Roman4ik 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Немножко нелепо при номинальном размере отверстия диаметром 15,7988 мм допуск +-0,0250 мм, т.е. размер может быть от 15,7738 до 15,8238. Округлить номинал до 15,8 мм не пробовали, при этом допуск можно ужесточить на 5 мкм, до +-0,02 мм?Условия измерительной задачи изначально надо задавать корректнее. есть вероятность, что я что то не то написал, документация на английском и размеры приводятся то в дюймах, то в миллиметрах, щас попробую уточнить Цитата
maxgreen 0 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Из импорта можно еще тут поискать www.proprizma.ru Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 22 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Прошу прощения, вклинился в середину темы чтобы не создавать новую. Показалось, что по названию подойдет. Подскажите пожалуйста, чем можно измерить межосевые (не между центрами, а между их проекциями на базовую плоскость) расстояния отверстий в бруске 220х60. На микроскоп в конторе денег нет. Зато есть линейка контрольная визуально цифровая КЛВЦ, но к ней надо еще огород городить. Отверстия на разных расстояниях от базовой плоскости. Выдержать параллельность перемещения бруска про столу относительно линейки пока нечем. Допуск на межосевое 0,1 мм. Следовательно, погрешность прибора желательно не хуже 0,02 мм. Бруски могут быть разной толщины и габаритов. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 22 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Прошу прощения, вклинился в середину темы чтобы не создавать новую. Показалось, что по названию подойдет. Подскажите пожалуйста, чем можно измерить межосевые (не между центрами, а между их проекциями на базовую плоскость) расстояния отверстий в бруске 220х60. На микроскоп в конторе денег нет. Зато есть линейка контрольная визуально цифровая КЛВЦ, но к ней надо еще огород городить. Отверстия на разных расстояниях от базовой плоскости. Выдержать параллельность перемещения бруска про столу относительно линейки пока нечем. Допуск на межосевое 0,1 мм. Следовательно, погрешность прибора желательно не хуже 0,02 мм. Бруски могут быть разной толщины и габаритов. С линейкой не знакома, поэтому ее возможностей не знаю. Если у отверстий одна базовая плоскость, то почему нельзя высчитать разницу между размерами от базовой плоскости до отверстий? Если деталь можно поставить на базовую поверхность на плиту, в отверстия воткнуть по плотно посаженному валику, то можно измерить расстояние от плиты до нижних краев валиков блоками мер, + полдиаметра валиков, если они разные. Иногда применяю еще теорему Пифагора. Измеряю блоками еще и межосевое (между самим отверстиями) как гипотенузу и вычисляю недостающий катет. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 23 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Диаметры отверстий от 2 до 6 мм, но ни валиков, ни концевых мер в конторе нет. Измерять расстояние надо не от базовой плоскости, а между осями отверстий перпендикулярных базе. Линейку купили специально для этих измерений, но что делать дальше пока никто не знает. Надо как-то базу линейки привязать к базе бруска. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 23 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Т.к. отверстия находятся на разном расстоянии от своей базы, то надо или линейку или брусок перемещать перпендикулярно базе, но так, чтобы не нарушить при этом взаимное расположение осей отверстий относительно начальной точки отсчета. Я предложил сделать на плите салазки по которым должны скользить опорные края линейки, но это предложение не вызвало энтузиазма, как и совет применить пробки в отверстиях. Пробок, как я писал просто нет, а салазки почему-то не внушают доверия исполнителю. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 23 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Появился еще один вопрос по геометрии, теперь уже по цене, есть такие штуки как стеклянные пластины ПИ60 нижняя, ПИ80 и плоскопараллельные пластины ПМ15,40,65,90, стоимость каждой из них от 3 т.р. до 10 т.р. хотел бы узнать это нормальные цены или поставщик завышает...(п.с. данные пластины внесены в госреестр) и нет ли возможности заменить эти пластины чем то более современным ибо как я понял они уже не выпускаются давно. И вопросик по измерительным проволочкам для резьбовых калибров, цена комплекта из 3х проволочек 1500-2000, а таких комплектов надо ~15 штук, выходит не мало, опять же это адекватные цены или нет? Спасибо за ответы=) Посмотрите цены на режущий инструмент умножте на 10, например, если цена на СИ меньше вам дико повезло :-) Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 23 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Т.