A.lex 3 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Для прямой калибровки приборов для измерения твердости по иностранным стандартам не можем найти эталон (динамометр): 1. Необходимо замерять усилия сжатия (нагрузку) от 10 гс до 1000 гс ( или 2000 гс) (может будет несколько датчиков чтобы охватить весь диапазон (например: первый датчик от 10 гс до 200 гс + второй датчик от 200 гс до 2000 гс)); 2. Допускаемая погрешность по усилию: не хуже +- 0,24 %; 3. Максимальная высота: не более 50 мм (ограничена максимальным расстоянием между предметным столиком и индентором твердомера). Не обязательно что-бы эти приборы (динамометры или комплекты (датчик силы + индикатор)) стояли в Госреестре. Они будут подвергаться калибровке на соответствие стандарта ASTM E 74 по классу «А» (с точностью не хуже +- 0,24 %) и ISO 376 (к.т. 0,5). Может кто нашел решение этой проблемы (если таковая существовала)? Цитата
A.lex 3 Опубликовано 6 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 Ни кто не меряет малые усилия? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 6 Октября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 Для прямой калибровки приборов для измерения твердости по иностранным стандартам не можем найти эталон (динамометр): 1. Необходимо замерять усилия сжатия (нагрузку) от 10 гс до 1000 гс ( или 2000 гс) (может будет несколько датчиков чтобы охватить весь диапазон (например: первый датчик от 10 гс до 200 гс + второй датчик от 200 гс до 2000 гс)); 2. Допускаемая погрешность по усилию: не хуже +- 0,24 %; 3. Максимальная высота: не более 50 мм (ограничена максимальным расстоянием между предметным столиком и индентором твердомера). Не обязательно что-бы эти приборы (динамометры или комплекты (датчик силы + индикатор)) стояли в Госреестре. Они будут подвергаться калибровке на соответствие стандарта ASTM E 74 по классу «А» (с точностью не хуже +- 0,24 %) и ISO 376 (к.т. 0,5). Может кто нашел решение этой проблемы (если таковая существовала)? Ответ наверняка имеется в методике калибровки изготовителей приборов для измерения твердости (каким образом они задают и контролируют это усилие). Цитата
A.lex 3 Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 В стандарте на калибровку требование озвучено так: ".....должно быть измерено соответвующее усилие с помощью прибора измерения упругого усилия с точностью не менее 0,25%, откалиброванного в соответствии с методикой такого то стандарта" Вот и всё требование. Крутись как хочешь. Цитата
libra 560 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 (изменено) <br />Для прямой калибровки приборов для измерения твердости по иностранным стандартам не можем найти эталон (динамометр):<br />1. Необходимо замерять усилия сжатия (нагрузку) от 10 гс до 1000 гс ( или 2000 гс) (может будет несколько датчиков чтобы охватить весь диапазон (например: первый датчик от 10 гс до 200 гс + второй датчик от 200 гс до 2000 гс));<br />2. Допускаемая погрешность по усилию: не хуже +- 0,24 %;<br />3. Максимальная высота: не более 50 мм (ограничена максимальным расстоянием между предметным столиком и индентором твердомера).<br />Не обязательно что-бы эти приборы (динамометры или комплекты (датчик силы + индикатор)) стояли в Госреестре.<br />Они будут подвергаться калибровке на соответствие стандарта ASTM E 74 по классу «А» (с точностью не хуже +- 0,24 %) и ISO 376 (к.т. 0,5).<br />Может кто нашел решение этой проблемы (если таковая существовала)?<br /> В грамм сила надо пересчитывать. Датчики только в ньютонах: http://www.hbm.ru/catalog/datchiki/datchiki-sily/datchik-sily-u1a/ Изменено 14 Октября 2014 пользователем libra Цитата
A.lex 3 Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 (изменено) Мне кажется всё зависит от индикатора (терминала). У нас есть динамометры на большие усилия, где по желанию можно показания снимать как в Ньтонах так и в кгс. Подходящие датчики мы нашли (типа UMI или CMM). Одна фирма тупо не отвечает на наши запросы о подборе и поставке комплекта, вторая вместо подходящего индикатора навязывает свои тензометрические станции (в разы дороже обычного (подходящего)индикатора). Вот и ищем кто соберет, опробует и поставит комплект за адекватную стоимость (на сайтах указаны стоимость датчиков и индикаторов по отдельности). Данный комплект будет подвергаться калибровке на соответствие требованиям иностранных стандартов. Изменено 14 Октября 2014 пользователем A.lex Цитата
libra 560 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 Мне кажется всё зависит от индикатора (терминала). У нас есть динамометры на большие усилия, где по желанию можно показания снимать как в Ньтонах так и в кгс. Для пересчета необходимо знать действующее значение ускорения свободного падения. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 Мне кажется всё зависит от индикатора (терминала). У нас есть динамометры на большие усилия, где по желанию можно показания снимать как в Ньтонах так и в кгс. Для пересчета необходимо знать действующее значение ускорения свободного падения. В данном случае не надо, так эти силы не зависят от него и для пересчёта используется g=9,80665 Цитата
A.lex 3 Опубликовано 5 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Как я понял: ни кто малые усилия (от 10 гс) не калибрует. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Малые усилия измеряются граммометрами. Сами граммометры поверяются/калибруются с помощью весов. Те, которые в гс, проверяем 1:1 (100 гс = 100 г). У тех, которые в N, приходится учитывать g (1 N =~ 102,4 г) Цитата
Evgentii 0 Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Как я понял: ни кто малые усилия (от 10 гс) не калибрует. Посмотрите тут http://www.hbm.ru/catalog/datchiki/datchiki-sily/datchik-sily-u1a/ Цитата
11 сообщений в этой теме
