UNECE 167 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 42 минуты назад, KIP IPP сказал: К примеру, подавление встроенных тахографов, у которых есть GPS- или ГЛОНАСС-датчики. в интернете активно продаются глушилки ГНСС и GPS, в том числе с питанием от бортсети Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 1 час назад, KIP IPP сказал: Galileo ....Другой успех, по его словам, случился в прошлом апреле, в форме результатов оценки работы навигационной системы. Вернер продемонстрировал данные, полученные Германским аэрокосмическим центром (DLR) по отклонениям по дальности. Для Galileo ошибка составила 14 см, в то время как для GPS – 50 см, для китайской BeiDou-2 – 162 см и для ГЛОНАСС – 309 см. Вопрос на самом деле состоит не в точности измерения по дальности, а в точности знания местонахождения центра масс Земли. А вот с этим большие проблемы. А это значит, что мы имеем достаточно большую неопределенность положения нуля пространственной прямоугольной геоцентрической системы координат. Все остальное можно уточнять хоть до посинения - толку будет ноль целых фиг десятых... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) 27 минут назад, Геометр сказал: Вопрос на самом деле состоит не в точности измерения по дальности.... ...на состоявшейся в Брюсселе 23-24 января 10-ой Конференции по космической политике под девизом "Больше космоса - больше Европы", ....Представители Еврокомиссии заверяли, что даже сейчас Galileo - лучшая в мире система позиционирования. А именно, что она не только быстрее, чем GPS, но и точнее показывает не только то, на какой улице находится пользователь, но и на какой стороне улицы.... http://www.dw.com/ru/планы-европы-в-космосе-россия-скорее-партнер-чем-конкурент/a-42300919 Изменено 30 Января 2018 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Ученые КНР заявили о мировом лидерстве страны в разработке спутниковых атомных часов, новейшие образцы которых используются в китайской системе навигации Beidou. Об этом сообщило агентство "Синьхуа". "В отличие от предыдущих разработок, новые часы меньше, легче и, по сравнению с лучшими мировыми аналогами, обладают большей производительностью", - утверждают создатели прибора из Китайской научной аэрокосмической и промышленной корпорации. Спутники системы геопозиционирования Beidou последний раз были отправлены на орбиту на прошлой неделе. Они оснащены рубидиевыми и водородными атомными часами последнего поколения. Эти приборы для измерения времени работают за счет периодического процесса колебаний атомов. Точность и стабильность таких часов делает их незаменимыми для систем навигации. По словам разработчиков, в скором времени Beidou "составит конкуренцию американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo". Ожидается, что к концу 2018 года китайская система навигации покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути, а к 2020 году примет глобальный характер и будет насчитывать 35 спутников. http://tass.ru/kosmos/4887329 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 3 минуты назад, KIP IPP сказал: Ожидается, что к концу 2018 года китайская система навигации покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути, а к 2020 году примет глобальный характер Таким образом речь идет о разной точности в разных регионах Земли Поэтому и встает вопрос насчет декларации 7 минут назад, KIP IPP сказал: Еврокомиссии заверяли, что даже сейчас Galileo - лучшая в мире система позиционирования. А именно, что она не только быстрее, чем GPS, но и точнее показывает не только то, на какой улице находится пользователь, но и на какой стороне улицы в каких регионах обеспечивается заявленная точность? Кстати, визуализация спутниковых орбит (работает не во всех браузерах)http://stuffin.space Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 1 час назад, UNECE сказал: это данные для Европы или целиком по земному "шару"? ...Все приемники сигнала Galileo будут оснащены функцией одновременного получения информации с нескольких навигационных систем. Такое объединение позволит получить более точные координаты, особенно в сложных погодных условиях, а также в городской застройке. При этом и скорость геолокации повысится... Спутники Galileo делают оборот вокруг Земли за 14 ч 4 мин 42 с, а их орбиты расположены в трех плоскостях, наклонённых под углом 56° к экватору. На финальном этапе проекта это обеспечит одновременную видимость как минимум четырех космических аппаратов одновременно из любой точки Земли.... Сигнал во всем мире будет позволять определять местоположение с точностью до одного метра. При этом, "метр" гарантируется даже на широте Полярного круга, а на более низких широтах точность геолокации может составлять 30 см. Это превышает точность всех конкурирующих навигационных систем. При создании Galileo особое внимание уделялось тестированию