31 сообщение в этой теме
И снова здравствуйте у меня такой вопрос, есть грузопоршневой манометр МП-600 КТ 0,05 производства Донецкого опытного завода "Эталон", возможна ли замена касторого масла (которое указано в паспорте на прибор) на трансформаторное? Зарание спасибо!
Рабочие жидкости для грузопшневых манометров указаны в ГОСТ 8291-83 (таблица 8)
Для МП-600 и МП-2500 это Касторовое масло по ГОСТ 18102 или ГОСТ 6757.
ТОесть заменить не нарушая ГОСТ нельзя.
ЗЫ: А теперь чисто по житейски. Во первых у этих масел разная вязкость. И далее. Что такое дизельный двигатель ведь знаете? И надеюсь помните как на уроках физики воспламеняли ватку с помощью создания давления поршнем. А теперь представьте что может произойти с трасформаторным маслом под давлением 600 кгс. Меня как-то на такие эксперименты не тянет. ;)
ну вроде не взорвались те кто нам советовал просто у нас тут это касторовое масло можно купить в аптеках по 30 мл.л просто дорого и не удобно или в бочках по 200 литров а нам так много не надо
Изменено пользователем 113
Ну так, для примера:
Пресс гидравлический П-70 пр-ва Метран. Паспорт п.1.5 Рабочая жидкость:вода дистиллированная по ГОСТ 6709, масло трансфоматорное по ГОСТ 10121или ГОСТ 982, или другие масла вязкостью до 30сСт при температуре 20 С).
Это разные приборы.
В МП-600 нельзя использовать трансформаторное масло, потому что у него, действительно, другая вязкость. Но влияет это не на взрывоопасность, а на т.н. "эффективную площадь" поршня, параметр, который входит основной составляющей в расчётное значение давления. То есть точности этого манометра верить уже нельзя. Это первое. Второе, - изменится скорость опускания поршня. Не знаю, как делают те, кто Вам посоветовал, но при больших давлениях может получиться так, что Вы не сможете уравновесить.
А в прессе, - пожалуйста. Там используйте всё, что подходит, лишь бы манжеты держали, да сталь не ржавела. Конечно, и в прессе имеют значение характеристики жидкости, потому что иначе Вы не сможете накачать такое давление.
Ну это в принципе прикол из занимательной физики. ;)
Если у вас есть те кому бочки по 200 литров поставляют, может с ними договориться?
Не знаком с П-70. Но что вы предлагаете? Нарушить ГОСТ?
И как правильно заметил su215. вязкость там первичное.
Это разные приборы.
А не мы используем грузопоршенвую колонку у нас есть ДМ50002А и Метран 501-ПКД-Р, т.е. нам просто прес нужен для создания давления
Блин, тогда лейте, что хотите. Нельзя же так вопросы задавать!
Блин. :censored:
Ни в коем случае. Мое сообщение было касательно взрывоопасности масла при высоком давлении.
Да под таким давлением трансформаторное масло будет у вас сифонить из-зо всех дыр.
Герметичности вы не добъетесь.
Плюс если вы собираетесь Метран туда вкручивать, посмотрите, на чем работают модули давления в калибраторе.
Это тоже важно.
Это тоже важно.
Метрановские модули с буквой Д изготавливаются с мембраной из нержавейки, позволяющей работать с жидкостями (водой, маслом и т.д.)
Когда мы получили такой же МП-600,даже и мысли не возникло влить туда
трансформаторное масло, хотя рядом стояла бутылочка свежего:-) :acute: ,и нарушить ТУ.
Но это было кино, когда я скупила в аптеках города все касторовое масло!До сих пор вспоминаю и смеюсь,какими глазами на меня смотрели провизоры аптек, когда слышали сколько пузырьков мне надо :lol:
Это тоже важно.
Да на больших величинах (свыше 300 кгс/см2)давление плавает но не сильно хотя хотелось бы исключить этот недостаток (при внешнем осмотре свищей не обнаружено)а так до 500 кгс/см2 спокойно догоняем, было бы желание!
Так это естественно, что плавает. У трансформаторного масла почти в 10 раз меньше вязкость. Где-то текут уплотнения, скорее всего, в перепускном клапане.
  • 2 года спустя...
Ну не знаю... Когда работал на производстве, у нас в МП-600 было залито обычное трансформаторное масло (ввиду его доступности). И ничего нигде не фонило и не текло. Руки только надо приложить. И не знаю, как уж влияет вязкость жидкости на эффективную площадь колонки (может кто-нибудь пояснит, буду благодарен)и на КТ, но для калибровки технических манометров хватало. Недавно приобрели два ГПМ производства "Метран": МП-60 и МП-600 КТ 0,02. Так вот: у них у обоих в руководстве указано трансформаторное масло :thinking: !!!
