masterplux 0 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему метрологу. Я не давно начал работать инженером по метрологии и контролю качества НП на АЗК, у меня вопрос. Какие сроки поверки метрологического оборудования на АЗК везде по разному написано, и в паспортах не во всех указан срок поверки: 0. Чистка резервуаров - 1 раз в 2 года. 1. Резервуары - 1раз в 5 лет. 2. Уровнемеры - 1раз в 2 года. 3. ТРК - 1раз в год. 4. Мерники 2 разряда - 1 раз в год. 5. Метрошток - 1 раз в год. 6. Дыхательные клапана - 2 раза в год. Я правильно все понимаю? Если есть какие-нибудь НД вашего общества по обслуживанию АЗС/АЗК пришлите пожалуйста на почту egorgoloviznin@yandex.ru Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2013 Открываете государственный реестр средств измерений, вбиваете в поиск тип ваших приборов и смотрите в сертификатах об утверждении типа конкретных СИ межповерочный интервал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему метрологу. Я не давно начал работать инженером по метрологии и контролю качества НП на АЗК, у меня вопрос. Какие сроки поверки метрологического оборудования на АЗК везде по разному написано, и в паспортах не во всех указан срок поверки: Дыхательные клапана - 2 раза в год. Я правильно все понимаю? 8) Вроде строка из другой песни Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2013 (изменено) Какие сроки поверки метрологического оборудования 0. Чистка резервуаров - это не СИ, посмотрите ваши планы капремонтов резервуаров; 1. Резервуары - 1раз в 5 лет - как правило* да, для резервуаров используемых для товарнообменных операций, для технологических (например дренажных) - калибровка, 10 лет. 2. Уровнемеры - 1раз в 2 года - тут нет никаких "как правило" все зависит от типа СИ и его способности сохранять метрологические характеристики; 3. ТРК - 1раз в год. - как правило да 4. Мерники 2 разряда - 1 раз в год. - как правило да 5. Метрошток - 1 раз в год. - как правило да 6. Дыхательные клапана - 2 раза в год. - ну это ваще не наше. * Межповерочный интервал устанавливается при испытаниях конкретного типа СИ с целью утверждения Типа. смотри Госреестр Изменено 6 Сентября 2013 пользователем Metrolog-SS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
masterplux 0 Опубликовано 6 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 Большое спасибо за информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 6 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 6. Дыхательные клапана - 2 раза в год. Дыхательные клапана должны периодически пРоверяться на срабатывание при определенном повышении давления. Это тема - обеспечения безопасности, а не метрология. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
irbiss 0 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 Ценная информация. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2013 Всем интересующимся работой АЗС посоветовал бы начать с ПТЭ АЗС РД 153-39.2-080-01 В частности по клапанам: 5.15. Оборудование резервуаров подвергается профилактическим осмотрам: - дыхательные клапаны периодически осматриваются в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, но не реже двух раз в месяц в теплое время года и не реже одного раза в десять дней при отрицательной температуре окружающего воздуха; в зимний период необходимо также регулярно очищать их от инея и льда, не допуская уменьшения зазора между тарелкой и стенкой корпуса клапана; 5.16. Дыхательные клапаны подлежат проверкам на срабатывание. Периодичность проверок - два раза в год, через 6 месяцев. Время выполнения проверок выбирается таким образом, чтобы обеспечить их выполнение в летний и зимний периоды года. Технические требования по срабатыванию дыхательных клапанов - в соответствии с документацией завода-изготовителя. Запрещается работа по выдаче топлива при снятом дыхательном клапане. 5.17. Все подвижные и неподвижные соединения резервуара герметично уплотняются. Сообщение с атмосферой внутреннего пространства резервуара осуществляется через дыхательный клапан. Проверка герметичности газового пространства резервуаров совмещается с проверками срабатывания дыхательной арматуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
