RUSStam 1 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Добрый! Прошу помочь с одним вопросом: принесли датчик давления, первично поверен не у нас в области, так как такого клейма никогда не видел. Поверительное клеймо: 24 мм, круглое, в центре буквы УЯ. Прошу помочь с идентификацией лаборатории или ЦСМа. Датчик японский. Заранее спасибо. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Прошу помочь с одним вопросом: принесли датчик давления, первично поверен не у нас в области, так как такого клейма никогда не видел.Поверительное клеймо: 24 мм, круглое, в центре буквы УЯ. Прошу помочь с идентификацией лаборатории или ЦСМа. Датчик японский. Заранее спасибо Шифры поверительных клейм здесь: http://www.fundmetrology.ru/034_pov_mark/List.aspx Но до буквы У они не дошли. Ваш датчик прошел поверку в Японии на фирме Yokogawa Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Задам вопрос в этой же теме. Получил мегаомметры ЭС02021/2Г (номер в госреестре 14883-95). Поверку проходили в Украине (поверительное клейио круглое, буквы РЯ). Где можно посмотреть документ о взаимном признании результатов поверки между Россией и Украиной (если такой имеется)? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Задам вопрос в этой же теме. Получил мегаомметры ЭС02021/2Г (номер в госреестре 14883-95). Поверку проходили в Украине (поверительное клейио круглое, буквы РЯ). Где можно посмотреть документ о взаимном признании результатов поверки между Россией и Украиной (если такой имеется)? Достаточно того, что он есть в Госреестре. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Задам вопрос в этой же теме. Получил мегаомметры ЭС02021/2Г (номер в госреестре 14883-95). Поверку проходили в Украине (поверительное клейио круглое, буквы РЯ). Где можно посмотреть документ о взаимном признании результатов поверки между Россией и Украиной (если такой имеется)? Достаточно того, что он есть в Госреестре. что-то сомнительно - реестр -реестром, а признание результатов поверки дело иное, и есть какой-то документ о признании результатов поверки из-за бугорья Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Ваш датчик прошел поверку в Японии на фирме Yokogawa А японцам мы можем доверять, а самое главное - применять СИ с их клеймом о поверке? Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 (изменено) Задам вопрос в этой же теме. Получил мегаомметры ЭС02021/2Г (номер в госреестре 14883-95). Поверку проходили в Украине (поверительное клейио круглое, буквы РЯ). Где можно посмотреть документ о взаимном признании результатов поверки между Россией и Украиной (если такой имеется)? здесь одобрили проект соглашения, до этого какие были соглашения, я не знаю, где они публикуются. Может быть, кто-то знает? Изменено 20 Ноября 2013 пользователем efim Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 что-то сомнительно - реестр -реестром, а признание результатов поверки дело иное, и есть какой-то документ о признании результатов поверки из-за бугорья Признание результатов испытаний и УТ производится в соответствии с ПМГ 06-2001, а там: "5.5. В случае признания результатов испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу национальный орган страны-импортера принимает решение о признании результатов первичной поверки при выпуске из производства средств измерений." Раз СИ в Госреестре, значит УТ и первичная поверка признаны. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Ваш датчик прошел поверку в Японии на фирме Yokogawa А японцам мы можем доверять, а самое главное - применять СИ с их клеймом о поверке? В данном случае могу сказать что да. Но в ощем случае ответить невозможно, так как на сайте Росстандарта данные о таких соглашениях не публикуются (а может я не нашел). Protocol_Japan-09.pdf Цитата
RUSStam 1 Опубликовано 20 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 СПАСИБО! Можно еще уточнение? Как Виктор Вы узнали что УЯ - это Йокогава? Какой-то реестр? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 СПАСИБО! Можно еще уточнение? Как Виктор Вы узнали что УЯ - это Йокогава? Какой-то реестр? Просто у меня был этот протокол, а как я уже сказал реестра я не нашел. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 (изменено) Задам вопрос в этой же теме. Получил мегаомметры ЭС02021/2Г (номер в госреестре 14883-95). Поверку проходили в Украине (поверительное клейио круглое, буквы РЯ). Где можно посмотреть документ о взаимном признании результатов поверки между Россией и Украиной (если такой имеется)? здесь одобрили проект соглашения, до этого какие были соглашения, я не знаю, где они публикуются. Может быть, кто-то знает? Одобрен проект нового соглашения который будет принят взамен действующего - от 6 октября 1992 года "Cоглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа,метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений". В нынешней практике происходит так: приборы, произведенные и поверенные в Украине могут использоваться в РФ и других странах-подписантах, при условии их внесения в Госреестры, аналогично и в Украине - приборы стран СНГ, внесенные в Госреестр применяются без проблем, не внесенные - после их метрологической аттестации. В Украине издается сборник, точного названия не помню, что-то типа Основополагающие документы в области метрологического обеспечения, грубо говоря - желтая книжка в ее первом выпуске и были опубликованы эти документы. Документы межгосударственного совета стран СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) можно смотреть на его сайте: www.easc.org.by Изменено 20 Ноября 2013 пользователем kushnir Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 на его сайте: www.easc.org.by нашел: Цитата
kushnir 182 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 (изменено) на его сайте: www.easc.org.by нашел: Спасибо, что поправили. Соглашение 2006 года и правила на их основе, каюсь, упустил из виду... Изменено 20 Ноября 2013 пользователем kushnir Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Спасибо, что поправили. Соглашение 2006 года и правила на их основе, каюсь, упустил из виду.. О каких правил идёт речь? Цитата
kushnir 182 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 Спасибо, что поправили. Соглашение 2006 года и правила на их основе, каюсь, упустил из виду.. О каких правил идёт речь? ...и вновь просю пардону... перефразирую правила ПМГ 06 и соглашение 2006 года.... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 Спасибо, что поправили. Соглашение 2006 года и правила на их основе, каюсь, упустил из виду.. О каких правил идёт речь? ...и вновь просю пардону... (/> перефразирую правила ПМГ 06 и соглашение 2006 года.... Как правила 2001 года могут быть на основе соглашения 2006 года. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 Спасибо, что поправили. Соглашение 2006 года и правила на их основе, каюсь, упустил из виду.. О каких правил идёт речь? ...и вновь просю пардону... (/>/> перефразирую правила ПМГ 06 и соглашение 2006 года.... Как правила 2001 года могут быть на основе соглашения 2006 года. Указывая в своем "посте" соглашение 1992 года (именно оно осело в памяти) совсем упустил из виду правила ПМГ 06-2001 и более позднее соглашение 2006 года. Просю пардону, что ввел Вас, коллега, "в оману". Цитата
18 сообщений в этой теме
