Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 13 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2015 Уточнена предельно допустимая погрешность при неинвазивном измерении артериального давления крови. Она составляет +/- 3 мм рт. ст. (а не процентов). Кто про что, а я всё про соответствие требованиям стандартов ГОСТ 28703-90 "Приборы автоматические и полуавтоматические для косвенного измерения артериального давления. Общие технические требования и методы испытаний" Настоящий стандарт распространяется на приборы с автоматическим циклом для косвенного измерения максимального (систолического) и минимального (диастолического) артериального давления у человека компрессионным методом (далее - ИАД). 1.6 Основные параметры ИАД должны соответствовать табл.1. Таблица 1 пункт 2. Предел допускаемой основной погрешности, кПа (мм рт.ст.) + 0,4 (+ 3) 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 3.2. Проверку предела допускаемой основной погрешности в диапазоне измерения давления (пп. 1, 2 табл. 1) проводят при понижении (повышении) избыточного давления в пневмосистеме испытуемого ИАД и соединенного с ним эталонного манометра путем сравнения их показаний не менее чем в шести точках, равномерно распределенных в диапазоне измерений. Значение погрешности эталонного манометра должно быть не более 1/3 погрешности измеряемого прибора. Предел допускаемой основной погрешности ИАД, определяемый как наибольшая по абсолютному значению разность между показаниями испытуемого ИАД и образцового манометра, должен соответствовать требованиям п. 2 табл. 1. Нормируется погрешность измерений максимального (систолического) и минимального (диастолического) артериального давления у человека, а проверка погрешности - по избыточному давлению в пневмосистеме (в манжете). Где логика? ИЛИ ГОСТ 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997) "Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови" 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на электромеханические системы измерения давления крови, в которых давление в манжете определяется электронным способом, а собственно давление крови определяется вручную как с участием специалиста (например с помощью стетофонендоскопа), так и автоматически. Настоящий стандарт устанавливает требования к эксплуатации, безопасности и эффективности электромеханических систем измерения давления крови с помощью методов, предполагающих использование надувной (компрессионной) манжеты и применяемых для неинвазивных измерений давления крови в артериях предплечья, запястья и бедра. Кроме того, настоящий стандарт содержит требования к их оснастке и методам испытаний. В части методик поверки и калибровки сфигмоманометров применяют Международную рекомендацию МОЗМ MP 16-2. Дополнительные требования безопасности к мониторам для автоматического контроля давления крови косвенным методом — по ГОСТ Р 50267.30. Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ Р 51959.1. (С 01.01.2015 г. заменен на ГОСТ 31515.1-2012) 7.9 Погрешность измерения артериального давления системой За исключением специального кратковременного автоматического режима (см. 2.102 ГОСТ Р 50267.30) и устройств, в которых давление крови определяется с помощью стетофонендоскопа, применяют следующие значения погрешности всей системы: а) систематическая составляющая погрешности измерения — в пределах ± 5 мм рт. ст. (± 0,7 кПа); b) случайная составляющая погрешности — среднеквадратическое отклонение ± 8 мм рт. ст. (1,1 кПа). По запросу изготовитель представляет гарантию, что эти требования соблюдены. Примечание — Рекомендуемые методы испытания — по приложению А. Погрешность системы определяется в представительных группах лиц при сопоставлении со значениями артериального давления, измеренными референтными методами. ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Обоснование А.1 Погрешность измерения артериального давления системой Настоятельно рекомендуется проведение клинического исследования на соответствие требованиям, установленным в 7.9 настоящего стандарта. Новое клиническое исследование требуется только при внесении в прибор изменений, влияющих на погрешность измерения артериального давления системой. Рекомендуемые протоколы для клинического исследования погрешности измерения артериального давления системой приведены в [1], [2] и [3]. ГОСТ 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996) "Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 1. Общие требования" 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает требования к неинвазивным сфигмоманометрам (измерителям артериального давления) (далее — устройства) и их составным частям, предназначенным для неинвазивного измерения артериального давления крови методами, предполагающими использование надувной (компрессионной) манжеты. Настоящий стандарт также устанавливает требования к механической и электрической безопасности, эксплуатации и эффективности устройств и методам их испытаний. Требования к условиям транспортирования и хранения — по ГОСТ 20790. В части методик поверки и калибровки сфигмоманометров применяют Международные рекомендации МОЗМ MP 16-1 и МОЗМ MP 16-2. Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми, кроме требований безопасности (7.2). 7.1 Эксплуатация 7.1.1 Предельные значения погрешности индикации давления в манжете При любом значении температуры окружающей среды в диапазоне от 15 до 25 °С и относительной влажности от 20 % до 85 %, как при повышении давления, так и при его понижении, максимальная погрешность измерения давления в манжете в любой точке шкалы индикаторного устройства должна находиться в пределах ± 3 мм рт. ст. (± 0,4 кПа). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кори 1 Опубликовано 13 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2015 Как вы думаете коллеги могут инспектора подвести Измерение объемных расходов воздуха при дыхании под использование ротаметров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 14 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Как вы думаете коллеги могут инспектора подвести Измерение объемных расходов воздуха при дыхании под использование ротаметров В пунктах 7 и 8 перечня измерений (приказ Минздрава от 21 февраля 2014 г. № 81н) не конкретизировано исследование, при котором измеряются объём вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха и объёмные расходы воздуха при дыхании. Под такие определения подходят не только приборы для исследования функции внешнего дыхания (спирометры, спирографы, спироанализаторы - что, видимо, подразумевалось), но и приборы искусственной вентиляции легких. Вот Вам и ротаметры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 (изменено) В пунктах 7 и 8 перечня измерений (приказ Минздрава от 21 февраля 2014 г. № 81н) не конкретизировано исследование, при котором измеряются объём вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха и объёмные расходы воздуха при дыхании = Статья 9. Требования к средствам измерений 1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям .... = Статья 10. Технические системы и устройства с измерительными функциями Обязательные требования к техническим системам и устройствам с измерительными функциями, а также формы оценки их соответствия указанным требованиям устанавливаются законодательством Российской Федерации о техническом регулировании Аппараты искусственной вентиляции легких (дыхательный аппарат, респиратор, вентилятор, приборы искусственной вентиляции легких) предназначены для принудительной подачи газовой смеси, состоящей из кислорода и сжатого воздуха в легкие с целью насыщения крови кислородом и удаления углекислого газа из легких, т.е по основному назначению не предназначены для измерений. Аппараты ИВЛ, как и Увлажнитель кислорода XY-98BII следует относить к ТСУИФ, к которым приказ 81н не имеет отношения. ротаметр_АИН_РЭ.pdf Изменено 14 Апреля 2015 пользователем DяDя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 14 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 А как же забавный посыл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 забавный посыл заключается в том, что из статьи 1 (одного из проектов ТР "О безопасности МИ") следут отожествление ТСУИФ и СИ - Медицинское изделие, которое помимо основных функций и целей, установленных статьей 3 настоящего Федерального закона, является средством измерения .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кори 1 Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 я лично понимаю что ивл должно относится к техническим системам и устройствам с измерительными функциями. но вот судебное дело где вопрос стал следующим образом: ......