alena 71 Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2009 Господа метрологи! У меня возникла необходимость в обновлении расчета численности метрологической службы. Старые расчеты естественно не сохранились. Нашла 3 документа: 1. МИ 185-79 "Методические указания по расчету численности подразделений ведомственных МС" 2. МИ 2322-99 "Типовые нормы времени на поверку СИ" 3. РД 37.002.0479-86 "Типовые нормы времени на поверку рабочих СИ, находящихся в обращении на предприятиях и в организациях." Что-то закралось сомнение по поводу МИ 185-79 , хотя в интеренете статус: "действующее" и РД (не нашла никакой информации по нему). Подскажите :кто чем пользовался при своих расчетах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Ноября 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2009 Что-то закралось сомнение по поводу МИ 185-79 , хотя в интернете статус: "действующее" и РД (не нашла никакой информации по нему). В "Указателе НД в области метрологии" (по состоянию на 01.01.2009 г.) МИ 185-79 присутствует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МСН 0 Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2010 Господа метрологи! У меня возникла необходимость в обновлении расчета численности метрологической службы. Старые расчеты естественно не сохранились. Нашла 3 документа: 1. МИ 185-79 "Методические указания по расчету численности подразделений ведомственных МС" 2. МИ 2322-99 "Типовые нормы времени на поверку СИ" 3. РД 37.002.0479-86 "Типовые нормы времени на поверку рабочих СИ, находящихся в обращении на предприятиях и в организациях." Что-то закралось сомнение по поводу МИ 185-79 , хотя в интеренете статус: "действующее" и РД (не нашла никакой информации по нему). Подскажите :кто чем пользовался при своих расчетах? Я пользовалась справочным пособием по метрологии под редакцией Б.Г. Артемьева и С.М. Голубевой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elelron 2 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2011 А как быть со средствами измерений которые не вошли в МИ 2322-99? Например с УСПД или трехфазными трансформаторами напряжения? Где взять данные по ТН выше 35 кВ и ТТ выше 10 кВ? Еще вопрос, количество поверителей для счетчиков указано 1 человек, но если производить поверку на объекте то по ПТБ необходимо наличие 2-х человек? Норма поверки трехфазного электронного счетчика согласно МИ - 8 часов, но я как-то присутсвовал при поверке такого счетчика с помощью установки для поверки, так там все происходило гораздо быстрее, от 1 часа до 2-х. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2011 Нормы времени сольно завышены, так-как используются для расчетов стоимости поверки в ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Злодей 0 Опубликовано 29 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2011 (изменено) а где бы посмотреть нормы времени на разработку графиков ППР и сводных графиков поверки СИ? и должностных инструкций еще? Изменено 29 Сентября 2011 пользователем Злодей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 29 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2011 Нормы времени сольно завышены, так-как используются для расчетов стоимости поверки в ЦСМ. Интересная позиция. Вся страна использовала этот документ для обоснования штатной численности (думаю, многие и сейчас им руководствуются) метрологических служб. А теперь оказывается, что только на мельницу ЦСМ льется вода. Предложите все главным метрологам сократить штат поверителей, т.к. нормы завышены. Заодно и разработать свои нормы времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 29 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2011 а где бы посмотреть нормы времени на разработку графиков ППР и сводных графиков поверки СИ? и должностных инструкций еще? А Вы руководитель или исполнитель? Если руководитель, то у Вас должен быть только один норматив – вчера. Если исполнитель, лучше никогда не задавайте подобных вопросов. А если, паче чаяния найдете подобные нормативы, лучше на них не ссылайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 А как быть со средствами измерений которые не вошли в МИ 2322-99? Например с УСПД или трехфазными трансформаторами напряжения? Где взять данные по ТН выше 35 кВ и ТТ выше 10 кВ? Еще вопрос, количество поверителей для счетчиков указано 1 человек, но если производить поверку на объекте то по ПТБ необходимо наличие 2-х человек? Норма поверки трехфазного электронного счетчика согласно МИ - 8 часов, но я как-то присутсвовал при поверке такого счетчика с помощью установки для поверки, так там все происходило гораздо быстрее, от 1 часа до 2-х. Проводите хронометраж по РД 50-419-83 «Методические указания. Нормирование продолжительности поверочных работ», утверждено постановлением Госстандарта от 21.10.1983 г. Если в Excel, то оформляется быстро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Misha_32 0 Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2014 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую техническую документацию необходимо брать для расчета персонала МС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
леди 0 Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2016 Помогите рассчитать численность метрологической службы. Какой документ , желательно чем проще тем лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 28 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2016 (изменено) несколько лет назад считала численность метрологов для нового производства. Может кому пригодится шаблон. сгметр.rar Изменено 28 Января 2016 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
леди 0 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2016 Что такое Титул... в таблице расчетов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2016 Титульный номер технологического объекта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
леди 0 Опубликовано 3 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2016 Титульный номер технологического объекта. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
леди 0 Опубликовано 3 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2016 Что такое Титул... в таблице расчетов? Спасибо за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlterMann 2 Опубликовано 21 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2017 (изменено) 1 Изменено 22 Июня 2017 пользователем AlterMann Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
