5erGO 0 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2013 Самописцы, будь то мост или потенциометр, меряют электрические параметры (сопротивление, ЭДС), но на шкале обозначена шкала датчика к которому подключен прибор (температура, давление). Так к какой группе относятся эти приборы - к теплотехническим или электрическим измерениям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 13 Января 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2013 Измеряют то температуру, а принцип действия может быть любой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Самописцы, будь то мост или потенциометр, меряют электрические параметры (сопротивление, ЭДС), но на шкале обозначена шкала датчика к которому подключен прибор (температура, давление). Так к какой группе относятся эти приборы - к теплотехническим или электрическим измерениям? Сами по себе это электрические СИ. Но какова цель вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zkira 18 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Это теплотехнические СИ, их вторичка. Поэтому и шкала в градусах, давлении и т..д. У нас практически все СИ электронные, не будут же их все теперь электролаборатория поверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Это теплотехнические СИ, их вторичка. Поэтому и шкала в градусах, давлении и т..д. У нас практически все СИ электронные, не будут же их все теперь электролаборатория поверять. Всё зависит от вида сигнала подаваемого на СИ. Обычно такие СИ поверяют электрики, так как в их распоряжении имеется источник эталонных сигналов для них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zkira 18 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Это теплотехнические СИ, их вторичка. Поэтому и шкала в градусах, давлении и т..д. У нас практически все СИ электронные, не будут же их все теперь электролаборатория поверять. Всё зависит от вида сигнала подаваемого на СИ. Обычно такие СИ поверяют электрики, так как в их распоряжении имеется источник эталонных сигналов для них. Ничего подобного. Да, с первички на самописцы идут мВ, мА, Ом....но поверяют эти СИ теплотехники, у которых есть "источники эталонных сигналов для них" - они же калибраторы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Это теплотехнические СИ, их вторичка. Поэтому и шкала в градусах, давлении и т..д. У нас практически все СИ электронные, не будут же их все теперь электролаборатория поверять. Всё зависит от вида сигнала подаваемого на СИ. Обычно такие СИ поверяют электрики, так как в их распоряжении имеется источник эталонных сигналов для них. Ничего подобного. Да, с первички на самописцы идут мВ, мА, Ом....но поверяют эти СИ теплотехники, у которых есть "источники эталонных сигналов для них" - они же калибраторы Да где как – у нас электрики поверяли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Это теплотехнические СИ, их вторичка. Поэтому и шкала в градусах, давлении и т..д. У нас практически все СИ электронные, не будут же их все теперь электролаборатория поверять. Всё зависит от вида сигнала подаваемого на СИ. Обычно такие СИ поверяют электрики, так как в их распоряжении имеется источник эталонных сигналов для них. Ничего подобного. Да, с первички на самописцы идут мВ, мА, Ом....но поверяют эти СИ теплотехники, у которых есть "источники эталонных сигналов для них" - они же калибраторы Да где как – у нас электрики поверяли. у нас теплотехники и обслуживают и калибруют и в поверку сдают. За каким цехом закреплено, те и маются. Так как КИПовцы плотно работают в эл.цепях у них море чего электрического есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Это теплотехнические СИ, их вторичка. Поэтому и шкала в градусах, давлении и т..д. У нас практически все СИ электронные, не будут же их все теперь электролаборатория поверять. Всё зависит от вида сигнала подаваемого на СИ. Обычно такие СИ поверяют электрики, так как в их распоряжении имеется источник эталонных сигналов для них. Ничего подобного. Да, с первички на самописцы идут мВ, мА, Ом....но поверяют эти СИ теплотехники, у которых есть "источники эталонных сигналов для них" - они же калибраторы Да где как – у нас электрики поверяли. у нас теплотехники и обслуживают и калибруют и в поверку сдают. За каким цехом закреплено, те и маются. Так как КИПовцы плотно работают в эл.цепях у них море чего электрического есть и у нас такой "вторичкой" ведают теплотехники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5erGO 0 Опубликовано 14 Января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Но какова цель вопроса? Ну как. На какие группы приборов надо обучать поверителей для поверки этих приборов? На теплотехнику или электрические и магнитные величины? Вот ведь, оказывается у всех по разному. А как правильно все-таки осталось тайной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 14 Января 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2013 Но какова цель вопроса? Ну как. На какие группы приборов надо обучать поверителей для поверки этих приборов? На теплотехнику или электрические и магнитные величины? Вот ведь, оказывается у всех по разному. А как правильно все-таки осталось тайной А Вы в реестр средств измерений загляните, там все СИ по группам распределены, и увидите, что СИ измеряющие температуру, даже если это вольтметры, находятся в группе тепловых. А у всех по разному, это по тому, что людей не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 15 Января 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2013 Но какова цель вопроса? Ну как. На какие группы приборов надо обучать поверителей для поверки этих приборов? На теплотехнику или электрические и магнитные величины? Вот ведь, оказывается у всех по разному. А как правильно все-таки осталось тайной А Вы в реестр средств измерений загляните, там все СИ по группам распределены, и увидите, что СИ измеряющие температуру, даже если это вольтметры, находятся в группе тепловых. А у всех по разному, это по тому, что людей не хватает. Есть еще МИ 2314-2006 ГСИ. Кодификатор групп СИ, там все расписано конкретно, что и куда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