покрытия и улучшению качества геолокации в условиях городской застройки. За отдельную плату пользователям будет предоставляться кодированный сигнал. Он повысит точность определения местоположения до фантастического "одного сантиметра". При этом предлагается гибкая система оплаты. Такая точность потребуется в сельском хозяйстве, а также для функции "автопилот" на ультрасовременных автомобилях. В авиации и судоходстве могут быть использованы двухдиапазонные приемники. Это позволит в случае понижения точности геолокации (помехи, плохие погодные условия) сразу использовать дополнительные данные и не терять точность. .http://www.dsnews.ua/future/proekt-galileo-zachem-evropa-svoya-navigatsionnaya-sistema-30122016220000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 3 минуты назад, KIP IPP сказал: Сигнал во всем мире будет позволять определять местоположение с точностью до одного метра а как же Цитата Вернер продемонстрировал данные, полученные Германским аэрокосмическим центром (DLR) по отклонениям по дальности. Для Galileo ошибка составила 14 см ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 см выше Цитата ...При этом, "метр" гарантируется даже на широте Полярного круга, а на более низких широтах точность геолокации может составлять 30 см.... по факту - 14 см - както так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 27 минут назад, UNECE сказал: 31 минуту назад, KIP IPP сказал: Сигнал во всем мире будет позволять определять местоположение с точностью до одного метра а как же Цитата Вернер продемонстрировал данные, полученные Германским аэрокосмическим центром (DLR) по отклонениям по дальности. Для Galileo ошибка составила 14 см Так вот где ответ 32 минуты назад, KIP IPP сказал: За отдельную плату пользователям будет предоставляться кодированный сигнал. Он повысит точность определения местоположения до фантастического "одного сантиметра". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 33 минуты назад, KIP IPP сказал: а на более низких широтах точность геолокации может составлять 30 см.... ключевое "может" И вы говорите что можете (с) анекдот ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 2 часа назад, UNECE сказал: Таким образом речь идет о разной точности в разных регионах Земли Для спутников абсолютно пофиг регион Земли. Речь идет об алгоритмах, обеспечивающих разную точность в разных спутниковых системах. Кстати сказать, смешивать их не надо, ибо совокупная система примет наименьшую точность определения координат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) 2 часа назад, KIP IPP сказал: При этом, "метр" гарантируется даже на широте Полярного круга, а на более низких широтах точность геолокации может составлять 30 см... Ну, этого можно добиться и по спутникам ГЛОНАСС. Просто надо знать эфемериды спутников более точно. А для этого нужно много станций слежения за спутниками, расположенными как можно более равномерно на поверхности Земли. Пока этого не будет, не будет и высокой точности. Навстар почему точнее ГЛОНАССа? Да потому, что американские станции стоят и на территории России. А вот наши станции на территорию США никто не пускает. Убери мы американские станции с нашей территории и получим навигационную точность GPS на уровне 30-50 метров. Ну и что? Изменено 30 Января 2018 пользователем Геометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 13 часов назад, Геометр сказал: мы американские станции с нашей территории и получим навигационную точность GPS на уровне 30-50 метров Речь идет очевидно о локальной точности именно в том регионе, где нет наземных пунктов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 7 часов назад, UNECE сказал: Речь идет очевидно о локальной точности именно в том регионе, где нет наземных пунктов? Пункты нужны для постоянного уточнения параметров орбит спутников, а соответственно для уточнения их координат в каждый момент времени. А теперь представьте, что американцы контролируют свои спутники в обеих полушариях, а мы только в одном полушарии. Соответственно модель движения спутников ГЛОНАСС менее точная, чем у NAVSTAR. Вот и вся история с географией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 Вроде как было ранее но непонятно что означает "частично"? http://www.macdigger.ru/macall/rossiya-otklyuchila-odinnadcat-nazemnyx-stancij-gps.html 2 ИЮН, 2014 С июня Роскосмос по поручению правительства остановил работу 11 американских наземных станций GPS на территории России. По официальной версии, это сделано для того, чтобы исключить использование станций GPS в военных целях, однако критики данной инициативы заявляют, что Россия лишь накажет сама себя. С 1 июня в России частично приостановлена работа 11 американских станций GPS, расположенных в Калужской и Свердловской областях, Красноярском крае, Якутии, Иркутске, Магадане, Южном Сахалине и Петропавловске-Камчатском. Напомним, что автором данной инициативы стал Дмитрий Рогозин, который объяснил такое решение ответом России на отказ США размещать у себя станции ГЛОНАСС. В сообщении Роскосмоса говорится о том, что «реализованы меры, исключающие использование информации от станций глобальной сейсмографической сети, работающих по сигналам системы GPS и расположенных на территории Российской Федерации, в целях, не предусмотренных действующими соглашениями, в том числе в военных целях». