6 сообщений в этой теме
Добрый день! Прошу помочь разобратся: Организация поставщик хим. аналитической лаборатории предоставила паспорта на СИ буквально сделанные самостоятельно путем копирования изображений приборов и добавления кое-какой то информации, а так же паспорта на ГСО в электронном виде. Подскажите какими НД регламентируется форма паспортов, на сколько законно предоставление такой документации поставщиком и как с ними боротся.
Занесите его в чёрный список, больше в тендере его не будет.
Ваша ситуация напоминает притчу о хозяевах обезьяньей лапы, которые загадывали желания, а потом не знали, что с этим делать.
Не очень понятно, вы хотите сказать, что купленные СИ и СО пришли к вам вообще без документации? Это косяк конечно, но если это было просто "коммерческое предложение", почему бы и нет.
И как я понял данные СИ и СО, не поставщик же на коленки ваяеет. Обычно поставщик (посредник) дает вам только ту информацию которую ему предоставляет производитель. Вы думаете к каждому СО производитель будет прикладывать весь комплект НД и нотариально заверенный при этом :nono: . Можно конечно, но за ваш счет :) .
Подскажите какими НД регламентируется форма паспортов, на сколько законно предоставление такой документации поставщиком и как с ними бороться.
Стандарт ГОСТ 2.601-2006 "ЕСКД. Эксплуатационные документы" устанавливает виды, комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов; ГОСТ 2.610-2006 "ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов" устанавливает общие правила выполнения следующих эксплуатационных документов изделий машиностроения и приборостроения: - руководство по эксплуатации; - инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия; - формуляр; - паспорт; - этикетка; - каталог деталей и сборочных единиц; - нормы расхода запасных частей; - ведомость ЗИП; - инструкции эксплуатационные специальные; - ведомость эксплуатационных документов.
А т.к. по закону "О техническом регулировании" применение стандартов - дело добровольное, то при оформлении договора (заявки, конкурса, тендера) на покупку необходимо явно обозначить необходимость соблюдения этих стандартов.
Тогда у Вас появится законная возможность "бороться" с поставщиком.
Если мне не изменяет память ГОСТ 2.601 "ЕСКД. Эксплуатационные документы". Правда, если сравнить этот ГОСТ 2006 года и "советский", то окажется, что он в несколько раз тоньше и нетребовательнее. В старом было прописано, что в каком разделе и как прописывается, сейчас общие слова.
Как бороться? Марсель Хасанович прав - не покупать у этого поставщика. Можно в договоре поставить условие, что паспорта будут только в оригинале. СИ с утраченными паспортами не поставлять. Надо еще задуматься, почему нет паспортов? Они утрачены из-за длительного и запутанного путешествия приборов, или фирма - изготовитель подпольная, или случайность? В договоре можно подстраховаться и от таких напастей.
Сейчас это все изложено в ГОСТ 2.610-2006, как правильно было написано выше. :agree:/>
