35 сообщений в этой теме
Здравсвуйте уважаемые коллеги.
На моем предприятии (поставщик) имеются узлы учета газа должным образом аттестованные.
Также имеются должным образом аттестованные узлы учета газа у потребителя газа.
Проблема вот какая: протяженность газопроводов между узлами учета около 5 км (Ду500, Ду300 - 2 шт).
Трубопровод принадлежит поставщику.
Имеем ли мы право проводть расчет по нашим узлам.
В данный момент, в силу договора поставки газа, учет ведется по узлам потребителя.
По правилам поставки-учета газа в РФ, учет должен проводиться по узлам поставщика. в нашем случае - по двум расчетным узлам учета; в случае значительной удаленности...(правила учета газа п. 2.3.)
Это значит что расчет идет по среднему арифметическому двух узлов учета?
Сталкивался ли кто-либо с такой ситуацией, и какие решения были найдены.
Заранее благодарен за ответы.
Вы сами ответили - всё определено договором поставки газа. Вносите изменения в договор :YES:
Есть ли другие потребители между Вами и узлом учёта газа потребителя?
По-видимому, так тоже можно. По трубе же передаётся газ, а не пар, который может остыть...
Можно и не по среднему арифметическому, а с учётом весовых коэффициентов, т.к. измерения могут быть неравноточные. :ok:
Сейчас Вы должны однозначно вести учёт в соответствии с договором.
По среднему арифметическому вряд ли что-то получится, потому что на расстоянии 5 км изменится температура газа. Баланс Вы вряд ли сведёте. Попробуйте проанализировать данные по обоим узлам в течение года, хотя бы, и посмотрите, что получится. Если расхождения будут в пределах, которые и Вас и их устраивают, то и оставьте всё как есть. Если расхождения большие, ищите причину.
Посмотрите МИ 2578-2003. Она, правда, была разработана для Московской области, но механизм сведения небаланса можно использовать.
Так ведь учёт газа ведётся в приведении к нормальным условиям (20 градусов). Поэтому температура здесь не должна серьёзно повлиять на результат измерений объёма газа, приведённого к нормальным условиям.
Про небалансы была ещё МИ 2650-2001.
Больше других потребителей нет, как и различного рода устройств позволяющих сбросить газ.
Спасибо за ответы.
Сейчас идет дисбаланс объемов в нашу пользу. Одна из причин - помехи на некачественной линии связи наших узлов. Стараемся это исправить. Но в дни когда эти помехи не неблюдаются (а они четко наблюдаются в архивах данных приборов) то все равно имеются расхождения.
планирую перед заключением нового договора, провести техсовещание по регламенту проведения расчетов за поставленный газ. Как один из вариантов - среднее арифметическое двух узлов. но при такой ссхеме все равно возможны проблемы.
Расхождения между двумя измерительными комплексами на таком удалении и таких диаметрах будут всегда. Так называемый баллон в 5 км. играет роль демпфера. Т.е. когда предприятие увеличивает нагрузку Ваш узел учета на это среагирует со значительным опозданием, а следовательно расход у Вас будет меньше и наоборот когда уменьшается нагрузка Ваш ИК будет показывать больше. Это происходит за счет компенсации давления в баллоне. В итоге за месяц или более все выйдет приблизительно на "0". С этой проблемой мы столкнулись 2 года назад.
Способ среднего - тогда для чего вкладывались деньги в собственный ИК?
По поводу договора - прописывать необходимо учет по ИК поставщика, а так же комиссионно принимать его в коммерческую эксплуатацию.
Но у юристов есть мнение, что правила поставки императивны по отношению к договору т.е. действуют внезависимости от наличия условий в договоре.
Для мгновенных значений расхода именно так и будет
В случае же усреднения за отчётный период (месяц)
И с этим согласен :super: , но при отсутствии систематических погрешностей в применяемых узлах учёта
Для повышения точности результатов измерений (см. РМГ 64 - приложение Г) :ok:
Изменено пользователем Данилов А.А.
Измерительный комплекс за территорией предприятия на Dу=500 (2-х ниточный) стоит ориентировочно 6-12 млн. руб за такие деньги достигать точности рез-та измерений усреднением я считаю абсурдным. :girlcray:
Изменено пользователем Alex37
Разумеется. :YES:
Даже если предположить, что на обоих ИК стоят одинаковые приборы учёта, в т.ч. и термопреобразователи, с одинаковыми метрологическими характеристиками (не паспортными, а реальными, что практически недостижимо), всё равно в их показаниях могут быть расхождения, связанные со знаком погрешности. Но, конечно, усреднённые значения (скажем, за сутки) могут и не особо отличаться.
Спасибо за ответы.
1. А о каких помехах идёт речь?
2. Среднее арифметическое, наверное, не выход. Ведь Вам-то тоже надо расплачиваться за полученный газ. За чей счёт Вы будете покрывать убытки, если среднее окажется меньше полученного Вами объёма?
При диаметре 500мм объём трубы длиной 5 км примерно 500 м3. Вряд ли такой объём повлияет на часовой расход, даже если в течение часа нагрузка будет меняться. Тем более за более длительный период.