господа,
а с чего Вы решили что эффективная площадь зависит от плотности и вязкости материала среды?
тут специалисты сломали головы...:)
площадь может получается разной но не из-за среды, а из-за уравновешивания + разница в 1 мм жидкости - 8 Па....вот и вылезает всякие вещи типа разных площадей.
по себе знаю. отклонение определение площади в 0,005% в среднем до 60 МПа у Ю.А.Киселева и ВИКА - 5-7 ppm. Отклонение по газовым колонкам - около 10-15 ppm.
Ну это нормальные отклонение.
формула снизу
А*(1+(альфа+бета)*(т-20)+лябмда*давление).
а сверху
масса*(1-плотность воздуха/плотность грузов)*ускорение
среда влияет только на скорость опускания и время вращения.
+ на высоких давлениях большую роль в изменение площади вносит коэффициент деформации.
Про влияние вязкости жидкости на эффективную площадь и, как следствие, на класс точности, не слышал (по крайней мере в каких-либо значимых величинах). В первую очередь она влияет на скорость опускания поршня, что связано с величиной зазора между поршнем и цилиндром. Если он большой, то, при среде с малой вязкостью, поршень будет быстро падать, т.е. все зависит от качества изготовления - поэтому, например, старого образца МП-600 и работают на более вязкой касторке.
Что касается его воспламенения на высоких давлениях... Мы при выпуске из производства испытываем наши прессы модели ГУСК давлением 120 МПа, и без всяких воспламенений.
P.S. Метран не изготавливает ГПМы, они их у нас покупают для последующей продажи, так что те, которые Вы получили, скорее всего - наши. По крайней мере, МП-600 на трансформаторном масле делаем только мы, остальные - на касторке.
Изменено пользователем Etalon Metrology
Так и я про то же! Просто вдруг подумалось - может что-нибудь пропустил в современном развитии гидравлики....
Теперь вот к Вам вопрос: а как быть с ГОСТ 8291-83 "Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические условия"? Понять и простить? :rolleyes:
А в какой его части? не понял вопроса :thinking:
ГОСТ 8291-83 "Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические условия" таблица 3, где указана среда для МП-600 и МП-2500 - касторовое масло. Собственно, это и есть тема данного обсуждения. Трансформаторное или касторовое - вот в чем вопрос!
Уважаемый Николай! При разработке своих приборов мы не копировали характеристики с ГОСТа, которому уже более 40 лет (ведь был еще ГОСТ 8291-69 по ГПМ!), а рассматривали в первую очередь уровень импортных аналогов (таких как WIKA и FLUKE - бывший Pressurements). Согласитесь, что при современном развитии технологий и материалов гордиться тем, что изготавливаешь приборы по стандартам, разработанным более 40 лет назад (хотя есть и такие предприятия), не есть хорошо. Почему в те времена рекомендовалась касторка (да что говорить - и сейчас на ней ГПМ изготавливают)? Потому что тяжело было изготовить прибор с зазором в ИПС таким, чтобы масло быстро не вытекало через него и поршень не падал, поэтому и использовали более вязкую среду. Сейчас, например, и мы, и WIKA, и Fluke имеем возможность изготавливать ИПС с минимальным зазором, и они работают не только на жидкости, но и на газе. В чем основная проблема работы с касторкой? Она гигроскопична, что со временем приводит к коррозии ИПС (если она изготовлена из стали). Да и достать ее труднее.
Мне тоже кажется, что предпочтительнее ГПМ с рабочей средой газ, вода. Конечно касторовое масло обладает великолепными смазывающими свойствами, однако в нем могут появляться растительные образования, загустевающие натекания, в том числе и на поршне, приводящие к неконтролируемому увеличению массы, создающей нагрузку на поршень.По исследованиям В.М. Боровкова и Л.Н. Брянской установлено, что вместо касторового масла в ГПМ можно применять минеральные и синтетические масла, растворимые в бензине и не высыхающие. При этом последние, имея большую вязкость при высоких давлениях, менее вязки, чем касторка при атмосферном давлении, благодаря чему увеличивается продолжительность свободного вращения поршня с грузами при малых давлениях и уменьшается скорость опускания поршня при давлениях близких к верхнему пределу.
А трансформаторное масло было выбрано многие десятилетия назад из-за его меньшей загрязненности по сравнению с другими маслами той же вязкости. Однако это масло, довольно дорогое из-за повышенных диэлектрических свойств (в данном случае ненужных), имеет очень низкую смазывающую способность и поэтому менее других известных масел подходит для применения в ГПМ. Более подходит недорогое индустриальное масло И-5А.