- измерение проводится проводится? -да проводится - измерение в соответствии с приказом? - да - тогда вы попали!....... Так че у каго какие мысли насчет ротаметров ? A46-14933-2014_20150122_Reshenie (1).pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 14 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Так че у каго какие мысли насчет ротаметров ? Появляются мысли по инкубаторам для новорожденных. Там же целый рассадник - температура тела, масса, капнометрия. Столько штрафов срубить можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кори 1 Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 в продолжение, нашел на сайте росстандарта приказ об отнесении ИВЛ К СИ прикрепляю а вот само описание ИВЛ http://www.medex.su/catalogue/anaesthesiology/resusciators/Sophie/ p_1318_04092014 ИВЛ.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 15 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 в продолжение, нашел на сайте росстандарта приказ об отнесении ИВЛ К СИ Вот и я о том же... "Маразм крепчал..." © P.S. И ни одного предписания по велоэргометрам? Странно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 в продолжение, нашел на сайте росздравнадзора Ответы на часто задаваемые вопросы Какими документами необходимо руководствоваться при отнесении медицинских изделий к средствам измерений при подготовке документов для государственной регистрации медицинских изделий? При этом для решения вопроса об отнесении медицинского изделия к типу средства измерения необходимо руководствоваться сведениями, приведенными в приказах Минздрава России от 21.02.2014 № 81н и от 15.08.2012 № 89н.[/i] © Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 15 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 в продолжение, нашел на сайте росздравнадзора Ответы на часто задаваемые вопросы Какими документами необходимо руководствоваться при отнесении медицинских изделий к средствам измерений при подготовке документов для государственной регистрации медицинских изделий? При этом для решения вопроса об отнесении медицинского изделия к типу средства измерения необходимо руководствоваться сведениями, приведенными в приказах Минздрава России от 21.02.2014 № 81н и от 15.08.2012 № 89н. © Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Кто бы ещё разъяснил это "и". Я понимаю это так. Есть два множества: множество МИИФ по приказу Минздрава от 15.08.2012 г. № 89н и множество измерений в здравоохранении по приказу Минздрава от 21.02.2014 г. № 81н. И только когда эти множества совпадают (МИИФ по приказу № 89н имеют нормированные приказом № 81н диапазон и точность измерений), надо проводить испытания в целях утверждения типа средств измерений. А если МИИФ не в приказе № 89н, или диапазон и точность измерений не соответствуют приказу № 81н, то и испытания проводить не надо. Пока жду результатов рассмотрения документов на регистрацию дефибриллятора-монитора. Не в перечне приказа № 89н, но из приказа № 81н - НИАД (измерение АД по стандартам, а не по приказу) , капнометрия (измерение EtCO2 по стандарту, а не по приказу). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 в продолжение, нашел на сайте росстандарта приказ об отнесении ИВЛ К СИ прикрепляю а вот само описание ИВЛ http://www.medex.su/catalogue/anaesthesiology/resusciators/Sophie/ Может кто подскажет для чего выпускаются такие приказы после выхода 81-го. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 15 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 Может кто подскажет для чего выпускаются такие приказы после выхода 81-го. Потому, что сами же производители написали про измерение объёма выдыхаемого воздуха Объем: MV, VTe, VTi, Vleak,Vo, MVo (опция)функция измерения А так, всё в духе "бодания" Минздрава и Росстандарта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 (изменено) по делу А46-14933/2014 мотивировация о неправомерности выдачи предписания, поскольку заявителем используются технические системы и устройства с измерительными функциями, является ошибочной, не верной и и проигрышной. Поэтому "...