vasilich 1 Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 (изменено) Здравствуйте! Собственно такая ситуация: у нас на предприятии имеются тепловизоры и пирометры, для поверки пирометров мы приобрели 2 темперературных калибратора, в комплекте которых имеется вставка в виде излучателя абсолютно чёрного тела(АЧТ), с помощью которой и необходимо производить поверку пирометров, что мы сейчас и делаем-); с тепловизорами же ситуация немного иная, в данный момент мы отправляем их в поверку в ЦСМ. Согласно ГОСТ Р 8.619-2006 при периоческой поверке тепловизоров необходимо использовать АЧТ и протяженный образцовый излучатель (ПЧТ). АЧТ используется для проверки диапазона и определения основной погрешности при измерении температуры, что мы можем обеспечить использую АЧТ, которые мы используем для поверки пирометров. ПЧТ у нас к сожелению нету, он используется для проверки других метрологических характеристик(МХ) (подробно описано в ГОСТ Р 8.619-2006). В МП разработанных ВНИИМ, конкретно под определенные типы тепловизоров проверяемых МХ меньше чем в ГОСТе, судя по всему в зависимости от нормирования производителем, в них ПЧТ нужен для проверки всего одной характеристики. Вопрос в следующем - можем ли мы проводить поверку тепловизоров только с помощью АЧТ, если проверка температуры является приоритетным для нужд нашего предприятия, если да то как это правильно все оформить...написать какую-либо методику поверки, актуализированную для нашего предприятия, или же правильнее и можно ли проводить калибровку? ЦСМ, судя по выдаваемым свидетельствам использую только АЧТ, про ПЧТ в свидетельствах ни слова; складывается ощущение что они ограничиваются только проверкой диапазона и основной погрешности.... Изменено 6 Апреля 2013 пользователем vasilich Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 ЦСМ, судя по выдаваемым свидетельствам использую только АЧТ, про ПЧТ в свидетельствах ни слова; складывается ощущение что они ограничиваются только проверкой диапазона и основной погрешности.... Из Р 50.2.012-2001 ГСИ. Приборы тепловизионные. Методика поверки эталонный (образцовый) протяженный излучатель: Излучатель в виде модели абсолютно черного тела (АЧТ), угловые размеры которого более чем в десять раз превышают элементарное поле зрения тепловизионного прибора. Может ЦСМ располагает таким АЧТ Цитата
zkira 18 Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Здравствуйте! Собственно такая ситуация: у нас на предприятии имеются тепловизоры и пирометры, для поверки пирометров мы приобрели 2 темперературных калибратора, в комплекте которых имеется вставка в виде излучателя абсолютно чёрного тела(АЧТ), с помощью которой и необходимо производить поверку пирометров, что мы сейчас и делаем-); с тепловизорами же ситуация немного иная, в данный момент мы отправляем их в поверку в ЦСМ. Согласно ГОСТ Р 8.619-2006 при периоческой поверке тепловизоров необходимо использовать АЧТ и протяженный образцовый излучатель (ПЧТ). АЧТ используется для проверки диапазона и определения основной погрешности при измерении температуры, что мы можем обеспечить использую АЧТ, которые мы используем для поверки пирометров. ПЧТ у нас к сожелению нету, он используется для проверки других метрологических характеристик(МХ) (подробно описано в ГОСТ Р 8.619-2006). В МП разработанных ВНИИМ, конкретно под определенные типы тепловизоров проверяемых МХ меньше чем в ГОСТе, судя по всему в зависимости от нормирования производителем, в них ПЧТ нужен для проверки всего одной характеристики. Вопрос в следующем - можем ли мы проводить поверку тепловизоров только с помощью АЧТ, если проверка температуры является приоритетным для нужд нашего предприятия, если да то как это правильно все оформить...написать какую-либо методику поверки, актуализированную для нашего предприятия, или же правильнее и можно ли проводить калибровку? ЦСМ, судя по выдаваемым свидетельствам использую только АЧТ, про ПЧТ в свидетельствах ни слова; складывается ощущение что они ограничиваются только проверкой диапазона и основной погрешности.... Поверку проводить сами вы не можете (нельзя самому написать "удобную" методику поверки, у вас нет эталонов которые заложены по ГОСТ, и вы не аккредитованы на этот вид деятельности). А вот калибровку пожалуйста. Если ваши тепловизоры не попадают в СГРОЕИ, то смело пишите для них методику калибровки, закладываете туда ваше АЧТ как эталон и калибруете. Межкалибровочный интервал тоже сами устанавливаете. И еще вопрос, ваши тепловизоры поверяются в соответствии с ГОСТ Р 8.619, или для них может есть своя конкретно написанная методика поверки? ...что написано в описании типа на него или в свидетельстве о поверке ЦСМском? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 12 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 ЦСМ, судя по выдаваемым свидетельствам использую только АЧТ, про ПЧТ в свидетельствах ни слова; складывается ощущение что они ограничиваются только проверкой диапазона и основной погрешности.... ЦСМ при аккредитации доказал свое право на поверку тепловизоров. Если есть сомнения, сделайте официальный запрос. Вы, не имея фактов, не основании своих ОЩУЩЕНИЙ, черните людей. Нехорошо. Цитата
vasilich 1 Опубликовано 12 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Ни кто людей не чернит, а высказывает своё мнение, исходя из того какие средства поверки указаны в свидетельстве о поверке....может забыли указать или ещё что. В описании типа сказано поверять по МП ВНИИМ. В методиках ВНИИМа, которые я видел на тепловизоры, указаны почти те же операции что и в ГОСТе, только их меньше (судя по всему взависимости от нормируемых МХ производителя). Калибровку канечно правильнее будет делать. А на счет поверки по ПР 50.2.006 сказано, что допускается проводить не полную так сказать поверку (не для всех диапазонов и не всех виличин, а только для тех которые используются), без аккредитации на право поверки тепловизоров никто их канечно поверять не будет, эти все вопросы на будущее так сказать-))). Цитата
5 сообщений в этой теме