Осмелюсь поправить Вас, su215. Газ находиться под давлением в 19 кгс/см2 и температуре -10 С. Так что объем при переводе на стандартные условия (20 С, 760 мм рт.ст.) получиться больше. К тому же там 3 трубы (2 штуки, - Ду300, 1 шт - Ду500). Даже боюсь представить на какую сумму там объем газа.
А причины помех мы выясняем. дело в том, что линия связи от распределительной коробоки в помещении расходомерной(где датчики стоят, давления, перепадад давления) до шкафа АСУ (где стоит СПГ761) сделана из телефонного кабеля многожильного, порядка 200 метров). Я с телемеханиками склоняюсь что этот кабель ловит различные помехи и изменяет сигнал (в основном перепада давления), ну не может расход изменятся на 20%, подобно синусоиде за 30 секунд.
Согласен, я не учитывал давление и температуру, взял чистый объём трубы, просто для прикидки. Но имел в виду не сумму, а возможность демпфирования.
Телефонный кабель, конечно, не лучшая линия связи в данном случае. Если нечем его заменить, попробуйте экранировать.
Вряд ли такое возможно, для этого должен быть очень сильный помехонесущий сигнал. Я бы проверил блоки питания на предмет стабильности выходного напряжения, часто они влияют на переапд.
И еще, у нас на одном ИК баллон 2 км., Dу=500 мм., P=0,1 МПа и его влияние на часовой расход установленный факт, и иногда для проверки баланса ждем 1-2 недели.
Был такой вариант, но датчики стоят Йокогава, у них бооольшой диапазон по входному напряжению (12-48 В). сигнал идет 26 В. Вряд ли это блоки питания, но на всякий случай проверим. спасибо.
А причины помех мы выясняем. дело в том, что линия связи от распределительной коробки в помещении расходомерной(где датчики стоят, давления, перепадада давления) до шкафа АСУ (где стоит СПГ761) сделана из телефонного кабеля многожильного, порядка 200 метров). Я с телемеханиками склоняюсь что этот кабель ловит различные помехи и изменяет сигнал (в основном перепада давления), ну не может расход изменятся на 20%, подобно синусоиде за 30 секунд.
Не могли бы дать ответы на следующие вопросы:
1. сколько времени находится в эксплуатации узел учёта?
2. давно ли обнаружили такие изменения расхода?
3. пульсирует ли давление в трубе?
4. какие сигналы ещё передаются по кабелю?
Возможно, если плохое или неграмотное заземление. 200 м провода в таком случае могут работать как антенна на длинных волнах. И если рядом есть например, мощная подстанция, или электродвигатели с периодическим режимом работы, то эта линия вполне может ловить.
У современных датчиков, у Йокогавы, в частности, хорошие цепи стабилизации по питанию. Вряд ли это из-за нестабильности ИП, тем более у трёх сразу.
Кстати, DimaX, посмотрите в паспорте максимально допустимую длину линии. Они обычно указывают.
Не знаю, какая модель датчиков у Вас, но если есть возможность подключить HART, попробуйте передавать цифрой.
Собственно, тут нужно Вам общаться с поставщиками газа. Узел должен находиться на границе раздела собственности, а значит у Вас. Что творится у них в трубе Вас не должно волновать.
Труба-то одна ;)
Нам Европа же не платит за газ по узлам на территории России.
Платить нужно за потребленный газ.
Вопрос между прочим острый, как списывать потери электроэнергии в проводах, воды в трубопроводах. Потом эту трубу никто не обмыливает на утечки, а опрессовывают в лучшем случае раз в год и что с ней творится самому богу тока известно.
Для Данилова А.А.
1. Меньше года, с марта 2009 г.
2. Изменения были с самого начала, но вид изменений заметили недавно.
3. Пульсирует, но не намного, только когда операторы работают вручную с регуляторами давления. Но они делают это очень тонко.
4. Давление, перепад, температура, все 4-20мА.
5. Заземление есть только у датчиков, у самой линии связи нету. Кабель то простой-телефонный, брони-экрана нет. Вот на него и грешили, но тут появилась закономерность в скачках по перепаду - прыгают показания двух датчиков (всего 4) синхронно и относительно одинаково. Теперь грешим на питание, дальше видно будет.
SU215, датчикам то побарабану какая длина линии, все зависит от СПГ761, а ему по 4-20мА максимум 10 км. Но кабель должен быть экранированным.
так что теперь две гипотезы - 1. Кабель ловит помехи от электродвигателей котельной, по внешней стене которой проходит кабель. 2. Нестабильное-некачественное питание.
К тому же, контакты датчиков подключены не одним проводом на контакт, а несколькими (кабель-то телефонный, сечение жил маааленькое).
Подобные случаи наблюдались на ряде предприятий, правда с ВКГ-2, но сути это не меняет.
Подобная картина наблюдалась и при работе сварочного трансформатора при некачественном заземлении.
Как сделано заземление?
Неплохо было бы от каждого датчика своим проводом соединить на земле источника питания, т.е. "звездой". Это важно :excl:
Или хотя бы витой парой...