суть вменяемого правонарушения заключается … том, что измерения, указанные выше, к которым установлены обязательные требования, в частности Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 81н от 21.02.2014,… средствами измерений в соответствии с требованиями нормативных документов не обеспечены." Первоначально следовало апеллировать к 81н , в части Диапазона и Предельно допустимой погрешности измерений. в частности PVM НИАД Диапазон измерений: 0 - 300 мм рт. ст. / в 81н от 40 до 250 мм рт. ст. Точность: ±3 мм рт. ст. (0 мм рт. ст. ≤ НИАД < 300 мм рт. ст.) Температура Диапазон измерений: от 0 до 45°C (от 32 до 113°F) /в 81н от 32 до 42 °C включ. Точность измерений*2: ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) Диоксид углерода, CO2 (только для PVM-2703) Диапазон измерений CO2: : 0 - 100 мм рт. ст. / в 81н от 0% до 15%Точность измерений CO2 : ±0,4 кПа (0 ≤ CO2 ≤ 1,33 кПа) (±3 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст.)) ….. и письмо в росстандарт О поверке мониторов PVM-27хх. Уважаемый Сергей Алексеевич, в соответствии с положениями части 5 статьи 5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ Минздравом России издан приказ от 21.02.2014 № 81н «Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений». Метрологические характеристики мониторов PVM-2701, PVM-2701К PVM-2703 (NIHON KOHDEN CORPORATION, Япония): НИАД Диапазон измерений: 0 - 300 мм рт. ст. Точность: ±3 мм рт. ст. (0 мм рт. ст. ≤ НИАД < 300 мм рт. ст.) Температура Диапазон измерений: от 0 до 45°C (от 32 до 113°F) Точность измерений*2: ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) Диоксид углерода, CO2 (только для PVM-2703) Диапазон измерений CO2: TG-900P/TG-920P/TG-950P*: 0 - 100 мм рт. ст. TG-970P: 0 - 150 мм рт. ст. Точность измерений CO2 TG-900P/TG-920P: ±0,4 кПа (0 ≤ CO2 ≤ 1,33 кПа) (±3 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст.)) ±0,53 кПа (1,33 < CO2 ≤ 5,33 кПа) (±4 мм рт.ст. (10 < CO2 ≤ 40 мм рт.ст.)) показания ±10% (5,33 < CO2 ≤ 13,3 кПа (40 < CO2 ≤ 100 мм рт.ст.)) (При атмосферном давлении, равном 1, вдыхании воздуха, отсутствии конденсата) TG-950P: ±0,27 кПа (0 ≤ CO2 ≤ 5,33 кПа) (±2 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.)) показания ±5% (5,33 < CO2 ≤ 9,33 кПа (40 < CO2 ≤ 70 мм рт.ст.)) показания ±7% (9,33 < CO2 ≤ 13,3 кПа (70 < CO2 ≤ 100 мм рт.ст.)) (При отсутствии конденсата) TG-970P: ±0,27 кПа (0 ≤ CO2 ≤ 5,33 кПа) (±2 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.)) показания ±5% (5,33 < CO2 ≤ 9,33 кПа (40 < CO2 ≤ 70 мм рт.ст.)) показания ±7% (9,33 < CO2 ≤ 13,3 кПа (70 < CO2 ≤ 100 мм рт.ст.)) показания ±10% (13,3 < CO2 ≤ 20,0 кПа (100 < CO2 ≤ 150 мм рт.ст.)) * типы сенсоров СО2 Прошу подтвердить, что измерения проводимые мониторами PVM-2701, PVM-2701К PVM-2703 (NIHON KOHDEN CORPORATION, Япония) не относятся к сфере государственного регулирования единства измерений и соответственно мониторы PVM-2701, PVM-2701К PVM-2703 не подлежат обязательной процедуре утверждения типа и поверке. Приложения: Руководство по эксплуатации Монитор PVM-2701, PVM-2701К PVM-2703 чтобы судья не ломал голову но вот судебное дело где вопрос стал следующим образом:......- измерение проводится проводится? -да проводится - измерение в соответствии с приказом? - да - тогда вы попали!....... - позвольте ваша честь обратить внимание на Диапазон и Предельно допустимые погрешности измерений ... апеллировать дѣла свои не въ Сенатскую Контору, но въ Сенатъ, оное имъ дозволить. Изменено 15 Апреля 2015 пользователем DяDя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кори 1 Опубликовано 15 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 ......Прошу подтвердить, что измерения проводимые мониторами PVM-2701, PVM-2701К PVM-2703 (NIHON KOHDEN CORPORATION, Япония) не относятся к сфере государственного регулирования единства измерений и соответственно мониторы PVM-2701, PVM-2701К PVM-2703 не подлежат обязательной процедуре утверждения типа и поверке....... Не поможет 81н приказ как раз и относит измерения проводимые мониторами к сфере регулирования. А то что по метрологическим характеристикам не проходит это двойной попадос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 На сайте Росстандарта: Применение неповеренных средств измерений в здравоохранении может повлечь неправильный диагноз Территориальным отделом (инспекцией) по Брянской области ЦМТУ Росстандарта в марте 2015 года был осуществлен федеральный государственный метрологический надзор в ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница» (Гордеевская ЦРБ). В ходе проверки было установлено применение при рентгенографических исследованиях средств измерений с истекшим сроком поверки (до 20.02.2015 года): - радиометра-спектрометра универсального РСУ-01 «Сигнал-М» СИЧ, предназначенного для измерения активности гамма- излучающих радионуклидов во всем теле и органах человека, - дозиметра рентгеновского излучения ДРК-1, - комплекса рентгенодиагностического КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» для проведения всех видов рентгенографических исследований, включая рентгенографию легких, скелета и органов ЖКТ у детей от новорожденных до 6-ти месяцев. Применение перечисленных средств измерений с истекшим сроком поверки может привести к недостоверным результатам измерений и, как следствие, может повлечь постановку недостоверного диагноза заболевания и неправильное назначение лечения, необоснованное применение лекарственных препаратов и т.