bav23 0 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 (изменено) Добрый день! У меня простой вопрос - есть СИ с зав. № 408, св-во о поверке выписано на № 0408. Являются ли данные номера одинаковыми, или наличие 0 меняет зав. №? Такая же ситуация с другим СИ, только номер начинается с двух нулей. Нужно ли переоформлять св-ва о поверке? Изменено 5 Декабря 2013 пользователем bav23 Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2013 Формально это другой номер. Проверяющий, если это человек, может отнестись к этому с пониманием. А вот компьютерная программа может счесть что это разные номера. Сами решайте. На будещее это лечится предварительным форматированием столбца "Заводской номер" как текст до ввода номера в Экселе. Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 14 Декабря 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 Добрый день! У меня простой вопрос - есть СИ с зав. № 408, св-во о поверке выписано на № 0408. Являются ли данные номера одинаковыми, или наличие 0 меняет зав. №? Такая же ситуация с другим СИ, только номер начинается с двух нулей. Нужно ли переоформлять св-ва о поверке? Не думаю, что это такая уж грубая ошибка. Я сам был в такой ситуации: принесли к нам в поверку прибор с заводским номером на шильдике 51651 (например), а в паспорте написан 00051651. В свидетельстве указал тот, что на шильдике. И у самого есть генератор импульсов, который имеет "два" номера: на корпусе с нулями впереди, а в паспорте без них . Ну и как правильно указал Metrolog-SS, не все еще метрологи хакеры Цитата
Dots 337 Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 (изменено) Добрый день! У меня простой вопрос - есть СИ с зав. № 408, св-во о поверке выписано на № 0408. Являются ли данные номера одинаковыми, или наличие 0 меняет зав. №? Такая же ситуация с другим СИ, только номер начинается с двух нулей. Нужно ли переоформлять св-ва о поверке? Я бы обязательно переоформил, потому что если речь идет о внутренних проверках или об аудите качества то проверяющий может и с пониманием отнестись. Но свидетельства требуют и при приходе претензий по качетсву, при разборе которых обе стороны обычно готовы использовать любой формальный повод для того чтобы решить спор в свою пользу. Ну и тем более если дело касается приборов отвечающих за безопастность труда или экологию, не дай бог что, в суде свидетельство с ошибочным номером будет недействительно, СИ считается не поверенным со всей вытекающей ответственностью. Изменено 16 Декабря 2013 пользователем Dots Цитата
Lena597 291 Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 Я бы обязательно переоформил, Что бы не давать тему для дискусий с контролирующими органами - лучше переоформить Цитата
5 сообщений в этой теме
