Незнайка 0 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, если в манометре с гидрозаполнением (глицерином) в верхней части визуально наблюдается, что немного жидкости вытекло (примерно 5-10 мм) - этот манометр подлежит замене или его можно продолжать эксплуатировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 14 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, если в манометре с гидрозаполнением (глицерином) в верхней части визуально наблюдается, что немного жидкости вытекло (примерно 5-10 мм) - этот манометр подлежит замене или его можно продолжать эксплуатировать? Что значит немного вытекло? А есть гарантия, что ещё не вытечет? Герметичность ведь нарушена! А если из человеческого организма вытекло немного крови? И ранка будет кровоточить... Как человек себя будет чувствовать? - Человека лечить надо. По аналогии и с манометром - лечить, т.е. в ремонт! Для справки: глицерин служит амортизатором... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Незнайка 0 Опубликовано 14 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Что значит немного вытекло? А есть гарантия, что ещё не вытечет? Герметичность ведь нарушена! А если из человеческого организма вытекло немного крови? И ранка будет кровоточить... Как человек себя будет чувствовать? - Человека лечить надо. По аналогии и с манометром - лечить, т.е. в ремонт! Для справки: глицерин служит амортизатором... У меня в общем-то такое же мнение и было, просто опыта работы мало, поэтому решил уточнить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Журавель 13 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Гидрозаполнение манометра - не должно быть на 100% корпуса. Манометр заполняется до начала риски на 50% диапазона или 85-90% по объему, но не меньше чем уровень трубки Бурдона и/или других состовляющих трипко-секторного механизма.. Что значит течет?. Есть отверстие для заполнения. В зависимости от диапазона (до 16 бар и выше) ставится либо заглушка, либо заглушка с вентилем open/close для выравнивания атмосферного давления. Open (эксплуатации, поверка), Close (хранение, траспортировка) Для чего вентиль выравнивания. Например манометр 0...1 бар. Гидрозаполнение глицерин. Заполнен при давление 750 ммРт. Герметично закрыт. В корпусе - давление 750 ммРт абс. Давление изменяется до 730 ммРтст. стрелка с 0 бар уйдет на 20 ммРтст или 26,6644 мбар. Или на 0,0266644%. Для невелирования этой погрешности вентиль надо держать в положении open. Утечки возможны при низких температурах -10...-23 (ниже глицерин замерзнет) именно через этот вентиль (при хранение/трансортировке). Купите медицинский глицерин...если это манометры WIKA. Только не перепутайте жидкость с силиконом. С уважением, представитель WIKA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КУМ 16 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Я думаю что эти "(примерно 5-10 мм) " были изначально. У на с по моему на всех так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Незнайка 0 Опубликовано 14 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Гидрозаполнение манометра - не должно быть на 100% корпуса. Манометр заполняется до начала риски на 50% диапазона или 85-90% по объему, но не меньше чем уровень трубки Бурдона и/или других состовляющих трипко-секторного механизма.. Что значит течет?. Есть отверстие для заполнения. В зависимости от диапазона (до 16 бар и выше) ставится либо заглушка, либо заглушка с вентилем open/close для выравнивания атмосферного давления. Open (эксплуатации, поверка), Close (хранение, траспортировка) Для чего вентиль выравнивания. Например манометр 0...1 бар. Гидрозаполнение глицерин. Заполнен при давление 750 ммРт. Герметично закрыт. В корпусе - давление 750 ммРт абс. Давление изменяется до 730 ммРтст. стрелка с 0 бар уйдет на 20 ммРтст или 26,6644 мбар. Или на 0,0266644%. Для невелирования этой погрешности вентиль надо держать в положении open. Утечки возможны при низких температурах -10...-23 (ниже глицерин замерзнет) именно через этот вентиль (при хранение/трансортировке). Купите медицинский глицерин...если это манометры WIKA. Только не перепутайте жидкость с силиконом. С уважением, представитель WIKA Течет - не значит постоянно вытекает Просто заметили (вдруг ) что некоторые заполнены не на 100 %. Манометры кстати как раз производства Wika (0..250 бар на масло). Дак вот, один "знающий" человек сказал, что если есть даже небольшое "недозаполнение" в манометрах с глицерином, то манометр подлежит либо ремонту, либо замене. Получается, что ничего страшного на самом деле здесь нет (если судит по сообщению представителя Wika)? И тревогу стоит бить только в случае постоянного существенного снижения уровня жидкости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Незнайка 0 Опубликовано 14 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Я думаю что эти "(примерно 5-10 мм) " были изначально. У на с по моему на всех так. Как было изначально я, к сожалению, не знаю. Может быть также как и у Вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Журавель 13 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Я скажу больше 233.50.100. 