Evgenij88 0 Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти перечень разрядов по поверочной схеме? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Поверочная схема для каких величин? Надо же смотреть конкретный вид измерений. У каких-то только 2 ступени, у других 4. Если в общем, то чем меньше цифра, тем выше эталон. Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Т.е., у вас есть схема, но нет разрядов? Цитата
Evgenij88 0 Опубликовано 18 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Т.е., у вас есть схема, но нет разрядов? у меня есть эталоны, и на них нужно составить паспорта. указать разряд по государственной схеме Цитата
Evgenij88 0 Опубликовано 18 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Поверочная схема для каких величин? Надо же смотреть конкретный вид измерений. У каких-то только 2 ступени, у других 4. Если в общем, то чем меньше цифра, тем выше эталон. нужно для метеорологических величин Цитата
Ника 1321 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Поверочная схема для каких величин? Надо же смотреть конкретный вид измерений. У каких-то только 2 ступени, у других 4. Если в общем, то чем меньше цифра, тем выше эталон. нужно для метеорологических величин Это какие-то неправильные величины. Бывают 1. Измерения геометрические величины: длина (толщина, шероховатость) в метрах, угол в градусах, и.т.п. 2. Измерения механические величины: масса в кг, сила в Ньютонах, скорость в м/с, и т.п. 3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ: это в кг/с и м3/с 4. Измерения давления, вакуума: в Па 5. Измерения физико-химического состава и свойств вещества: плотность, вязкость, влажность в %, и т.п. 6. Теплофизические и температурные измерения: в Кельвинах (там же где-то и градусы Цельсия) 7. Измерения времени и частоты: в секундах 8. Измерения электрических и магнитных величин, раиотехнические и радиоэлектрические измерения: Амперы, Вольты, Герцы, и т.п. 9. Измерения аккустических величин: звук 10. Оптические и оптико-физические измерения: свет, цвет, освещенность 11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант В каждом виде измерений существуют поверочные схемы в виде ГОСТов или МИ, к которым вам и надо привязать (найти) свои приборы. Цитата
Evgenij88 0 Опубликовано 19 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Поверочная схема для каких величин? Надо же смотреть конкретный вид измерений. У каких-то только 2 ступени, у других 4. Если в общем, то чем меньше цифра, тем выше эталон. нужно для метеорологических величин Это какие-то неправильные величины. Бывают 1. Измерения геометрические величины: длина (толщина, шероховатость) в метрах, угол в градусах, и.т.п. 2. Измерения механические величины: масса в кг, сила в Ньютонах, скорость в м/с, и т.п. 3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ: это в кг/с и м3/с 4. Измерения давления, вакуума: в Па 5. Измерения физико-химического состава и свойств вещества: плотность, вязкость, влажность в %, и т.п. 6. Теплофизические и температурные измерения: в Кельвинах (там же где-то и градусы Цельсия) 7. Измерения времени и частоты: в секундах 8. Измерения электрических и магнитных величин, раиотехнические и радиоэлектрические измерения: Амперы, Вольты, Герцы, и т.п. 9. Измерения аккустических величин: звук 10. Оптические и оптико-физические измерения: свет, цвет, освещенность 11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант В каждом виде измерений существуют поверочные схемы в виде ГОСТов или МИ, к которым вам и надо привязать (найти) свои приборы. вот мне надо по чуть-чуть из всего) спасибо за инфу)) Цитата
VVF 124 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 у меня есть эталоны нужно для метеорологических величин Вы бы написали о каких СИ метеорологического назначения идет речь. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Т.е., у вас есть схема, но нет разрядов? у меня есть эталоны, и на них нужно составить паспорта. указать разряд по государственной схеме А ваши эталоны являются средствами измерений утвержденного типа? Если да, то найдите их в Госреестре, а потом по номеру (или сразу по названию) в нашей базе ГРСИ найдите Описания типа на них. Там в конце, в разделе Нормативные документы обычно указывается в какую поверочную схему этот прибор попадает (№ ГОСТа и название). Потом уже ищете саму эту поверочную схему и определяете положение своих СИ в ней. Цитата
электрик 9 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2014 И очень часто узнаете что ваш прибор не в одну схему не вписывается Цитата
east 212 Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 И очень часто узнаете что ваш прибор не в одну схему не вписывается Столкнулись с проблемой присвоения разряда установкам на микросоплах по поверке счетчиков газа. Такие установки внесены в госреестр СИ и идут с ПГ от 0.3 до 0.5%. В поверочной схеме ГОСТ Р 8.618-2006 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа такие установки прописаны исключительно с ПГ 0.2%. В схеме есть другие установки с ПГ от 0,2 до 0,5 %, но не на соплах. Вот уже неделю не можем выписать свидетельство и присвоить разряд установке. Что делать - пока никаких идей даже нет. Может кто сталкивался и подскажет как трактовать эту поверочную схему? Цитата
СГК 0 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Прочитала всю тему и так не поняла как разряды посмотреть? номер в кодификаторе 2904846 - разряд 4? Цитата
12 сообщений в этой теме
