Ника 1316 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 В складском помещении хотим установить электронные весы, НПВ где-то на 100 кг, с достаточно большой платформой. Проблема в питании этих весов - на складе нет 220 В. Модели с аккумуляторами есть, но тянуть удлинители из помещения с сетью до склада проблематично, таскать весы - тем более. Вопрос - есть ли модели весов со съемным аккумулятором, что бы только его по мере надобности относить для зарядки к сети?
libra 558 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 <br />В складском помещении хотим установить электронные весы, НПВ где-то на 100 кг, с достаточно большой платформой.<br />Проблема в питании этих весов - на складе нет 220 В. Модели с аккумуляторами есть, но тянуть удлинители из помещения с сетью до склада проблематично, таскать весы - тем более.<br />Вопрос - есть ли модели весов со съемным аккумулятором, что бы только его по мере надобности относить для зарядки к сети?<br /> При наличии разъема между терминалом и платформой можно снимать терминал и относить на зарядку. Попробуйте переговорить с производителем: http://www.massa.ru/help/doc/Rukovodstvo_terminal_A.ТВ_red3.2.pdf http://www.massa.ru/catalog/tovarnye_vesy_s.php
Ника 1316 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 Спасибо. Я как раз их модели и рассматривала, но вот то что аккумулятор может быть расположен прямо в терминале - как-то не задумывалась. И надо ли будет перекалибровывать весы какждый раз после отсоединения/подключения терминала - надо будет тоже уточнить.
Леонид 29 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 Не нужно ничего перекалибровывать. У Массы-К вообще вся информация о калибровке весов находится в датчиках т.к. они цифровые. Поэтому даже терминал в этих весах можно менять без калибровки. Да и в других весах с простыми аналоговыми датчиками отключение-подключение терминала не приводит к изменению их показаний. Единственное что отключение-подключение терминала необходимо выполнять на выключенных весах. И еще у некоторых производителей есть рекомендации не включать терминал отсоединенный от весовой платформы.