д. Стоит отметить, что Гордеевская ЦРБ осуществляет деятельность в области здравоохранения в Гордеевском районе Брянской области, население которого подверглось воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и в соответствии с приказами Департамента здравоохранения Брянской области проводит систематическую диспансеризацию и мониторинг состояния здоровья различных категорий граждан. По итогам проверки ЦМТУ Росстандарта выдал Гордеевской ЦРБ предписание о запрещении применения указанных средств измерений до устранения нарушений в части поверки. За применение неповеренных средств измерений больница и её руководитель привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа. Опубликовано: 15.04.15 15:26 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2015 (изменено) 81н приказ как раз и относит измерения проводимые мониторами к сфере регулирования.А то что по метрологическим характеристикам не проходит это двойной попадос. вот и ожидаем ответа от росстандарта - это двойной попадос: = для пользователей или = для Территориальных отделов (инспекцией) ЦМТУ Росстандарта?В ходе проверки было установлено применение при рентгенографических исследованиях средств измерений с истекшим сроком поверки (до 20.02.2015 года): ..... - комплекса рентгенодиагностического КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» предназначен для проведения всех видов рентгенографических исследований, включая рентгенографию легких, скелета и органов ЖКТ у детей от новорожденных до 6-ти месяцев. ... По итогам проверки ЦМТУ Росстандарта выдал Гордеевской ЦРБ предписание о запрещении применения указанных средств измерений до устранения нарушений в части поверки. = в госреестре СИ КРД-СМ 50/125-1 отсутствует = в БД Сведения о результатах поверки средств измерений (поиск) КРД-СМ 50/125-1 отсутствуют ЦМТУ Росстандарта выдал Гордеевской ЦРБ предписание о запрещении применения указанных средств измерений до устранения нарушений в части поверки как поверитьКРД-СМ 50/125-1 без МП и какие МХ ? PVM_о поверке.doc Изменено 16 Апреля 2015 пользователем DяDя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кори 1 Опубликовано 16 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2015 81н приказ как раз и относит измерения проводимые мониторами к сфере регулирования.А то что по метрологическим характеристикам не проходит это двойной попадос. вот и ожидаем ответа от росстандарта - это двойной попадос: = для пользователей или = для Территориальных отделов (инспекцией) ЦМТУ Росстандарта?Ну что откроем татализатор ,кто на кого ставит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 (изменено) Номер СИ в госреестре 41642-14 Мониторы прикроватные реаниматолога и анестезиолога переносные МПР6-03-"Тритон" позволяет надеяться на положительный ответ, 50 на 50 - "вне СГРОЕИ" ОП_МПР6-03 Тритон.pdf Изменено 17 Апреля 2015 пользователем DяDя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 17 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 ... - "вне СГРОЕИ" Неправда Ваша -для применения все сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений А чой-то вы - пацаки - для измерений, для которых установлены обязательные требования, применяете СИ, не предназначенное для этого??? А за одно и модулем инвазивного измерения движения пользуетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2015 - для применения все сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений- модуль инвазивного измерения движения написал исполнитель ЗАО «Независимый институт испытаний медицинской техники» с робкой надеждой: а вдруг руководители читают ОТ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2015 (изменено) РЕШЕНИЕ г. Рязань Дело №А54-3731/2012 06 марта 2013 года Таким образом, заявитель допустил применение не поверенных средств измерений в период с 20 января 2007 г. по 22 февраля 2012 г., а именно: - не поверенные дозаторы с 20.01.2007г. (момента окончания срока поверки) до 14.02.2012 г. (момента поверки в ФБУ «РЦСМ») в