nagval 0 Опубликовано 30 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 Уважаемые метрологи! Прошу помочь разобраться с вопросом о поверке манометров. Исходные данные: эксплуатируется манометр МО-1227 (кл. 0,15) на воздушной магистрали, поверяется на грузопоршневом манометре МП-60, в качестве поверочной среды трансформаторное масло. При поверке этого же манометра в местном ЦСМ появилось расхождение в показаниях (манометр получил извещение о непригодности) - ЦСМ поверял на калибраторе давления использующем воздух. По утверждениям поверителя ЦСМ при поверке необходимо использовать воздушную среду. Есть ли разница в поверке на масленном грузопоршневом манометре и воздушном калибраторе? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 30 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 Уважаемые метрологи! Прошу помочь разобраться с вопросом о поверке манометров. Исходные данные: эксплуатируется манометр МО-1227 (кл. 0,15) на воздушной магистрали, поверяется на грузопоршневом манометре МП-60, в качестве поверочной среды трансформаторное масло. При поверке этого же манометра в местном ЦСМ появилось расхождение в показаниях (манометр получил извещение о непригодности) - ЦСМ поверял на калибраторе давления использующем воздух. По утверждениям поверителя ЦСМ при поверке необходимо использовать воздушную среду. Есть ли разница в поверке на масленном грузопоршневом манометре и воздушном калибраторе? ВПИ какой у манометра? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 30 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 Теоретически есть при вертикальном расположении манометра: масса масла под действием ускорения свободного падения создаёт усилие, воздействующее на деформационную трубку манометра и вызывающее отклонение стрелки, если механизм не создан так, чтобы разгружаться от этого усилия... хотя эффект выразится большей частью в смещении нуля, если только в манометре нет пузырей, т.е. если трубка полностью заполнена рабочей средой, а не смесью масла и воздуха... Но зачем на магистрали столь точный манометр?!! Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 30 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 Прошу простить мою некомпетентность, но .. если в результате очередной поверки у манометра видно "смещение" показаний от предыдущей градуировки, то нужно просто сделать новую градуировку. естественно,это может стоить дороже поверки. но свидетельство о непригодности - это слишком. Цитата
nagval 0 Опубликовано 4 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 Уважаемые метрологи! Прошу помочь разобраться с вопросом о поверке манометров. Исходные данные: эксплуатируется манометр МО-1227 (кл. 0,15) на воздушной магистрали, поверяется на грузопоршневом манометре МП-60, в качестве поверочной среды трансформаторное масло. При поверке этого же манометра в местном ЦСМ появилось расхождение в показаниях (манометр получил извещение о непригодности) - ЦСМ поверял на калибраторе давления использующем воздух. По утверждениям поверителя ЦСМ при поверке необходимо использовать воздушную среду. Есть ли разница в поверке на масленном грузопоршневом манометре и воздушном калибраторе? ВПИ какой у манометра? 10 кгс Цитата
nagval 0 Опубликовано 4 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 если только в манометре нет пузырей, т.е. если трубка полностью заполнена рабочей средой, а не смесью масла и воздуха... именно к этого и боюсь, что поведение физической системы состоящей из двух сред может давть такие результаты. При чем смещений нуля нет, разность показаний проявляется на верхних пределах шкалы. Цитата
Tamara Pavlova 2 Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 Прошу простить мою некомпетентность, но .. если в результате очередной поверки у манометра видно "смещение" показаний от предыдущей градуировки, то нужно просто сделать новую градуировку. естественно,это может стоить дороже поверки. но свидетельство о непригодности - это слишком. Точно знаю, расхождения будут при поверке на масле и воде (через разделительнаю камеру). Поверитель мог вам занизить класс точности до 0,25. Какая причина непригодности в извещении? Цитата
GaFFar78 3 Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 Поверитель мог вам занизить класс точности до 0,25. Чтото я непомню чтобы манометры имеющие на шкале класс точности переводились в другие классы, особенно МО (несчитая МТИ КТ 0,6) Цитата
GaFFar78 3 Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 если в результате очередной поверки у манометра видно "смещение" показаний от предыдущей градуировки, то нужно просто сделать новую градуировку Градуирование производится только если погрешность непревышает 1,5 от допускаемой погрешности. В противном случае манометр бракуется. А что касается того что Вы используете МО на жидкости, ябы сказал в письме ЦСМ так и прописать- поверка на жидкости. Цитата
Tamara Pavlova 2 Опубликовано 9 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 Чтото я непомню чтобы манометры имеющие на шкале класс точности переводились в другие классы, особенно МО (несчитая МТИ КТ 0,6) Признаю, была не права. Перечитала еще раз методику. Спасибо за корректировку ответа. Цитата
10 сообщений в этой теме
