Larisa 46 Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Отправил Все получила, надеюсь, поможет! А может сюда выложите - для информации? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 25 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 А может сюда выложите - для информации? Всё это было выше: В ответ на Ваш запрос сообщаю. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОРЫ (модификации АЛКОТЕКТОР PRO-100 и АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi) зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 36100-07 и обладают метрологическими характеристиками, указанными в описании типа (см. приложение к настоящему письму). Из таблицы 1 на странице 2 описания типа следует, что АЛКОТЕКТОРЫ в диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л обладают пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,048 мг/л. В соответствии с пунктом 2 на странице 2 описания типа следует, что АЛКОТЕКТОРЫ обладают пределами допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий эксплуатации, составляющими ±1,5 от пределов допускаемой основной погрешности, что для указанного диапазона измерений (0 – 0,475) мг/л составляет ±1,5*0,048=±0,072 мг/л. Таким образом, пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ в указанном диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ±(0,048+0,072)= ±0,120 мг/л в диапазоне температур рабочих условий эксплуатации (указанных на с. 3 описания типа), которые находятся в пределах от 0 до 40 ºС. Следует отметить, что указанное значение пределов допускаемой абсолютной погрешности учитывает только основную и дополнительную температурную погрешности, но не учитывает дополнительную погрешность от влияния содержания неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси, указанных в таблице 2 на странице 2 описания типа (т.е. в задымленном помещении, например, табачным дымом), которая составляет ±(0,12+0,05)= ±0,17 мг/л. В итоге пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ в рабочих условиях эксплуатации в диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ± (0,120+0,17)= ±0,29 мг/л. Вместе с тем следует помнить, что АЛКОТЕКТОРЫ не предназначены для применения при отрицательных значениях температур окружающего воздуха. Цитата
Larisa 46 Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Спасибо, видимо я невнимательно прочитала всю ветку. Цитата
Nato 0 Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 Доброе Утро, Александр Александрович! я извиняюсь за беспокойство, но если вам не сложно, не могли бы Вы выслать это оф. письмо по почте? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 1 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 выслать это оф. письмо по почте? Адрес? Можете в личку... Цитата
alexspb 0 Опубликовано 5 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2010 выслать это оф. письмо по почте? Адрес? Можете в личку... Александр Александрович, а такое же письмо на Lion Alcolmeter 500 можно составить? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 5 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Июля 2010 такое же письмо на Lion Alcolmeter 500 можно составить? Можно. Но уже нет смысла - законодательство меняется... Цитата
alexspb 0 Опубликовано 5 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2010 такое же письмо на Lion Alcolmeter 500 можно составить? Можно. Но уже нет смысла - законодательство меняется... нарушение от 07 июня Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 5 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Июля 2010 нарушение от 07 июня На чьё имя письмо и куда? Цитата
alexspb 0 Опубликовано 5 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2010 нарушение от 07 июня На чьё имя письмо и куда? написал в личку Цитата
Daniil VLADIVOSTOK 0 Опубликовано 8 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 Большое человеческое спасибо. Ответ отправил. Вот текст письма (вдруг кому-нибудь ещё будет полезно ): Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОРЫ (модификации АЛКОТЕКТОР PRO-100 и АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi) зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 36100-07 и обладают метрологическими характеристиками, указанными в описании типа (см. приложение к настоящему письму). Из таблицы 1 на странице 2 описания типа следует, что АЛКОТЕКТОРЫ в диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л обладают пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,048 мг/л. В соответствии с пунктом 2 на странице 2 описания типа следует, что АЛКОТЕКТОРЫ обладают пределами допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий эксплуатации, составляющими ±1,5 от пределов допускаемой основной погрешности, что для указанного диапазона измерений (0 – 0,475) мг/л составляет ±1,5*0,048=±0,072 мг/л. Таким образом, пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ в указанном диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ±(0,048+0,072)= ±0,120 мг/л в