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 Вроде гдето была новость (плохо что радиоактивность в космосе добавится - был ? вроде прецендент наш "атомный" спутник упал в канадское озеро) Как сообщает minpromtorg.gov.ru, 20 января 2018 года российские ученые ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) представили Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову новые технологии и самые последние разработки института. Исследования в лабораториях ВНИИФТРИ позволили впервые в России реализовать оптический стандарт на холодных атомах стронция, который более чем в 100 раз превосходит показатели точности измерений времени и частоты по старому цезиевому стандарту. Были созданы экспериментальный и опытный образцы оптического репера частоты (ОРЧ) наземного базирования с последующим его внедрением в состав Государственного первичного эталона времени и частоты ГЭТ1-2012. Характеристики отечественного ОРЧ как минимум не уступают зарубежным аналогам, отмечают в ВНИИФТРИ. В действительности же можно утверждать, что в России созданы часы, претендующие на звание одних из самых точных в мире. Кроме того, открываются возможности для новых исследований гравитационного поля Земли, что позволит в будущем использовать эту информацию для целей навигации и как ассистирующую технологию в повышении надежности и точности навигационных решений системы ГЛОНАСС. Еще один объект осмотра - безэховая экранированная камера. Это уникальный многоцелевой комплекс для электромагнитных измерений, дающий возможность воспроизводить любую сигнально-помеховую обстановку. В ней навигационная аппаратура ГЛОНАСС проходит тесты на помехоустойчивость. - Российские ученые за последние годы осуществили ряд прорывных исследований, которые упрочили лидерство нашей страны в сфере обеспечения единства и точности измерений. новейшие научные разработки в области метрологии, в частности, служат необходимой основой для достижения требуемой точности работы отечественной системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Это крайне важно, так как зачастую от точности ее функционирования зависит жизнь и здоровье граждан. Кроме того, новые разработки позволят продвинуться в технологиях беспилотного транспорта, – отметил Денис Мантуров по итогам визита. http://www.gisa.ru/120302.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 В 30.01.2018 в 17:10, Ника сказал: За отдельную плату пользователям будет предоставляться ......Так вот где ответ И у нас также http://www.gisa.ru/120198.html В начале декабря 2017 года было объявлено о создании национального оператора сервисов по высокоточной спутниковой навигации. Оператор объединит государственные и коммерческие региональные сети и корректирующие сигнал ГЛОНАСС станции в национальную систему. Точность предоставляемых услуг позиционирования составит 2-3 см. На вопросы журнала «Вестник ГЛОНАСС» о требующих решения задачах и перспективах нового оператора отвечает руководитель многофункционального навигационно-информационного центра «Российских космических систем» Владимир Кошманов. ВГ: В 2016 году было сообщение, что появился оператор по высокоточному позиционированию, и это решение было принято членами Некоммерческого партнёрства «Операторов сетей высокоточного спутникового позиционирования» (НП «ОСВСП»). Чем тот статус отличается от статуса, заявленного в недавнем сообщении, что в России создан национальный оператор сервисов на основе высокоточной спутниковой навигации ООО «Национальная сеть высокоточного позиционирования»? ВК: Мы продвинулись немного дальше. Некоммерческое партнёрство принимало такое решение, чтобы придать РКС, как члену этого партнёрства, статус оператора. В настоящее время госкорпорация «Роскосмос» признает РКС как оператора национальной сети высокоточного позиционирования. О нашем новом статусе доложено правительству, вице-премьеру Дмитрию Рогозину. ВГ: Этот статус федеральный? ВК: Мы готовим проект документа, который превратили бы статус оператора в федеральный. Но пока такого документа нет. ВГ: Какая нормативно-правовая база требуется, чтобы заработал оператор? ВК: Мы надеемся, что будет выпущено соответствующее распоряжение правительства о создании национального оператора НСВП. Тем более, что создание такого оператора пересекается с планами «цифровой экономики», которая сейчас активно развивается. В