к. отверстия находятся на разном расстоянии от своей базы, то надо или линейку или брусок перемещать перпендикулярно базе, но так, чтобы не нарушить при этом взаимное расположение осей отверстий относительно начальной точки отсчета. Я предложил сделать на плите салазки по которым должны скользить опорные края линейки, но это предложение не вызвало энтузиазма, как и совет применить пробки в отверстиях. Пробок, как я писал просто нет, а салазки почему-то не внушают доверия исполнителю. Нужно на коленке из подручных матерьялов собрать КИМ, а если серьезно то покажите хоть рисунок контролируемой детали. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 23 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Порылся в интернете. Ближе всего оказались стандартные образцы для дефектоскопии. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 23 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Как на чертеже межосевое у мелких отверстий 25 мм, 20 мм, но если настроиться на одно из них и двигать каретку к другому, то оно не попадает в поле зрения. Надо сдвигать линейку "вверх" (или вниз). Мне кажется, что не очень сложно сделать на какой-то плите опору для бруска и перпендикулярно ей направляющие по которым может двигаться линейка. На длине больше метра обеспечить ход порядка 60 мм без заметного перекоса не должно быть большой проблемой. Или это рассуждения дилетанта? Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 23 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2014 Как на чертеже межосевое у мелких отверстий 25 мм, 20 мм, но если настроиться на одно из них и двигать каретку к другому, то оно не попадает в поле зрения. Надо сдвигать линейку "вверх" (или вниз). Мне кажется, что не очень сложно сделать на какой-то плите опору для бруска и перпендикулярно ей направляющие по которым может двигаться линейка. На длине больше метра обеспечить ход порядка 60 мм без заметного перекоса не должно быть большой проблемой. Или это рассуждения дилетанта? Соображаю уже плохо, но первое что приходит на ум - штангенрейсмасс со специальными губками на гранитной поверочной плите. Если непонятно, как то завтра попробую объяснить. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 24 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Спасибо, но дело в том, что и штангенреймаса в этой конторе тоже нет. Ребята взялись за изготовление образцов, а когда у них спросили, почему отверстия не на месте, оказалось, что они после изготовления их не проверяли, т.к. нечем С измерительным инструментом там похоже вообще беда. Штангенциркуль, микрометр, вот еще линейку прикупили. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 24 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2014 Спасибо, но дело в том, что и штангенреймаса в этой конторе тоже нет. Ребята взялись за изготовление образцов, а когда у них спросили, почему отверстия не на месте, оказалось, что они после изготовления их не проверяли, т.к. нечем:(/>/> С измерительным инструментом там похоже вообще беда. Штангенциркуль, микрометр, вот еще линейку прикупили. Раз есть штангель, то уже есть хоть что-то. Надеюсь что он пятисоточный (цд 0,05 мм) или электронный. Если измерять острыми губками от края каждого отверстия до края детали, то разница между размерами и будет искомой величиной. Причем измерять желательно с двух сторон детали, т.к. у отверстий стоит перепендикулярность. Если в детали диаметры разные, то в расчетах учитывать фактических полдиаметра, и при одинаковых тоже, а то я смотрю они по 14 квалитету, допуск +-"полкилометра". И деталь должна быть в угол, тем более требования перпендикукулярности есть - угольничек не помешал бы. Я примерно так измеряла в начале работы контролером отк, правда там допуск на межосевые был +- 0,2 мм. И кстати про угольничек. Вам надо придумать что-то типа чертежной рейсшины. Как-то закрепить угольник на линейке, выставив его параллельность-перпендикулярность относительно штанги линейки. И двигать ваш брусок вдоль угольника вверх-вниз, а линейка пусть остается неподвижной. Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 25 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Так и в чем проблема-то? Линейка с отсчетным устройством откручивается от этой рамы, и дальше ее ставьте относительно бруска, как хотите. Положите ее краями на два других таких же бруска, чтобы выдержать параллельность, и измеряйте. Наводите штрих (а на губке этой хрени есть таки штрих) на края отверстий. Думаю, струбцины в конторе найдутся, и как и что ими закрепить очевидно. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 25 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Примерно такой огород они и городят. Закрепляют линейку, координатный столик с бруском и т.д. Проблема в том, что изначально конструктив был архисложный, слава богу сейчас он упростился до коробчатой конструкции. На "крышке" линейка, на дне столик с деталью. Линейка измеряет продольные размеры, а столик обеспечивает поперечную подачу. Осталось доказать, что струбцинка удержит брусок на столике и не надо к нему присандаливать еще корыто под брусок с дополнительными регулировками положения бруска в пространстве. Еще 568 ведер и золотой ключик у нас в кармане. Цитата
40 сообщений в этой теме
