Перечень СИ подходящих под приказа Минздрава России №81н от 21.02.2014
298 сообщений в этой теме
По логике, под действие приказа попадает только тот диапазон, который в нём упомянут. А если прибор имеет выходящий за этот диапазон, то выходящие части приказом никак не регулируются и никаких требований к МХ там приказом не вводится.
  • Ответы 297
А что делать, если ситуация обратная? Например, для велоэргометров.
МОЗМ (R128) диапазон: от 25 до 400 Вт; погрешность: +5% или +3 Вт (что больше)
Приказ №81н диапазон: от 7 до 1000 Вт; погрешность в диапазоне от 7 до 100 Вт - +2%; от 100 до 500 Вт - +3%; от 500 до 1000 Вт - +5%
  • 2 месяца спустя...
пришел ответ на запрос о диапазоне измерений
о диапазоне измерений_1.pdf
Изменено пользователем DяDя
Из письма Ирины Ивановны
С учетом изложенного, установленные в приказе Минздрава России от 21.02.2014 № 81н диапазоны измерений означают, что в пределах этих диапазонов измерений должно быть обеспечено соблюдение предусмотренных данным приказом обязательных метрологических требований, в том числе показателей точности, к соответствующим измерениям.
На основании изложенного медицинские изделия, зарегистрированные в установленном порядке, могут находится в обращении и применяться по назначению с диапазоном измерения согласно технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя), в пределах, установленных приказом Минздрава от 21.02.2014 № 81н.
Я понимаю это так:
Медицинское изделие с измерительными функциями должно обеспечивать измерения во всём диапазоне измеряемой величины (в пределах диапазона (И.И.М.)), указанном в приказе Минздрава № 81н. При этом должны обеспечиваться указанные в том же приказе показатели точности.
Тогда возникает вопрос - А как же миллионы стеклянных термометров в больницах, имеющих начало диапазона измерений от 34 oС, вместо 32 oС по приказу?
Или наоборот - в пределах диапазона (И.И.М.) означает лишь часть обязательного диапазона измерений. А производитель (изготовитель) вправе вычленять из него удобный для него диапазон измерений для конкретного медицинского изделия?
  • 3 месяца спустя...
Коллеги,требуется помощь! В больнице была проверка РОСТЕХНАДЗОРА. Получили предписание об использовании весов ВМЭН -150 и "Саша" не отвечающих требованиям по погрешности прописанной в приказе №81н. Помогите, что делать? Как отписаться. Насколько известно таких весов, соответствующих по погрешности не выпускают. Что делать?
А Вам лень определить погрешность в неявном виде?
Указано в ОТ класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 III
В ГОСТе все расписано
Для нагрузки от 0 до 500е погрешность 0,5е
Для нагрузки от 500 до 2000е погрешность 1е
Для нагрузки от 2000 до 10000е погрешность 1,5е
В ОТ указано значение е (5 г)
пересчитываем:
Для нагрузки от 0 до 2500 г погрешность 2,5 г
Для нагрузки от 2500 до 10000 г погрешность 5 г
Для нагрузки от 10000 до 15000 г (ограничено верхним диапазоном измерения весов) погрешность 7,5 г
То есть Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш"(ГР №22772-12)изготовитель ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", с.Тулиновка отвечают требованиям приказа 81н (до 15 кг погрешность 10 г), но речь же идет о весах другого типа, погрешность которых выше определенных приказом пределов
Интересно, а каким боком РосТЕХнадзор к медицине прислонился? Разве новорожденные,как и весы для их взвешивания являются объектом РОСТЕХНАДЗОРА?
  • 1 месяц спустя...
Решение от 6 мая 2015 г. по делу № А19-3605/2015
спорное суждение
...данные средства измерения в силу пункта 1 части 3 статьи 1 Федерального закона от 26.06.2008г. № 102ФЗ «Об обеспечении единства измерений» относятся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
относительно
Анализаторы мочи URiSCAN PRO
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, средства изменений, относящиеся к сфере ГРОЕИ, согласно Приказа 81н Министерства здравоохранения от 21 февраля 2014г., необходимо проверять только в государственных региональных центрах метрологии?
Нет.
Поверяются в любой аккредитованной организации.
Обязательно в ЦСМах поверяется только то, что попало в ПП 250 2010 года.
Из первоначальной версии ПП впоследствии, в 2012 глду, из сферы здравоохрания были "выкинуты" 9 пунктов из 14. Те, которые остались, 5 шт., - поверяются в ГРЦМ. "Выкинутые" позиции - в любой организации, аккредитованной на эти виды измерений.
Добрый день можете показать копию предписания?
интересно под какую статью они вас подвели(это вообще в их полномочиях)
Изменено пользователем кори
спорное суждение
относительно
Там явно лишний анализатор гематологический автоматический Тип МЕК-6410J/.