её рамках предполагается провести работу по объединению имеющихся станций, построенных за госбюджет. Наш проект подразумевает объединение любых станций и создание соответствующего перечня со всей атрибутикой: раскрытие их координат, кому принадлежат станции, что за антенны, их технические характеристики. Это необходимо, чтобы потребителю было понятно, как с этими станциями работать. ВГ: Будут корректироваться и другие законы – закон о навигационной, космической деятельности? ВК: То, что мы развиваем, не противоречит ни существующему законодательству, ни идеологии, которую проводит Росреестр, не противоречит также 431-му Федеральному закону «О геодезии, картографии и пространственных данных…». Однако без сомнения, должны будут появиться подзаконные акты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 1 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2018 В 10.01.2018 в 16:23, UNECE сказал: Специалисты называют и другую возможную причину проблемы — иногда мобильные устройства не могут правильно определить координаты из-за специфического расположения спутников. В таких случаях эксперты советуют перезагрузить устройство и после включения GPS-модуля подождать около минуты, в большинстве случаев это помогает пользователю «найти» себя. Исследователи из Университета Клемсона (Южная Каролина, США) работают над проектом, который однажды защитит ключевую инфраструктуру, от которой мы зависим, от определённого рода кибератак. Это имеет отношение к уязвимостям в GPS и цифровом хронометраже. Проект уже получил финансирование в форме гранта на $1 млн. «Если мы не можем делать точный хронометраж, последствия могут быть катастрофическими», – говорит доктор Йонгкьянг Ванг, ведущий исследователь университета. Аспирант Мауз Ахмад объясняет, что такой тип кибератак возможно осуществить с помощью простого устройства наподобие программно-определяемого радио ценой в триста долларов. «Его сигнал гораздо сильнее, чем сигнал со спутника, – говорит Ахмад. – Он может совсем затемнить аутентичный сигнал». В результате ваш GPS сходит с ума, и телефон показывает, что вы где-то на несколько миль от своего местонахождения....http://vestnik-glonass.ru/news/corp/proekt-po-zashchite-navigatsionnykh-sputnikovykh-signalov/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 1 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2018 (изменено) Речь про обычный спуфинг? Который неоднократно наблюдался например в Москве? https://habrahabr.ru/company/neuronspace/blog/254877/ Цитата GPS: глушилки, спуфинг и уязвимости Информационная безопасность, Глобальные системы позиционирования, Блог компании Хакспейс Neuron Изменено 2 Февраля 2018 пользователем UNECE Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 2 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2018 (изменено) 20 часов назад, UNECE сказал: Речь про обычный спуфинг? Который неоднократно наблюдался например в Москве? ? возможно из-за Цитата "Обмануть игру и ловить покемонов, не выходя из дома, можно с помощью техники GPS Spoofing." Хотя см https://echo.msk.ru/programs/tochka/1860456-echo/ Цитата ... с Калужской в Свиблово швыряет, и говорят, что в Дагомысе та же фигня, под Сочи....в Йошкар-Оле было точно так же,.. Изменено 2 Февраля 2018 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 2 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2018 5 часов назад, KIP IPP сказал: ... с Калужской в Свиблово швыряет, и говорят, что в Дагомысе та же фигня, под Сочи....в Йошкар-Оле было точно так же,.. Швырнет вот как-нибудь пассажирский самолет, тогда наше правительство зачешется, а пока оне в Айфон пялятся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 2 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2018 1 час назад, Геометр сказал: Швырнет вот как-нибудь пассажирский самолет, тогда наше правительство зачешется, а пока оне в Айфон пялятся! Не, скажут "виноват человеческий фактор, но вы там держитесь", и дальше в Айфон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 5 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2018 В 02.02.2018 в 17:55, Геометр сказал: Швырнет вот как-нибудь пассажирский самолет, тогда наше правительство зачешется, а пока оне в Айфон пялятся! Там кажется о другом : в СИ на самолете используется чип типа Qualcomm, из-за которого "швыряет" Цитата смешанный приемник GPS и ГЛОНАСС. Во всех потребительских устройствах смешанный приемник, он скорее всего произведен каким-нибудь Qualcomm, это просто готовый чип, который принимает GPS и ГЛОНАСС одновременно, при этом, прямым текстом скажу, отдавая предпочтение GPS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 167 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2018 (изменено) http://www.gost.ru/press-center/news/4830 Цитата Новый проект позволит использовать для ГЛОНАСС только российские