диапазоне температур рабочих условий эксплуатации (указанных на с. 3 описания типа), которые находятся в пределах от 0 до 40 ºС. Следует отметить, что указанное значение пределов допускаемой абсолютной погрешности учитывает только основную и дополнительную температурную погрешности, но не учитывает дополнительную погрешность от влияния содержания неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси, указанных в таблице 2 на странице 2 описания типа, которая составляет ±(0,12+0,05)= ±0,17 мг/л. В итоге пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ в рабочих условиях эксплуатации в диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ±(0,120+0,17)= ±0,29 мг/л. Вместе с тем следует помнить, что АЛКОТЕКТОРЫ не предназначены для применения при отрицательных значениях температур окружающего воздуха. Александр Александрович, а на какой источник ссылаться? Цитата
novik 60 Опубликовано 10 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 Александр Александрович, а на какой источник ссылаться? Я конечно не Александр Александрович, но скажу. На описание типа. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 12 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2010 Александр Александрович, а на какой источник ссылаться? На описание типа. за оперативность. Сам не смог ответить вовремя. Цитата
aleks516 1 Опубликовано 17 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 Суду нужен какой-либо документ с "мокрой" печатью. У кого можно получить такой документ, основанный на РЭ? В местном ЦСМ. Добрый день! Был в местном ЦСМ месяц назад, сделал запрос, аналогичный который сделал Вам. Местный ЦСМ призадумался, сказал, что надо у Алкотектора узнать. Вчера позвонил в местный ЦСМ, узнал, что Алкотектор ответ прислал 15 июля 2010 года, и в нём сообщается, что испытания на доп. погрешность они не производили, поэтому не знают надо ли её учитывать. Это примерный ответ по телефону. В понедельник по факсу мне перешлют ответ в полном виде, выложу. Так что надежды на местный ЦСМ нет никакой. Ещё делал запрос в местный ЦСМ с просьбой сообщить последник поверок 4-х алкотекторов, с указанием их номеров. Получил от товарища Баймуратова ответ, что данная инфа является конфедициальной и не может быть предоставлена иначе, как по запросу суда. Но суд может и отказать в удовлетворении ходатайства о таком запросе. Правомерны ли действия местного ЦСМ? Вроде в инете сайт какой-то есть о поверках приборов? Так ли это? Недавно судья сделал запрос по моему ходатайству о датах последник поверок АКПЭ-01, установленного в накологическом диспансере № 1 г. Уфы. Ответ был таков: Последний раз указанный прибор поверялся аж в 2007 году!!! Наркодиспансер получил аналогичный запрос и скромно ответил, что в настоящее время АКПЭ-01 находиться на поверке и вся память у прибора обнулилась, поэтому ответить не представляется возможным. Бред какой-то!!! В акте медосвидетельствования написано, что якобы поверялся и всё о-кей. В отделе ЦСМ мне негласно сообщили, что 50% алкотекторов и алкометров вообще им на поверку не привозят уже давно. У меня к Вам просьба, не могли бы Вы мне выслать по почте аналогичное письмо, которое высылали по факсу ранее, заверенное печатью Вашего ЦСМ? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 17 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 не могли бы Вы мне выслать по почте аналогичное письмо, которое высылали по факсу ранее, заверенное печатью Вашего ЦСМ? Сообщите адрес в личку Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Большое человеческое спасибо. Ответ отправил. Вот текст письма (вдруг кому-нибудь ещё будет полезно ): Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОРЫ (модификации АЛКОТЕКТОР PRO-100 и АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi) зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 36100-07 и обладают метрологическими характеристиками, указанными в описании типа (см. приложение к настоящему письму). Из таблицы 1 на странице 2 описания типа следует, что АЛКОТЕКТОРЫ в диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л обладают пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,048 мг/л. В соответствии с пунктом 2 на странице 2 описания типа следует, что АЛКОТЕКТОРЫ обладают пределами допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий эксплуатации, составляющими ±1,5 от пределов допускаемой основной погрешности, что для указанного диапазона измерений (0 – 0,475) мг/л составляет ±1,5*0,048=±0,072 мг/л. Таким образом, пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ в указанном диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ±(0,048+0,072)= ±0,120 мг/л в диапазоне температур рабочих условий эксплуатации (указанных на с. 3 описания типа), которые находятся в пределах от 0 до 40 ºС. Следует отметить, что указанное значение пределов допускаемой абсолютной погрешности учитывает только основную и дополнительную температурную погрешности, но не учитывает дополнительную погрешность от влияния содержания неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси, указанных в таблице 2 на странице 2 описания типа, которая составляет ±(0,12+0,05)= ±0,17 мг/л. В итоге пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ в рабочих условиях эксплуатации в диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ±(0,120+0,17)= ±0,29 мг/л. Вместе с тем следует помнить, что АЛКОТЕКТОРЫ не предназначены для применения при отрицательных значениях температур окружающего воздуха. Александр Александрович, а на какой источник ссылаться? вот выяснилось на что будут ссылаться ГИБДД: http://autorambler.ru/journal/events/29.07.2010/560961458/ Цитата
