Никола2707 0 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 Добрый день,. Нужна помощь: Есть на объекте датчик давления, есть мембранный разделитель (или разделитель сред - кто как называет) предназначенный для установки перед датчиком давления для предотвращения попадания агрессивной среды из технологии заказчика в датчик. Для того чтобы датчик давления вообще начал показывать требуется заполнить пространство от мембраны до датчика передаточной жидкостью - как правило силиконом. Поставщик датчика и мембраны, а поставлялись они раздельно, предлагает заполнить это пространство шприцом на месте и устанавливать датчик в технологию. Но гарантий что датчик будет показывать правильно -нет. Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться? Нужна именно нормативка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2015 Отдельная поверка датчик+разделитель не потребуется, так как разделитель не является средством измерения и не вносит погрешность в измерения (по законам физики - гидростатического давления). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergu 20 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 и не вносит погрешность в измерения (по законам физики - гидростатического давления). Мембранный разделитель как минимум внесет дополнительную погрешность по температуре... В паспортах на них указывается параметры типа: "Дополнительная погрешность вносимая разделителем (%) 1" "Температурная погрешность разделителя давления" и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 567 Опубликовано 17 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 Отдельная поверка датчик+разделитель не потребуется, так как разделитель не является средством измерения и не вносит погрешность в измерения (по законам физики - гидростатического давления). Мембранные вносят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
energoserver 0 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 Добрый день,. Нужна помощь: Есть на объекте датчик давления, есть мембранный разделитель (или разделитель сред - кто как называет) предназначенный для установки перед датчиком давления для предотвращения попадания агрессивной среды из технологии заказчика в датчик. Для того чтобы датчик давления вообще начал показывать требуется заполнить пространство от мембраны до датчика передаточной жидкостью - как правило силиконом. Поставщик датчика и мембраны, а поставлялись они раздельно, предлагает заполнить это пространство шприцом на месте и устанавливать датчик в технологию. Но гарантий что датчик будет показывать правильно -нет. Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться? Нужна именно нормативка. Здравствуйте! Вносимая погрешность у разделителей присутствует. Она зависит от материала и размера мембраны. Так же верно было подмечено, что имеет место быть температурная погрешность. Из какого материала у вас мембрана? Если резинка или фторопластовый сильфон, то можете вручную шприцем заполнить и откалибровать. Если же мембрана из металла, то настоятельно рекомендую заполнить комплект под вакуумом, т.к. погрешность будет весьма велика и прибор вообще может не работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 А есть методика поверки датчик+разделитель? Кто будет поверять и по какому НД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никола2707 0 Опубликовано 18 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2015 Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться? Нужна именно нормативка. Здравствуйте! Вносимая погрешность у разделителей присутствует. Она зависит от материала и размера мембраны. Так же верно было подмечено, что имеет место быть температурная погрешность. Из какого материала у вас мембрана? Если резинка или фторопластовый сильфон, то можете вручную шприцем заполнить и откалибровать. Если же мембрана из металла, то настоятельно рекомендую заполнить комплект под вакуумом, т.к. погрешность будет весьма велика и прибор вообще может не работать. За рекомендации - спасибо. Я то понимаю, но вот вопрос именно в том как доказать это? Необходимо сослаться на какой-либо док-т... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никола2707 0 Опубликовано 18 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2015 Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться? Нужна именно нормативка. Здравствуйте! Вносимая погрешность у разделителей присутствует. Она зависит от материала и размера мембраны. Так же верно было подмечено, что имеет место быть температурная погрешность. Из какого материала у вас мембрана? Если резинка или фторопластовый сильфон, то можете вручную шприцем заполнить и откалибровать. Если же мембрана из металла, то настоятельно рекомендую заполнить комплект под вакуумом, т.к. погрешность будет весьма велика и прибор вообще может не работать. За рекомендации - спасибо. Я то понимаю, но вот вопрос именно в том как доказать это? Необходимо сослаться на какой-либо док-т... Мембрана металлическая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 534 Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2015 (изменено) Мембрана металлическая Из "чугуния" ? http://en-i.ru/upload/information_system_30/3/6/2/item_362/information_items_property_1092.pdf Читайте п.1.2.5 http://www.pea.ru/do...16_RevGA_R1.pdf стр.78 Поправил Изменено 18 Апреля 2015 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 746 Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2015 Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться? Нужна именно нормативка. Из книги Мулева Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olesyaqqq 0 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2019 В 15.04.2015 в 10:12, Никола2707 сказал: Добрый день,. Нужна помощь: Есть на объекте датчик давления, есть мембранный разделитель (или разделитель сред - кто как называет) предназначенный для установки перед датчиком давления для предотвращения попадания агрессивной среды из технологии заказчика в датчик. Для того чтобы датчик давления вообще начал показывать требуется заполнить пространство от мембраны до датчика передаточной жидкостью - как правило силиконом. Поставщик датчика и мембраны, а поставлялись они раздельно, предлагает заполнить это пространство шприцом на месте и устанавливать датчик в технологию. Но гарантий что датчик будет показывать правильно -нет. Вот и вопрос: Существуют ли нормативы, по которым система датчик + разделитель после заполнения и сборки должна повторно поверяться? Нужна именно нормативка. Добрый день! Мембранный разделитель от "Вика Мера"? Подскажите какие документы пришли на мембранный разделитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
