Sokrat 0 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 (изменено) Доброго времени суток, дорогие форумчане. В связи с экономическим спадом, да и с глобальным внедрением "бережливого производства" встает актуальный вопрос, об оптимизации затрат на Метрологическое Обеспечение Производства. А вопрос состоит в следующем: - Какие документы, сертификаты и т.п. необходимо заиметь, что бы иметь возможность самим проводить поверку и (или) калибровку СИ.(для собственных нужд) 1.Обучить, аттестовать на право поверки и (или) калибровки СИ специалистов? 2.Аттестовать, аккредитовать лабораторию? По каким ГОСТам, Стандартам? (ГОСТ ИСО/МЭК 17025 или еще какие то?) 3. Закупить лабораторное оборудование? Имеется в наличии прес манометрический МП-60, МП-60 (для проведения поверки, калибровки СИ давления), и установка У300 (для проведения поверки, калибровки СИ электромеханических величин) P.S.Предприятие работает в области машиностроения. Изменено 23 Января 2013 пользователем Sokrat Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 1. Обучение сейчас не обязательное, но желательное. 2. В соответствии с приведённым документом 3. Для этого надо знать какие СИ вы будете поверять. Временный порядок.rar Цитата
Ника 1321 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 - Какие документы, сертификаты и т.п. необходимо заиметь, что бы иметь возможность самим проводить поверку и (или) калибровку СИ.(для собственных нужд) Что бы проводить поверку (независимо от нужд) нужно иметь аккредитацию. Сейчас этим занимается Росаккредитация. Что бы проводить калибровку можно добровольно аккредитоваться. Это либо тоже Росаккредитация (в области ОЕИ), либо кажется ВНИИМС (в системе РСК). Цитата
Виктор 414 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 На калибровку для собственных нужд можно не аккредитоваться. Цитата
БМО 73 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 На калибровку для собственных нужд можно не аккредитоваться. И не собственных, если клиент доверяет МС, проводящей калибровку. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 23 Января 2013 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 На калибровку для собственных нужд можно не аккредитоваться. И не собственных, если клиент доверяет МС, проводящей калибровку. но разработать как минимум "Руководство по качеству выполнения калибровочных работ" Цитата
Natasik121 0 Опубликовано 22 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 Скажите пожалуйста, если изготовили СИ, свидетельсво о поверки получили, но ему уже пол года а поставляем сейчас. Если будет выдат еще и сертификат о калибровке, который отражает реальную поставку, чтобы через пол года им не надо было калиброваться. Будет ли это противоречем? и как лучше поступить? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 22 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 Скажите пожалуйста, если изготовили СИ, свидетельсво о поверки получили, но ему уже пол года а поставляем сейчас. Если будет выдат еще и сертификат о калибровке, который отражает реальную поставку, чтобы через пол года им не надо было калиброваться. Будет ли это противоречем? и как лучше поступить? Сертификат о калибровке поверку не заменяет и если клиент будет использовать СИ в СГРОЕИ ему через полгода его придётся поверять. Цитата
KNatasha 0 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 1. Обучение сейчас не обязательное, но желательное. 2. В соответствии с приведённым документом 3. Для этого надо знать какие СИ вы будете поверять. Скажите пожалуйста, а на сайте Росаккредитации этот документ представлен?если нет, то где вы его нашли? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 1. Обучение сейчас не обязательное, но желательное. 2. В соответствии с приведённым документом 3. Для этого надо знать какие СИ вы будете поверять. Скажите пожалуйста, а на сайте Росаккредитации этот документ представлен?если нет, то где вы его нашли? Временный порядок здесь: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/49/page/2/ Методические рекомендации здесь http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/44/ Цитата
KNatasha 0 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 1. Обучение сейчас не обязательное, но желательное. 2. В соответствии с приведённым документом 3. Для этого надо знать какие СИ вы будете поверять. Скажите пожалуйста, а на сайте Росаккредитации этот документ представлен?если нет, то где вы его нашли? Временный порядок здесь: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/49/page/2/ Методические рекомендации здесь http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/44/ Спасибо большое. Еще вопрос. я нашла информацию, что временный порядок отменен на основании приказа Росаккредитации от 22 февраля 2013 года N 834. Если это так, то вы не знаете, что вместо него? Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Еще вопрос. я нашла информацию, что временный порядок отменен на основании приказа Росаккредитации от 22 февраля 2013 года N 834. Если это так, то вы не знаете, что вместо него? У меня, здесь на форуме есть, есть в Консультанте и должен быть на сайте РА: УТВЕРЖДАЮ Заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации _____________ С.В. Мигин «____» апреля 2013 г. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по порядку предоставления Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации в области обеспечения единства измерений Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 на сайте РА есть, но непонятно кем и когда утверждены эти рекомендации Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 на сайте РА есть, но непонятно кем и когда утверждены эти рекомендации На Консультанте документ даже без даты и подписи. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 на сайте РА есть, но непонятно кем и когда утверждены эти рекомендации На Консультанте документ даже без даты и подписи. Как и на сайте. Цитата
15 сообщений в этой теме
