Belovzeny 3 Опубликовано 27 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 (изменено) Дорогие друзья,поделитесь мыслями по поводу того как проверить заготовку эллипса 1500 мм на кручение ?? Допуск на по кривизне и кручению +-7мм, материал латунь Изменено 27 Мая 2015 пользователем Belovzeny Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 27 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 Как проверить кручение на кручение мне не понятно. Может Вы хотели проверить некруглость заготовки кручением. Есть еще проверка сопроматовская на скручиваемость, но, думаю, это не то. Обычно небольшие заготовки крутят или в центрах, или на призмах. Если заготовка металлическая и не пустотелая, то вес должен быть солидный. Мне кажется, предпочтительней "призмы", но в виде подшипников. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 27 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 Может быть имелось ввиду прямолинейность и плоскостность? Тогда на поверочной плите и щупами (можно использовать "забракованные" меры длины) Цитата
Alena T 30 Опубликовано 27 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 Дорогие друзья,поделитесь мыслями по поводу того как проверить заготовку эллипса 1500 мм на кручение ?? Допуск на по кривизне и кручению +-7мм, материал латунь Добрый вечер! Необходимые Вам параметры как то не на слуху. Может быть Вам поможет МИ 1729 п. 3.3.6 - определение извернутости линеек поверочных. В базе НТД форума эта МП имеется. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 27 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 Дорогие друзья,поделитесь мыслями по поводу того как проверить заготовку эллипса 1500 мм на кручение ?? Допуск на по кривизне и кручению +-7мм, материал латунь Может Вы чертеж или эскиз приложите? Эллипс плоский или это стрежень? Может не кручение, а коробление? Что и в какой плоскости крутить надо? Цитата
5 сообщений в этой теме
