Ведмежатко 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Доброго времени суток! Возникла необходимость определить действительное отклонение от плоскостности плиты состоящей из двух плит размерами 3600х1000мм. между ними расстояние 500мм. Допуск на общее отклонение от плоскостности составляет 0,2мм. Гидростатического уровня на предприятии нет. Плиты "в горизонт" не выставлены. На ум, кроме большого линеала и щупа ничего не приходит. Но и способ контроля плоскостности самого линеала вызывает большие вопросы. Пробовали "прострелять" плиты нивелиром, но получили результат 0,25мм. Заказчика этот результат не устраивает. Подскажите какой нибудь выход из положения. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 "Линеал" если из материала, то "провисать" будет. Здесь только оптика подойдет. Первая мысль была - автоколлиматор. Но на сколько метров он бьет (а вам надо длину больше диагонали - или 4,5 или 7,8 м, как плиты стоят), я не знаю. Но потом подумала что нивелир наверно аналогичен, а бьет дальше (не работала с ним, не знаю его отсчета). Цитата
Alena T 31 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) Доброго времени суток! Возникла необходимость определить действительное отклонение от плоскостности плиты состоящей из двух плит размерами 3600х1000мм. между ними расстояние 500мм. Допуск на общее отклонение от плоскостности составляет 0,2мм. Гидростатического уровня на предприятии нет. Плиты "в горизонт" не выставлены. На ум, кроме большого линеала и щупа ничего не приходит. Но и способ контроля плоскостности самого линеала вызывает большие вопросы. Пробовали "прострелять" плиты нивелиром, но получили результат 0,25мм. Заказчика этот результат не устраивает. Подскажите какой нибудь выход из положения. Добрый день! Предлагаю все же остановиться на нивелире, только вместо нивелирной рейки использовать штангенрейсмас, который в свою очередь нужно поставить на каретку с изменяющимся шаном. За отсутствием таковой возможен вариант из линейки ШД и двух концевых мер одного номинала. С помощью нивелира Вы сможете и выставить плиты в горизонт, используя нониус штангенрейсмаса. Изменено 2 Апреля 2015 пользователем Alena T Цитата
Специалисты scbist 1866 Опубликовано 2 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Хотел уточнить. Плиты сами по себе не горизонтальны? Вам их горизонтальность не нужна? Вам достаточно чтобы они были в одной плоскости? Цитата
Shtangelb 1 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 (изменено) Существует оптический плоскомер ОП-1 посмотреть можно тут http://www.support17.com/component/content/38.html?task=view, или гидростатический уровень. Изменено 2 Апреля 2015 пользователем Shtangelb Цитата
Техник 7 Опубликовано 2 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 Автоколлиматор применить можно (может бить и на тридцать метров, предел измерений только уменьшается), но не нужно. Никаких преимуществ перед уровнем не будет (будет меньшее удобство). И для зеркала автоколлиматора, и для уровня придется делать каретку, перекроющую расстояние между плитами. Если расстояние между плитами немного меньше 500 мм, то можно использовать "готовый к употреблению" уровень с кареткой - микронивелир МН-2, в его комплекте есть каретка с расстоянием между опорами 500 мм. Альтернатива - труба визирная измерительная ППС-11. В отличие от автоколлиматора и уровня результатом будет не кучка угловых положений каретки, которые надо перессчитывать в отклонение непрямолинейности сечений плит, а отклонение положения марки от оптической оси в единицах длины. При определенной сноровке и понимании процесса дополнительные вычисления не нужны. Также рекомендуется к прочтению брошюра Когут А.Ф "Поверка и шабровка больших плоскостей". По удобству-цене-доступности рекомендую пузырьковый уровень с кареткой. Цитата
Ведмежатко 0 Опубликовано 3 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Доброго времени суток! Возникла необходимость определить действительное отклонение от плоскостности плиты состоящей из двух плит размерами 3600х1000мм. между ними расстояние 500мм. Допуск на общее отклонение от плоскостности составляет 0,2мм. Гидростатического уровня на предприятии нет. Плиты "в горизонт" не выставлены. На ум, кроме большого линеала и щупа ничего не приходит. Но и способ контроля плоскостности самого линеала вызывает большие вопросы. Пробовали "прострелять" плиты нивелиром, но получили результат 0,25мм. Заказчика этот результат не устраивает. Подскажите какой нибудь выход из положения. Добрый день! Предлагаю все же остановиться на нивелире, только вместо нивелирной рейки использовать штангенрейсмас, который в свою очередь нужно поставить на каретку с изменяющимся шаном. За отсутствием таковой возможен вариант из линейки ШД и двух концевых мер одного номинала. С помощью нивелира Вы сможете и выставить плиты в горизонт, используя нониус штангенрейсмаса. Так мы и использовали штангенрейсмас. На него установили марку с подсветкой, иначе ничего не видно (в цехе темно). Цитата
Ведмежатко 0 Опубликовано 3 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Существует оптический плоскомер ОП-1 посмотреть можно тут http://www.support17.com/component/content/38.html?task=view, или гидростатический уровень. Плоскомер ОП-1 в наличии имеется, но с момента приобретения его так никто и не смог настроить и ввести в эксплуатацию. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Плоскомер ОП-1 в наличии имеется, но с момента приобретения его так никто и не смог настроить и ввести в эксплуатацию. а ВЫЗВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ? Цитата
Ведмежатко 0 Опубликовано 3 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Хотел уточнить. Плиты сами по себе не горизонтальны? Вам их горизонтальность не нужна? Вам достаточно чтобы они были в одной плоскости? Совершенно верно. Задано только отклонение от плоскостности. Цитата
Alena T 31 Опубликовано 3 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Доброго времени суток! Возникла необходимость определить действительное отклонение от плоскостности плиты состоящей из двух плит размерами 3600х1000мм. между ними расстояние 500мм. Допуск на общее отклонение от плоскостности составляет 0,2мм. Гидростатического уровня на предприятии нет. Плиты "в горизонт" не выставлены. На ум, кроме большого линеала и щупа ничего не приходит. Но и способ контроля плоскостности самого линеала вызывает большие вопросы. Пробовали "прострелять" плиты нивелиром, но получили результат 0,25мм. Заказчика этот результат не устраивает. Подскажите какой нибудь выход из положения. Добрый день! Предлагаю все же остановиться на нивелире, только вместо нивелирной рейки использовать штангенрейсмас, который в свою очередь нужно поставить на каретку с изменяющимся шаном. За отсутствием таковой возможен вариант из линейки ШД и двух концевых мер одного номинала. С помощью нивелира Вы сможете и выставить плиты в горизонт, используя нониус штангенрейсмаса. Так мы и использовали штангенрейсмас. На него установили марку с подсветкой, иначе ничего не видно (в цехе темно). А какой нивелир Вы использовали? Его СКО? Для достоверности результата идеальным вариантом будет Н05 с СКО 0,5 мм/км. Цитата
12 сообщений в этой теме
