Андрей_нв 0 Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Здравствуйте, Проблема в том что максимвльный диаметр условного прохода, Dy-250 мм. Нам необходимо поставить данный аппарат на Dy-400 мм. давление в трубопроводе 10 кгс/см2. главное чтобы при отсутствии расхода он ничего не показывал, измерение самого расхода не столь важно, так что погрешность может быть большой. Цитата
Андрей_нв 0 Опубликовано 27 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Можно ли врезать первичные преобразователи в трубу с диаметром 400 с изменением необходимых коэфициентов чтобы они работали. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Можно ли врезать первичные преобразователи в трубу с диаметром 400 с изменением необходимых коэфициентов чтобы они работали. В принципе можно и что-то показывать будет Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 27 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Можно ли врезать первичные преобразователи в трубу с диаметром 400 с изменением необходимых коэфициентов чтобы они работали. А зачем эти сложности? Вам нужно все же расход измерять или только фиксировать, есть поток или нет? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Здравствуйте, Проблема в том что максимвльный диаметр условного прохода, Dy-250 мм. Нам необходимо поставить данный аппарат на Dy-400 мм. давление в трубопроводе 10 кгс/см2. главное чтобы при отсутствии расхода он ничего не показывал, измерение самого расхода не столь важно, так что погрешность может быть большой. Нужно будет перенастроить. В руководстве эта процедура описана. Минимальный измеряемый расход будет 20 кубов/час. Ниже этого показывать не будет. Цитата
libra 561 Опубликовано 27 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Можно ли врезать первичные преобразователи в трубу с диаметром 400 с изменением необходимых коэфициентов чтобы они работали. Можно, делаете переходы и соблюдаете прямые участки. Смотрите максимальный расход для Ду 250. Никакие коэффициенты менять не надо. Цитата
Dmitrii 0 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Согласен с Libra. Закажите заводские конуса (в Чебоксарах). Но показывать 0 никогда не будет. У данных и аналогичных расходомерах порог чувствительности или минимальное значение расхода порядка 25-30 м3/ч. Для диаметра 250 мм максимальный расход порядка 1600 м3/ч. Кроме того необходимо учитывать, то, что при минимальных расходах в трубе будут появляться "шумы" и расходомер их будет тоже считать. UFM, если не изменят память считает воду и в обратном направлении и суммирует ее с общим потоком. У нас аналогичная проблема - расход от 15 до 1600 м3/ч и в течение суток может колебаться от минимума до максимума. Лучший метод - установка 2-х расходомеров - на малый диаметр и на большой, по принципу комбинированного водосчетчика. Цитата
8 сообщений в этой теме
