Ультразвуковой расходомер
24 сообщения в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть недостатки у данного вида измерителей расхода?
Есть маленько, при изменении плотности среды могут показывать все что угодно ( некоторые модели), хоть погоду :rolleyes:
Это зависит ещё от измеряемой среды и условий эксплуатации.
У самого расходомера слабых мест, на мой взгляд, нет. Но вот датчики выходят из строя. Мы лет 5 эксплуатируем "Взлет". В этом году начал привирать. Сняли датчики, почистили-все опять в норме
У нас на газу стоит Метран, постоянно врёт. Стоит в цехе под плавильно-литейным агрегатом. И поверяли и переповеряли и т.д. Просто видимо очень сильная вибрация и шум от воздушных вентиляторов
  • 4 недели спустя...
А у нас собираются поставить, дабы исключить заклинивание ТПР в блоке качества. Но проблема в том, что скорей всего его будет затягивать парафиносмолистыми отложениями, ввиду низкой температуры жидкости.
получается он начнет врать?
На воде?
На воде?
Да. На холодной и на горячей.
Изменено пользователем Artem
Ну на воде то они хорошо работают, вопросов нет. Особенно если температура относительно постоянная.Только датчики чистить изредка надо. А вот на более вязких жидкостях, да при изменяющейся температуре жидкости - не очень хорошо получается.
На мазуте используем "Micro Motion". Производство, по-моему, Голландия по лицензии США.
  • 2 недели спустя...
у меня ультразвуковые стационарные расходомеры не эксплуатируются (весь расход на старых добрых СУ),
но когда узнал, что предполагается их установка на узлы учёта, поинтересовался и узнал много разного.
Плюсы несомненные есть - и более точные (в стабильных условиях) и простота обслуживания (электронный блок, никаких импульсных линий), простая перенастройка во время сезонных изменений направлений потоков (когда прямая становится обратной)..
Но и минусов предостаточно. Требования к измеряемой среде повышенные (полное сечение в трубе и т.д.), погрешность из-за отложений на стенках.. И один из главных - поверка/калибровка. Насколько я понял, не все ультразвуковые расходомеры можно поверить по месту, не снимая узел целиком и не помещая в проливочную установку..
Добрый день. Был горький опыт применения ультразвукового расходомера "Взлет МР" на мазуте. Поверяют его на воде, вроде все отлично. Но на месте эксплуатации нужна настройка, есть там коэффициент хитрый К1 поправочный. Помучились и отказались, списали на плохое качество мазута.
Метран-331?
Да, этот друг боится вибрации... Но он не ультразвуковой.
Изменено пользователем SMAN
Да Метран-331 вихревик, и пришлось отправить изготовителю после их безуспешных попыток заставить прибор считать куб.м газа, а не пингвинов в антарктиде. :acute: Все дело было в гармонических колебаниях по трубе.
Хороший ультразвуковой будет стоить дороже своего аналога другого типа (турбинный, ротационный, вихревой) раз 10, т.к. чтобы обеспечить высокую точность применяется очень сложная технология производства. Но если технология выдержана - качество измерений будет на порядок выше, так как влияние таких факторов как температура, рейнольдс, вибрации - почти отсутствует.
Для такой среды как мазут его нужно калибровать именно на мазуте (его СХП очень сильно зависит от плотности среды). А таких установок на сколько я знаю - нет.
Добрый день.
Касательно ультразвуковых расходомеров. Действительно зарекомендовавших себя с хорошой стороны нет.
Наш расходомер типа "УЗС-1" производства Сигма-С г. Самара:
1. очень требователен к измеряемой среде, не допустимо присутствие газа, мех. примесей.
2. очень тяжело настроить, требуется имитатор расхода, осциллограф, и грамотный слесарь КИПиА, у нас слесаря проходили стажировку на заводе изготовителе.
Не плоха зарекомендавал себя расходомер фирмы Кроне-автоматика, типа UFM-500, UFM-500K, UFM-3030. Погрешность измерения на воде 0,5%, в протоколе поверке пишут от 0,2% до 0,4%, поверяют в кроне-автоматике, у них своя поверочная установка.
При работе на нефти также возникают проблемы с газом, если использовать трех лучевой тип расходомера то частично проблема решаемая.
  • 2 месяца спустя...
Поставили УЗР вместо ТПР, будем наблюдать. Один плюс, что не будет останавливаться при попадании мусора как в случае с ТПР.
  • 6 месяцев спустя...
ТПР в БИК - допустимая относительная погрешность +-5%, из опыта общения с УЗР Взлет 1" могу сказать, что в такую погрешность он укладывается с хорошим запасом. УЗР как рабочее СИ (+-0,15)на неоднородной среде, слишком капризен и ненадежен, его настройка это отдельная песня и она не всегда цензурная.
Изменено пользователем Nuucha
:nono:
А у нас - есть! ВОТ ТАКИЕ.
:super:
Добрый день.
Приведу месячные (!) результаты испытаний немецкого УЗ расходомера Fluxus.
Ссылка- на форум теплопункта:
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=960
С уважением, Носов Сергей Николаевич.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
В БИК установлен UFM 3030K на товарную нефть, в эксплуатации с 2008 года. Ежегодно поверяем и проблем не знаем, работает отлично, ни разу не подводил.
Добрый день.
Согласно "Рекомендаций по определению массы нефти при учетных операциях с применением СИКН" п.4.4 - расходомеры, установленные в БИК,их ВА...калибруют не реже 1 раза в год. А вы все-таки поверяете?
ага, поверяем. честно сказать, даже не знаю почему, работаю не так давно, а до моего прихода его всегда поверяли, при случае подниму это вопрос к руководству
  • 3 года спустя...
подскажите пожалуйста, есть ли где-нибудь ликбез на тему "основные проблемы УЗ-расходомеров газа"?
