования. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 Мы уже отвечали на подобный вопрос. Речь шла об аналогичных термометрах в условиях отсутствия доступа к ним. Необходимо переформулировать задачу. Типа "вам ехать или шашечки". Другими словами, зачем Вам именно поверка? Вам нужна достоверная информация, а не клеймо в паспорте. Это разные вещи. Займитесь повышением надежности системы. Как вариант, дублирование информации. Два - три канала со своими датчиками, желательно разных принципов действия, позволят получать почти идеально достоверную информацию. Если интересно поищите на форуме те дебаты. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Тут еще вот что необходимо уточнить - поверка или калибровка вам нужна. Если речь идет о калибровке, то ее периодичность вы устанавливаете сами, исходя из интенсивности эксплуатации СИ. У нас к примеру министерским приказом установлена периодичность калибровки термометров сопротивления и термоэлектрических термометров один раз в пять лет. Исходя из условий эксплуатации и набранной вами статистики по надежности вы ведь можете и скорректировать межкалибровочный интервал. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 20 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Тут еще вот что необходимо уточнить - поверка или калибровка вам нужна. Если речь идет о калибровке, то ее периодичность вы устанавливаете сами, исходя из интенсивности эксплуатации СИ. У нас к примеру министерским приказом установлена периодичность калибровки термометров сопротивления и термоэлектрических термометров один раз в пять лет. Исходя из условий эксплуатации и набранной вами статистики по надежности вы ведь можете и скорректировать межкалибровочный интервал. Я думаю, что не нужна ни поверка ни калибровка. Нужна достоверная информация. Цитата
All2005 2 Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Так как это температура подшипников компрессоров, то наверняка участвует в блокировках на останов оборудования, следовательно попадает под сферу "5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда"; в зависимости от класса объекта и газа в компрессорах возможен "6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта". Следовательно только поверка и никакой калибровки. Выход здесь только один, менять данные датчики на другие с увеличенным сроком МПИ, такие уже выпускают (например у метрана есть с МПИ 2года,другие производители тоже наверняка не отстают). Цитата
Flogger 13 Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Можно ещё здесь посмотреть: http://temperatures.ru/pages/poverka_datchikov_temperatury_na_obekte Цитата
zkira 18 Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Видела в каталогах температурщиков (у нескольких российских производителей) проаются сейчас такие термометры, которые поверяются без демонтажа. Проблема актуальна для таких систем, как у автора. Суть в том, что есть дополнительное отверстие,которое вплотную прилегает к рабочему ТС.Вставляют контрольную термопару или ТС и смотрят разницу температур. Не знаю насколько это конечно метрологически законно, но видимо на них написаны соответствующие методики поверки, раз их продают именно как поверяемые бездемонтажно. Цитата
9 сообщений в этой теме
