Уведомление об изменениях в Росаккредитацию.
21 сообщение в этой теме
Коллеги, допустим при наличии уже аккредитации на право поверки, слышал что надо уведомлять Россаккредитацию в случае изменения каких-то данных.
Подскажите чем это регламентируется, кого и как уведомлять? Приостановка деятельности будет?
Конкретные примеры:
1. Изменился человек ответственный за систему менеджмента качества.
2. Изменился состав поверителей.
3. Изменился генеральный директор (поверочная лаборатория одно из направлений деятельности).
4. Изменился фактический адрес (и помещение под поверку).
5. Изменился юридический адрес (но не помещение).
6. Изменился заводской номер эталонного оборудования (замена на более новое той же номенклатуры).
Спасибо
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Конкретные примеры:
Спасибо
В 4. 5-м лучше изменить, остальное обыкновенная текучка.
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
А чем обосновать? Все указанные пункты прописаны в документах на аккредитацию.
Почему одни из них подлежать немедленному уведомлению, а другие нет (раз в 5 лет при переаккредитации) ?
Как делаете вы?
Ссылка на сообщение
Не могу утверждать, верно это или нет, но такое впечатление, что Росаккредитация пока не знает, что делать с организациями, аккредитованными на право поверки до создания Росаккредитации.
Во всяком случае, я до 2012 г. включительно два раза в год посылал информацию о поверочной деятельности в СМТУ Росстандарта (Новосибирск), а также в его Омское отделение.
Форма этой информации доведена была в свое время от СМТУ Росстандарта, и до сих пор воспринимается этими органами.
Пока отказов или пересылок в другие органы не поступало.
Некоторые вопросы по Вашей теме там освещаются.
Инф.лист о деятельности по поверке.doc
Ссылка на сообщение
Конкретные примеры:
Спасибо
Добрый день!
Действуют еще 14-ые правила, где сказано, что и в каких случаях надо предоставлять - проблема в том, что 14-ые правила в данном пункте противоречат ФЗ-102...
На сегодняшний день аккредитация в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ проводится в соответствии с временным порядком по аккредитации (на сайте ФСА выложен), основным документом при написании РК является ГОСТ/ИСО МЭК17025 так, что необходимо внимательно прочитать данные документы и ими пользоваться...так вот в случаях когда произошло изменение юр лица изменение места осуществления деятельности временный порядок по аккредитации устанавливает определенный порядок действий, а в случаях когда изменился человек ответсвенный за СМК, поверители, эталоны и помещение ни чего не сказано...
я считаю так в случаях когда произошло изменение персонала, помещения, эталона, исполнительного органа ЮР ЛИЦА не надо ни чего ни куда сообщать - для проверки работы существует инспекционный контроль
в случаях когда изменилось юр лицо или произошла реорганизация необходимо пере аккредитовываться...
Ссылка на сообщение
Ну не так круто. Просто внести изменения.
Ссылка на сообщение
У нас изменилось наименование юр.лица и юридический адрес. На практике ни чего не изменилось, работаем там же. Читала Методические рекомендации по порядку аккредитации от 04.2013. Теперь чтобы переоформить аттестат на право поверки СИ необходимо вместе с заявлением отправлять весь комплект документов. А надо ли вносить в такм случае изменения в эти документы? Например, у нас появился новый эталон или поверитель? Кто сталкивался с переоформление Аттестата на право поверки СИ по новым правилам?
Ссылка на сообщение
Вносить актуальное состояние во все документы и отправлять в таком виде.
P/S/
Изменения в документы нужно вносить в процессе "жизни", в процессе самих изменений.
Хотябы по результатам внутренних аудитов приводить это в порядок. Или не функционирует система менеджмента качества?
Ссылка на сообщение
Изменился только юридический адрес. Подскажите одного заявления в Росаккредитацию достаточно?
Ссылка на сообщение
Мы прикладывали заверенные копии аттестата аккредитации и копию приказа о переименовании.
Ссылка на сообщение
Сменился юридический адрес, но место деятельности не поменялось. Что нужно, копию ЕГРЮЛ, устава, аттестата аккредитации?
Ссылка на сообщение
А вы документы отсылали и в письменной и в электронной форме?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Да.
Ссылка на сообщение
Да.
Это обязательное условие? На сайте росаккредитации указано что при смене юридического адреса достаточно только заявления...
Ссылка на сообщение
Не знаю. Отослали и отослали. На всякий случай.
Ссылка на сообщение
Что грозит за просрочку уведомления об изменениях (смена юр.адреса) в росаккредитацию? И какой документ это нормирует
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток, коллеги!
Предстоит изменение формы собственности и, соответственно, реквизитов. Все остальное - не меняется. Есть ли шанс сохранить аккредитацию? Знакомый эксперт одной знакомой сообщил, что по новой можно не аккредитовываться. Я что-то сомневаюсь...
Ссылка на сообщение
Cмотрите Приложение N 5 к приказу Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. N 288 и Регламент ФСА (приказ МЭР № 194 от 01.04.2015 ст. 185 и далее). Я думаю, что можно сохранить аккредитацию
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Draid сказал:
Есть раздел ВОПРОС-ОТВЕТ на сайте РА, см там ответ на Ваш вопрос здесь
Изменено пользователем efim
Ссылка на сообщение
Смотрел. Там нет четкого ответа, как поступить при изменении ИНН.
Ссылка на сообщение
