Dmitriy1 0 Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня 2013 Требуется выполнить калибровку плоскодонных отверстий диаметром 1 мм с глубиной сверления от 5 до 25 мм на стандартном образце предприятия. Необходимо уточнить следующие вопросы: -являются ли отверстия действительныно плоскодонными; -определить действительную глубину сверления; -действительный диаметр сверления. Прошу помочь с информацией, если кто-то сталкивался с этим вопросом или в курсе, где могут выполнить данные измерения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 13 Июня 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня 2013 В аналогичной ситуации была рекомендация залить в отверстие формовочную массу, извлечь отвержденную "заливку" и обмерить. Какие у Вас допуски? Что за материал? Это СОП для дефектоскопа? Попробуйте посмотреть еще здесьМоя ссылка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy1 0 Опубликовано 14 Июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2013 Материал- бронза. СОП предусмотрен под настройку дефектоскопа для контроля заготовок оборудования. Заказ индивидуальный, ЧЕткие допуски неопределены из-за отсутствия нормативной документации на подобный контроль. Приближенно можно сказать о приюлижении к следующим требованиям (на примере ГОСТ 24507): 1) Максимальная высота неровности профиля плоскодонного отражателя не должна превышать 0,02 мм; 2) Предельно допустимые отклонения диаметра сверления +- 0,025мм. Но как оказалось, возник парадокс- на рынке множество СОП с назначением согласно данного документо, но нет возможности провести калибровку даже у организаций-производителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2013 А в ЦСМ пробовали обращаться? Производитель обеспечивает этот параметр "инструментально". Досверливают отверстие торцевым зенкером, или сверлом заточеным как зенкер (угол заточки 0 градусов, а с образующей цилиндра 90) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВМ 97 Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2013 (изменено) Контроль размеров отверстия такого малого диаметра - дело трудоемкое. Надеяться на других не следует, надо пробовать самим. Можно попробовать через формовочную массу (как предлагалось ранее) или с помощью СИ и калибров. Например, для контроля глубины сверления и высоты неровности профиля плоскодонного отражателя применить глубиномер индикаторный с ц.д. 1 мкм, а для него изготовить спец.наконечники: один - с иглой диаметром менее 1 мм (чтобы свободно входил в отверстие), второй - с иглой диаметром не более 0,5 мм и заточкой конца иглы не по центру, а под углом. С контролем диаметра отверстия надо пробовать различные варианты: на микроскопе - по диаметру на поверхности, изготовить калибр, пожертвовав для этого проволочки для контроля среднего диаметра резьбы (диаметр проволочек 1,008 мм), изготовить для себя новые калибры-пробки, использовать сверла (если не ошибаюсь, изготавливаются номиналом через 0,1 мм и подобрать из них по действительному размеру необходимые). Не бойтесь экспериментировать, наблюдайте, анализируйте, наберите статистику. Изменено 14 Июня 2013 пользователем ЛВМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МЭТР0880 0 Опубликовано 15 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2013 я лично СОП с плоскодонным отверстием в ЦСМ сдавал никаких проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy1 0 Опубликовано 17 Июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2013 Все ЦСМ куда обращались не имеют технической возможности проведения замеров. Все осложнено тем, что собственной метрологической службы у нас пока нет. Поэтому вопрос остается незакрытым. Обратился на предприятия различных отраслей промышленности- надеюсь, найдется возможность работы с таким размером сверления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evgen13y 0 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2013 Все ЦСМ куда обращались не имеют технической возможности проведения замеров. Все осложнено тем, что собственной метрологической службы у нас пока нет. Поэтому вопрос остается незакрытым. Обратился на предприятия различных отраслей промышленности- надеюсь, найдется возможность работы с таким размером сверления. Попробуйте обратится в УНИИМ к Малыгину М.А. у нас есть специальная заливочная масса, или пишите мне на uniim@mail.ru. Евгений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2013 Все ЦСМ куда обращались не имеют технической возможности проведения замеров. Все осложнено тем, что собственной метрологической службы у нас пока нет. Поэтому вопрос остается незакрытым. Обратился на предприятия различных отраслей промышленности- надеюсь, найдется возможность работы с таким размером сверления. А вы откуда? Город какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2013 А вы откуда? Город какой? В сообщении Попробуйте обратится в УНИИМ у нас есть специальная заливочная масса, или пишите мне на uniim@mail.ru. Е-бург однако Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