250 бар это ерундна там стоит заглушка. Незаполненны до конца а на 90-95%, потому что отсутствует необходимость в 100% заполнении. В основной заполнение вличет изменение параметра резонасный частоты при которой разрушается трипко-секторный механизм. Главное при заполнении - чтобы все части (трубка и ТСМ) находились в глицерине/силиконе. PS Надо всетаки выложить видео об испытаниях манометров без и с заполнением...никак руки не дойдут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Незнайка 0 Опубликовано 14 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Я скажу больше 233.50.100. 250 бар это ерундна там стоит заглушка. Незаполненны до конца а на 90-95%, потому что отсутствует необходимость в 100% заполнении. В основной заполнение вличет изменение параметра резонасный частоты при которой разрушается трипко-секторный механизм. Главное при заполнении - чтобы все части (трубка и ТСМ) находились в глицерине/силиконе. PS Надо всетаки выложить видео об испытаниях манометров без и с заполнением...никак руки не дойдут... Все понятно, Александр, успокоили . Спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 14 Апреля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Надо всетаки выложить видео об испытаниях манометров без и с заполнением Надо никак руки не дойдут... Пусть с ногами приходят с телом и головой. Будем ждать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2010 Надо все таки выложить видео об испытаниях манометров без и с заполнением Очень надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 14 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2014 Из манометра с гидрозаполнением вытек глицерин. Мне для снабженцев нужно указать какой тип глицерина нужен (или глицерин он и в Африке глицерин) и ссылку на ГОСТ (на глицерин). Подскажите, кто в курсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a.a.zvereva 0 Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2016 Из манометра с гидрозаполнением вытек глицерин. Мне для снабженцев нужно указать какой тип глицерина нужен (или глицерин он и в Африке глицерин) и ссылку на ГОСТ (на глицерин). Подскажите, кто в курсе. Такой же вопрос сейчас возник... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 22 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2016 (изменено) Из манометра с гидрозаполнением вытек глицерин. Мне для снабженцев нужно указать какой тип глицерина нужен (или глицерин он и в Африке глицерин) и ссылку на ГОСТ (на глицерин). Подскажите, кто в курсе. Ну да, когда забиваешь в яндексе "глицерин гост" выдаёт аж три ссылки на 6824-96 и 6823-2000 и 6259-75. Какой именно нужен -большой вопрос. Мы приобретали через аптеку, типа медицинский очищенный. Поможет ли это Виковским приборам -другой вопрос. У меня куча манометров с гидрозаполнением 0..10бар и -1..9бар Ф100, на улице, им даже подогрев местный делали на зиму,чтобы не размёрзлись. Живут они максимум пару лет -выгибает необратимо трубку Бурдона. А родная шкала (котоаря алюминиевая и легко покрашена или даже хим.покрытие) с родным заполнителем (будем считать это глицерином ) вступает в химреакцию. И через пару лет, когда манометр нужно выбрасывать по причине невозможности ремонта -нет возможности там регулировать- всё заклёпано и никаких подвижных частей , то видно,что шкала уже прогнила. Это именно Виковские приборы. Местную, Украинскую Вику мы озадачивали этим вопросом. Но поскольку эти манометры мы брали не через Вику, а они шли с импортным оборудованием напрямую с Германии -вопрос остался нерешённым. И трудятся там ОБМы 1975 го года... Изменено 22 Июня 2016 пользователем Tim_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 Из манометра с гидрозаполнением вытек глицерин. Мне для снабженцев нужно указать какой тип глицерина нужен (или глицерин он и в Африке глицерин) и ссылку на ГОСТ (на глицерин). Подскажите, кто в курсе. Такой же вопрос сейчас возник... У меня типовые нормы расхода вспом.материалов при ремонте, поверке и обслуживаниию 1986г, там указан ГОСТ 6259-75 1.pdf 2.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gendij 0 Опубликовано 26 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2017 В 23.06.2016 в 08:26, metmot сказал: У меня типовые нормы расхода вспом.материалов при ремонте, поверке и обслуживаниию 1986г, там указан ГОСТ 6259-75 1.pdf 2.pdf А не могли бы Вы выложить эти типовые нормы? Очень нужны. Плиз!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 28 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2017 К сожалению, копия получается очень плохого качества, листы разного формата , есть А4 и А3. Если нужно, конкретные листы приложу сканы, на них видно лучше. И еще нужно сказать, что эти нормы отмененные ост 37.002.1153-86 ТН расхода вспом.материалов.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