кол-ве 3-х единиц; - не поверенную оправу пробную универсальную с момента приобретения до 16.02.2012г.; - не поверенный фотометр для микропланшет мод. 680 из «Комплекта оборудования для иммуноферментного анализа «Био-Рад лаборатория» с момента приобретения до 22 февраля 2012 г. (поверен 05.03.2012г.); - не утвержденного типа алкотестер с 02.12.2010 г. (момента приобретения) до 13.02.2012г. (момента списания). Заявителем 22.02.2012 г. представлен акт о списании №478 от 13.02.2012 и ТТН №545 от 16.02.2012 на приобретение нового; - неутвержденного типа ростомеры с 31.12.2007г. (момента приобретения) до 13.02.2012 г. (момента списания) в кол-ве 9-ти единиц. Заявителем 22.02.2012 г. представлен акт о списании №1 от 13.02.2012г. и свидетельства о поверке от 21.02.2012 г.; - не утвержденного типа анализаторы с 31.08.2010 (дата издания Приказа ФАТР) до 22.02.2012 г. (Внесены в Реестр 23.04.2012 г.; 09.07.2012 г.; 21.12.2012 г.) - не поверенный фотометр для микропланшет мод. 680 из «Комплекта оборудования для иммуноферментного анализа «Био-Рад лаборатория» с момента приобретения до 22 февраля 2012 г. (поверен в ФБУ «РЦСМ» 05.03.2012 г., свидетельство о поверке №838). Кроме того, средства измерения - Анализатор биохимический автоматический Sapphire-400 (Приказ Росстандарта № 5509 от 29 декабря 2010г., экспертное заключение ФГУП «ВНИИОФИ» № 221-к от 31.08.2010г.); - Анализатор гематологический «МЕК-6400К (Приказ Росстандарта № 1362 от 29 марта 2011 г., экспертное заключение ФГУП «ВНИИОФИ» №9-15/1582 от 23.03.2011 г.); - Анализатор глюкозы автоматический «EcoTwenty» (Приказ Росстандарта № 5104 от 15 декабря 2010 г., экспертное заключение ФГУП «ВНИИОФИ»); - Анализатор мочи полуавтоматический «Aution Eleven АЕ-4020» (Приказ Росстандарта № 5510 от 29 декабря 2010 г., экспертное заключение ФГУП «ВНИИОФИ» № 221-к от 31.08.2010 г.),оправа пробная универсальная б/н.- не были поверены на момент составления протокола, а также на момент рассмотрения дела в суде. какие СИ из вышеперечисленных можно оспорить в аналогичной ситуации после вступления в силу Перечня 81н? Изменено 28 Апреля 2015 пользователем DяDя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNECE 169 Опубликовано 19 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2015 в тему http://gost.ru/wps/portal/pages/news/detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/press-center/news/47672e8048691c7394b1dc56779c92ad Районная больница в Тамбовской области применяла неповеренные средства измерения Территориальным отделом (инспекцией) по Тамбовской области ЦМТУ Росстандарта в апреле 2015 г. был осуществлен федеральный государственный метрологический надзор в одной из районных больниц Тамбовской области. Проверкой установлено применение медицинским учреждением средств измерений с истекшим сроком поверки, а именно: весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-15-С-5А-рм «Малыш»; дозаторы пипеточные (100-1000) и (10-100) мкл; набор пробных очковых линз НС в количестве одной единицы; манометры типов МВП3-УУ2, ЭКМ-1У, ДМ2010СrУ2; термометры манометрические. Применение указанных средств измерений с истекшим сроком поверки может привести к недостоверным результатам измерений и, как следствие, к ошибочному диагностированию и выборе метода лечения. ЦМТУ Росстандарта по результатам проверки больницы выдано предписание об устранении отмеченных нарушений и запрете применения средств измерений до устранения нарушений. За указанные нарушения учреждение здравоохранения и лицо, ответственное за метрологическое обеспечение, привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа. Опубликовано: 18.05.15 13:00 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 20 Мая 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2015 в тему http://gost.ru/wps/portal/pages/news/detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/press-center/news/47672e8048691c7394b1dc56779c92ad Районная больница в Тамбовской области применяла неповеренные средства измерения ПМТУ Росстандарта выявлено применение неповеренных средств измерений в больнице По итогам проверки из 300 проверенных средств измерений 299 (99,7%) признаны непригодными к применению (неповеренные или неутвержденного типа). "ВСЕ в сад!"© т.е. "в СУД". Всё будет решаться в независимом суде. В отсутствии внятных НПА - золотое время для адвокатов-недоучек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
298 сообщений в этой теме