Но наказали по закону без сомнения (по приказу 81Н мочевики и фотометры это п.18 Измерение оптической плотности)
  • 4 недели спустя...
МХ например Номер СИ в госреестре 61366-15
Наименование СИ Анализаторы мочи
Тип СИ H-500
Не содержат вида измерений 18. Измерение оптической плотности растворов исследуемых веществ (фотоколориметрия)
В диапазоне
от 0 до 2 Б включ.
свыше 2 до 4 Б и соответствующей погрешностью
± 0,06 Б
± 0,6 Б
  • 1 год спустя...
Помогите новичку, в нашем учреждении нет метрологической службы и возложили обязанности.( образования в этой отрасли не имею) Помогите разобраться с физиотерапевтической аппаратурой, какие аппараты нужно поверять,а какие нет. В нашем реабилитационном медицинском центре есть:
 Аппарат УВЧ терапии УВЧ-80-04 «Стрела+»
 Прибор ультразвуковой терапевтический Physioson-Expert
Прибор ультразвуковой терапевтический УЗТ-1,01 ф
Прибор ультразвуковой терапевтический      УЗТ-Медтеко
Аппарат терапии электросном ЭС-10-5
Аппарат лазерный терапевтический PHYSIOMED LAS-Expert
 Аппарат НЧ терапии Амплипульс-5
Аппарат лечения током надтональной частоты Ультратон ТНЧ-10-1
Аппарат НЧ терапии INTERDIN ID 79М
Аппарат для лечения диадинамическими токами ДТ-50-3
Аппарат Body Drain (Боди Дрейн) для электростимуляции
Аппарат для лечения диадинамическими токами Тонус-БР
аппарат "Хивамат 200 Эвидент" (Hivamat 200 Evident).
Двухканальный аппарат электротерапии PHYSIOMED-Expert
Аппарат физиотерапевтический Рефтон – 01-ф-л-с
Аппарат для УВЧ Curapuls 970
Аппарат лазерный терапевтический  Физиомед  Las-Expert
Аппарат лазерный терапевтический  Мустанг 016 БИО
Аппарат лазерной терапии АЛТ "Матрикс-Уролог"
Прибор УЗИ TOSHIBA Xario
Гальванизатор ПОТОК-1
Помогите разобрать пожалуйста
9 минут назад, Gалина сказал:
Ни один из указанных аппаратов не полежит поверке, не утвержден как тип средств измерений, не упомянут в приказе Минздрава от 21 февраля 2014 г. №81н.
Но настоятельно рекомендуется регулярно - в соответствии с информацией в документах производителя, - проводить регламентные работы по обслуживанию.
Доброго времени суток!  Подскажите подлежат ли поверке мониторы прикроватные реанимационные (МПР6/4-03 ТРИТОН , МИТАР-01-РД , импортные SC6002,   SC 7000) с каналами ЭКГ, АД, SpO2,  tº . Если да, то по всем каналам или только по АД, исходя из Приказа Минздрава 81н?
30 минут назад, Madlen сказал:
Из Вами названных только по каналам АД и tº обязательная поверка.
+ по каналам (если они есть)
-измерения объемных расходов воздуха при дыхании,
- измерения процентного содержания углекислого газа во вдыхаемом и (или) выдыхаемом воздухе.
Подробнее в этой Теме со стр.3 :thumbdown: и в Перечне СИ ЛПУ на стр.7 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12937
Не поняла..  Анализаторы биохимические, иммуноферментные, анализаторы мочи, анализаторы гематологические, анализаторы гемостаза,гемоглобинометры,  разве попадают под п.18 измерение оптической плотности растворов исследуемых веществ (фотоколориметрия) Приказа №81н?  Я внесла в перечень поверки СИМН только фотометры, спектрофотометры  и фотоколориметры медицинские лабораторные
33 минуты назад, Madlen сказал:
См. описания типа (ОТ) на эти СИ
К примеру по биохимическим 52027-12, 53563-13, 51267-12 и т.д. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx
Описание средства измерений.
Принцип работы анализаторов основан на колометрическом методе  измерения. анализаторы выполняют измерения оптической плотности проб...
Так что изучайте Матчасть.
решением совета евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016г  №42  составлен  Перечень  видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам изменений. Можно ли им руководствоваться,  как перечнем средств измерений медицинских учреждений подлежащих обязательной поверке?
И еще вопрос.. На сайте Росстандарт Сведениях об утвержденных типах СИ, есть столбец - Срок свидетельства или заводской номер. Что означает, например срок свидетельства 01.10.2010 ,  Г.Р. № СИ  19508-05 Анализатор биохимический Hitachi 900. Что  срок действия свидетельства об утверждении типа СИ истек и прибор не в реестре СИ
19 минут назад, Madlen сказал:
По документам МГС и ЕАЭК: внутри страны действуют национальные документы. Пользуемся документами ЕАЭК, если работаем с организациями стран ЕАС.
