191 сообщение в этой теме
Но китайцы зачем-то впихнули GPS
Там ещё много чего есть
И в моей ситуации по этим самым координатам будут устанавливать место апн.
Кто вам такую чушь сказал?
И так еще раз. адрес не существующий в протоколе. Я не помню точно где меня остановили. Понятые тоже. Что скажет сотрудник по прошествии 3х мес со дня составления протокола? с вероятностью 99% - вот координаты было здесь...
  • Ответы 190
вопрос законности нахождения координат и времени в показаниях си подпадающего под действие ФЗ
Ещё раз повторю, где запрет нахождения координат и времени в показаниях си подпадающего под действие ФЗ. Законы не надо мне приводить. Документ с запретом покажите. Там много чего может быть.
Переформулирую : законность нахождения измеренных параметров , подпадающих под действие ФЗ, в результатах работы си, без подтверждения соответствия требованиям ФЗ
Критикуйте
1 Ну и зачем Вы вывалили все эти цитаты? Где там сказано, что производитель должен подтверждать весь функционал СИ?
2
в том числе показатели точности измерений
В ОТ на СИ погрешность измерения есть? Смотрим приказ 1014. Погрешность кобры укладывается? Что запрещает её использование?
Погрешность чего? Этанола - да, координат - нет, время - нет.
Так Вам и говорят. Результаты показаний этанола суд будет принимать к сведению, а координат и времени -не будет. Чего Вы себе напридумывали то?
вот еще нашел, в тему. ГОСТ 54794–2011 АНАЛИЗАТОРЫ ПАРОВ ЭТАНОЛА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.(действующий)
5.2.2.9 Конструкцией анализаторов могут быть предусмотрены дополнительные функции, в том числе:
- контроль параметров окружающей среды: температуры, влажности и атмосферного давления;
- контроль координат места проведения измерения;
- передача данных с результатами измерений на персональный компьютер для сбора, обработки и хранения (в том числе на персональный компьютер, удаленный от места проведения измерения, посредством беспроводной связи).
Примечания
1 Дополнительно к указанной информации протокол измерения должен содержать информацию или графы для ее внесения согласно требованиям, установленным в соответствующих нормативных правовых актах Правительства РФ, МВД РФ и Минздравсоцразвития РФ (см. раздел 1 настоящего стандарта).
2 Протокол измерения анализаторов, распечатанный на бумажном носителе, может содержать дополнительную информацию, например:
- номер измерения (по внутренней нумерации анализатора);
- фамилию и инициалы лица, в отношении которого было проведено измерение;
- данные о лице, проводившем измерение;
- данные о месте проведения измерения;
- подписи лиц, в отношении которых и кем было проведено измерение.
Данные о лице, в отношении которого и кем было проведено измерение, а также данные о месте проведения измерения допускается вносить в протокол измерения путем вписывания от руки.
Если конструкцией анализаторов предусмотрена возможность выполнения измерений массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с использованием ручного режима отбора пробы, то в протоколе измерения, распечатанном на бумажном носителе, должна быть отображена информация о режиме отбора пробы: автоматический или ручной.
Если конструкцией анализаторов предусмотрены дополнительные функции контроля параметров окружающей среды, координат места проведения измерения и т.д., то в протоколе измерения, распечатанном на бумажном носителе, могут быть отображены результаты контроля в момент выполнения измерения.
Информация, отображаемая в протоколе измерения, распечатанном на бумажном носителе, и отображаемая на дисплее анализаторов, должна совпадать.
Информация, отображаемая в протоколе измерения на бумажном носителе, должна быть определена в ТД изготовителя на анализаторы конкретных типов.
Если значения этих параметров не используются в сферах ГРОЕИ, то пусть себе измеряет и печатает. Закон это не запрещает
Вот! в этом то и вопрос. Юристы утверждают что либо доказательство полностью действительно, либо полностью нет.
Что то типа, нельзя чуть чуть забеременеть.
Какие мысли?
Про что мысли? Вы разницу между значением слова МОЖЕТ и ДОЛЖЕН понимаете?
Да понимаю. Пишу запрос в госреестр , должны ли дополнительные параметры указанные в данном госте соответствовать действующим нормам или нет.
Изменено пользователем vadiuga
Да как же не использует? время и дата обязательные параметры.
Как вы правы
Доказательства того, что вы пили будут видны из показаний этанола, а не координат.
Как вы правы
Да что ж вы, все пил не пил. НЕ ПИЛ.
Уже просто интересно разобраться.
Вот в госте прописано , что функция определения координат возможна. Отсюда вопрос должна ли соответствовать метрологическим требованиям.
Время и дата обязательны, то есть должны соответствовать метрологическим требованиям 100%.
А они то к GPS каким боком?
К GPS напрямую никаким (часовой пояс корректируется после определения GPS координат).
Эта котлета отдельно. Время есть (обязано быть) - должно соответствовать метрологическим требованиям.
Вы кислое с пресным попутали. Покажите мне метрологические требования к времени и дате для алкометров.
Вы русским языком владеете? Возможна = не обязательно. Отсюда вопрос можно ли узаконить необязательный параметр?
Бегите скорее пока Вас пинать ногами не стали, я их задержу :biggrin: :biggrin:
ТА ДАМ
8.5.5 Проверку анализаторов на соответствие требованиям 5.2.2.9 проводят согласно техническим условиям или методикам, утвержденным в установленном порядке.
Примечание - Анализаторы, в конструкции которых отсутствует функция измерения температуры окружающего воздуха, должны применяться в комплекте с портативным средством измерения температуры воздуха, тип которого внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений РФ и которое поверено в установленном порядке.
Выделите, плиз причину своего восторга ;)/> Тоже хочу :happy: :happy: :happy:
хоть есть ясность , что при наличии функции определения координат, точность подлежит метрологическому контролю
Ваши слова?
Покажите мне там фразу
Вы произносите отдельные слова совершенно не понимая слысла