alina 0 Опубликовано 2 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2010 Здравсвуйте! кто знает подскажите, пожалуйста, какая абсолютная погрешность измерения температуры нефтепродукта? не могу найти.....на какую величину допускается изменение базовой высоты раствора без проведения градуировки, еще какой срок хранения паспортов качества на АЗС? Цитата
Azazello 0 Опубликовано 12 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2010 не могли бы Вы мне выслать по почте аналогичное письмо, которое высылали по факсу ранее, заверенное печатью Вашего ЦСМ? Сообщите адрес в личку Добрый день, Алесандр Алесандрович! Уже написал Вам в личку, но решил продублировать и здесь Отправите пожалуйста такое письмо по адресу tipapunk@pochta.ru и на всякий случай redken@pochta.ru на имя Адуевский Александр Николаевич! Еще раз спасибо! Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 12 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2010 Александр Александрович, опираясь на ваше письмо, написал другое, по другим двум моделям акометров. Теперь жду реакции ГАИ. Цитата
Daniil999 0 Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Алкотестер АКПЭ-01, Прибор показал, а водитель был трезвый!!! Показания 0,332 мг/л, может у кого, что есть! Пожалуйста!? Цитата
aleks516 1 Опубликовано 20 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 такое же письмо на Lion Alcolmeter 500 можно составить? Можно. Но уже нет смысла - законодательство меняется... Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович! Законодательство не поменялось. Ранее КоАП РФ определял понятие "Алкогольное опьянение", теперь КоАП РФ такого понятия не содержит. Т.Е. раньше инспектор ДПС мог установить состояние алкогольного опьянения с помощью алкотектора, так как были заветные цифры 0, 150 мг/л + погрешность, теперь таких цифирек нет. Т.Е. даже если прибор покажет 2 мг/л, то у инспектора нет законных оснований установит состояние алкогольного опьянения, а есть законная возможность направить водителя в больницу к врачу. Кстати, п.130 административного Регламента ГИБДД по преднему говорит про 0, 150, но Регламент основывал это на КоАП РФ, теперь такая норма в КоАП отсутствует. Начальники ГИБДД в данное время отослали письма своим подчинённым непонятного содержания, в них в частности говориться, что при проведении освидетельствования нужно учитывать погрешность прибора и всё на этом. Особо одарённые гайцы это воспиняли по-своему, и стали определять состояние опьянения при например 0,05 мг/л. Т.е. выпил стакан кваса, значит пьяный. Суды тоже в растерянности, не знают как поступать, так как в законе нет понятия "алкогольного опьянения" Вот так. У меня к Вам огромная просьба. Вышлите, пожалуйста факсом письмо о погрешности на ЛИОН алкотест 500. В среду суд, документ нужен как доказательство. В нашем ЦСМ пока ответят, две недели пройдёт. Если можно с печатью. Буду очень признателен. Запрос вышлю по факсу сегодня. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 21 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Запрос вышлю по факсу сегодня. Запрос получил. Ответ отправил и факсом, и на mail Цитата
Oleg84 0 Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Запрос вышлю по факсу сегодня. Запрос получил. Ответ отправил и факсом, и на mail Здравствуйте уважаемый Александр Александрович, если можете выслать такое же письмо с расчетами полной погрешности на прибор pro 100 combi и с пояснениями когда нужно применять полную погрешность буду очень благодарен. Нужно для районного суда. Почта oleg_kan собака rambler.ru Если сможете выслать еще и факсом напишите в ЛС, я дам номер факса. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 28 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 если можете выслать такое же письмо с расчетами полной погрешности на прибор pro 100 combi и с пояснениями когда нужно применять полную погрешность буду очень благодарен. Нужно для районного суда. Почта oleg_kan собака rambler.ru Если сможете выслать еще и факсом напишите в ЛС, я дам номер факса. Смочь-то смогу, но мне нужен официальный запрос на имя зам. директора ФГУ "Пензенский ЦСМ" (8412) 498265 Цитата
Oleg84 0 Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Спасибо, буду ходатайствовать о запросе в суд, если до этого дойдет. Цитата
626 сообщений в этой теме