данные Дата публикации: 05.02.2018 В России продолжается строительство третьего радиотелескопа нового поколения, предназначенного для наземной поддержки отечественной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. С результатами работ и текущим состоянием дел по проекту ознакомился заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Сергей Голубев в рамках рабочего визита в обсерваторию «Светлое» Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН) в г. Санкт-Петербурге. В настоящий момент закончена установка опорных металлоконструкций и зеркала радиотелескопа, начат монтаж электрооборудования. Создание радиотелескопа нового поколения ведется в рамках развития комплекса «Квазар-КВО» - проекта при поддержке Росстандарта в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Напомним, что в состав радиоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО» ИПА РАН входят три радиоастрономические обсерватории («Светлое» в Ленинградской области; «Зеленчукская» в Карачаево-Черкесской Республике; «Бадары» в Республике Бурятия). Речь идет об уникальном проекте - базовой системе фундаментального координатно-временного обеспечения России. Комплекс «Квазар-КВО» участвует в осуществлении наземной поддержки системы ГЛОНАСС. Оперативное определение всемирного времени для ГЛОНАСС обеспечивается средствами двухэлементного радиоинтерферометра на основе двух первых, 13-метровых, радиотелескопов, уже действующих в обсерваториях «Зеленчукская» и «Бадары». «Создание третьего радиотелескопа нового поколения в обсерватории «Светлое» позволит не только повысить точность определения всех параметров вращения Земли, включая Всемирное время. Это также поможет обеспечит надежность и стабильность этих характеристик, используя исключительно национальные наблюдательные данные, без использования данных зарубежных служб», - сообщил заместитель Руководителя Росстандарта Сергей Голубев. Изменено 6 Февраля 2018 пользователем UNECE формат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2018 (изменено) Цитата Во всех потребительских устройствах смешанный приемник, он скорее всего произведен каким-нибудь Qualcomm, это просто готовый чип, который принимает GPS и ГЛОНАСС одновременно, при этом, прямым текстом скажу, отдавая предпочтение GPS. Похоже в нашем оборудовании серийные микропроцессоры «Навиком» от ГУП НПЦ «ЭЛВИС» и ОАО «АНГСТРЕМ-Т» (Зеленоград), при участии ООО «НЕЛС» (Зеленоград) и Московского авиационного институтаhttp://wireless-e.ru/news/2009-08-GLONASS-GPS-microprocessor.php http://www.cnews.ru/news/top/2017-11-10_uvidel_svet_rossijskij_mikroprotsessor_dlya_sistem Цитата ELISE (ELVEES Image Semantic Engine) представляет собой мультиплатформенную систему на кристалле (СнК), изготовленную по технологическому процессу 28 нм и содержащую более 1.6 млрд транзисторов 12.11.2017 Уникальность процессора ELISE заключается в совокупности применяемых специализированных высокотехнологичных блоков, в том числе собственной разработки. СнК ELISE объединяет стандартные процессорные ядра: двухъядерный кластер MIPS P5607 Apache (1,2 ГГц), аудиопроцессор MIPS InterAptiv (1 ГГц), сервисный процессор с аппаратно-поддерживаемой виртуализацией MIPS Virtuoso M5150 (600 МГц). В ELISE применяются IP-блоки разработки НПЦ «ЭЛВИС»: 8-ядерный видеопроцессор Velcore2 с поддержкой API Khronos OpenVX, аппаратный блок SGBM, акселератор FFT, навигационное ядро Navicore4 с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou, которые позволяют реализовывать обработку стереопотоков и поддерживают алгоритмы видеоаналитики. Тракт обработки видеоданных в ELISE включает процессор предобработки изображений PowerVR V2500 Felix, видеоэнкодер PowerVR E4500 Onyx и видеодекодер PowerVR D5500 Coral, позволяющие работать с 4K UHD видеопотоками. Все эти модули разработаны британской компанией Imagination Technologies, у которой «ЭЛВИС-неотек» купил права на использование. За обработку графики в ELISE отвечает встроенный графический процессор (GPU) с двумя ядрами PowerVR Series6 GX6250 (600 МГц) с поддержкой кроссплатформенных API Vulkan, OpenGL ES 3.x, OpenCL 1.2 EP. Благодаря этому на основе СнК ELISE могут создаваться видеокамеры со встроенными сложными алгоритмами видеоаналитики, в том числе на базе свёрточных нейронных сетей (CNN). Например, распознавание лиц, охрана периметра и обнаружение возгораний для систем безопасности, управление жестами для устройств виртуальной реальности, распознавание пола, возраста и эмоций для ритейла, распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей и нарушений правил дорожного движения для интеллектуальных транспортных систем. http://integral-russia.ru/2017/11/12/npts-elvis-sozdal-unikalnyj-protsessor-dlya-sistemy-mashinnogo-zreniya/ Изменено 7 Февраля 2018 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 101 сообщение в этой теме
