max91011 0 Опубликовано 15 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 (изменено) Проводим испытания по ГОСТ 28779-90 на воспламеняемость резины, для этого изготовили испытательную камеру по ГОСТ 28779-90. В камере воспламенение образца резины происходит с помощью балона с пропаном, горелки Бунзена, время замеряем по ручному секундомеру, расстояния измеряем линейкой. Скажите пожалуйста, нужно ли атестовывать такую камеру как ИО, делать на неё паспорт или как поступить? Изменено 15 Мая 2015 пользователем max91011 Цитата
Dots 336 Опубликовано 15 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Необходимость проводить те или иные действия, что с испытательным оборудованием, что со средствами измерения, зависит от области вашей деятельности и требований ваших заказчиков. Если в вашей области деятельности существуют какие-либо законодательные, отраслевые или другие требования по обязательности аттестации ИО (я правда с такими не сталкивался) то конечно должны атестовывать. У нас на предприятии аттестуют все оборудование, но это не связано с законодательными требованиями, это требования сертифицирующих и аккредитующих организаций, а также об этом постоянно спрашивают при аудите потребителя, поэтому оформил все и спокоен. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 15 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Проводим испытания по ГОСТ 28779-90 на воспламеняемость резины, для этого изготовили испытательную камеру по ГОСТ 28779-90. В камере воспламенение образца резины происходит с помощью балона с пропаном, горелки Бунзена, время замеряем по ручному секундомеру, расстояния измеряем линейкой. Скажите пожалуйста, нужно ли атестовывать такую камеру как ИО, делать на неё паспорт или как поступить? С моей точки зрения, испытательная камера - это вспомогательное оборудование, т.к. для нее нормирован только объем 1 м2 при отсутствии требований к ширине, высоте и длине. Цитата
max91011 0 Опубликовано 21 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2015 Да, атестовываем для прохождения аккредитации стенды, ио и т.д., вот только не могу определиться что к чему отнести. То же думал что это вспомогательное, спасибо за ответы. А если вспомогательное то что должно быть у оборудования - паспорт, руководство по эксплуатации или что то еще? Цитата
max91011 0 Опубликовано 21 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2015 (изменено) Есть еще бак для кипечения воды, с термодатчиком и реле времени. Бак используется для кипечения образцов, образец выдерживается в кипящей воде 42 часа к чему отнести этот бак? то же вспомогательное оборудование или нет? Изменено 21 Мая 2015 пользователем max91011 Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 21 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Мая 2015 Да, атестовываем для прохождения аккредитации стенды, ио и т.д., вот только не могу определиться что к чему отнести. То же думал что это вспомогательное, спасибо за ответы. А если вспомогательное то что должно быть у оборудования - паспорт, руководство по эксплуатации или что то еще? Для вспомогательного оборудования, как правило, достаточно одного паспорта. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 21 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Мая 2015 Есть еще бак для кипечения воды, с термодатчиком и реле времени. Бак используется для кипечения образцов, образец выдерживается в кипящей воде 42 часа к чему отнести этот бак? то же вспомогательное оборудование или нет? Это уже испытательное оборудование, т.к. оно обеспечивает нормированный параметр испытания - время. Может быть еще и температура, т.к. не совсем понятно каким образом используется термодатчик. Цитата
max91011 0 Опубликовано 22 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2015 Термодатчик измеряет температуру конкретную. Спасибо, понял . Цитата
max91011 0 Опубликовано 26 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2015 Еще есть такой стенд на котором сжимаем и разжимаем пластиковые стержни. Стоит преобразователь частоты АТВ 312(Шнайдер) который задает скортость хода рабочей тележки, так же имеется счетчик хода рабочих цыклов сжатия разжатия( он просто считает количество сжатий разжатий), и вроде получается что никакие конкретные параметры кроме скоростей не задаем - ПЧ АТВ 312 не СИ. Еще засекаем время по секундомеру за которое стержень начнет разрушаться. Получается этот стенд дополжен относиться к вспомогательному оборудованию? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 26 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Мая 2015 Еще есть такой стенд на котором сжимаем и разжимаем пластиковые стержни. Стоит преобразователь частоты АТВ 312(Шнайдер) который задает скортость хода рабочей тележки, так же имеется счетчик хода рабочих цыклов сжатия разжатия( он просто считает количество сжатий разжатий), и вроде получается что никакие конкретные параметры кроме скоростей не задаем - ПЧ АТВ 312 не СИ. Еще засекаем время по секундомеру за которое стержень начнет разрушаться. Получается этот стенд дополжен относиться к вспомогательному оборудованию? Это все-таки испытательное оборудование, т.к. задается (нормируется и должна определяться при аттестации) скорость хода рабочей тележки и еще, наверно, длина ее хода. Эти параметры определяют режим испытаний пластиковых стержней. Цитата
max91011 0 Опубликовано 26 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2015 Да, длины задаем определенные и скорость то же, об этом я не подумал. Спасибо большое за помощь. Цитата
11 сообщений в этой теме
