Belovzeny 3 Опубликовано 17 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 Привет друзья, вопрос такого характера, поставили на заводе силоса для цемента, закрепили и теперь хочется проверить вертикально ли он стоит, подскажите кто знает какие отсчёты необходимо снять то бы измерить угол наклона если такой будет? спасибо Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 17 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 Плохо представляю себе что такое "силоса для цемента" и какой он формы. В своей стройотрядовской юности встречал, как правило, прямоугольные емкости для цемента на разных металлоконструкциях, но у них был низ типа воронки и собственно вертикальность установки никого не трогала. Встречал в колхозах силосные башни для перегонки сена в силос. Надо сказать, они тоже порой вертикальностью не блистали. Самый простой и надежный способ проверить вертикальность это строительный отвес. Залезаете на самый верх, закрепляете отвес, если есть возможность, в центре купола, если нет, то с помощью какой-нибудь консоли снаружи, затем измеряете отклонение грузика отвеса от предполагаемой проекции центра купола на пол или, если снаружи, то от образующей наружной стенки с учетом длины консоли на которой висит отвес. Далее по законам тригонометрии длина отвеса - один катет, отклонение отвеса от предполагаемой точки - другой катет, вычисляем тангенс и определяем угол. Если Вы хотите использовать теодолит то у него сеть возможность определять углы непосредственно. Грамотно устанавливаете его на некотором расстоянии от конструкции, ловите изображение образующей или любой линии в конструкции которая должна быть вертикальной и определяете угол на который отклонена предполагаемая вертикаль. Судя по тому, что Вы задали вопрос, я бы не советовал применять второй способ, т.к. он требует определенных навыков и квалификации. Цитата
Alena T 30 Опубликовано 17 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2015 (изменено) Привет друзья, вопрос такого характера, поставили на заводе силоса для цемента, закрепили и теперь хочется проверить вертикально ли он стоит, подскажите кто знает какие отсчёты необходимо снять то бы измерить угол наклона если такой будет? спасибо Добрый вечер! Предлагаю почитать паспорт на Теодолит. Если у Вас отечественный УОМЗовский, то паспорта написаны для того, кто взял прибор первый раз. Главное изначально четко выставить по уровню, вернее по уровням, найти по вертикали самую отдаленную точку боковой проекции, перевести трубу вниз или вверх по ситуации сделать замер по горизонтальному кругу, затем по горизонтальному кругу навестись на тело объекта и еще раз сделать замер горизонтального угла. Измерения нужно провести при левом и правом круге.А дальше математический расчет. Если это сумбурно, то в интернете должно быть много литературы на эту тему. Изменено 17 Августа 2015 пользователем Alena T Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 18 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 Главное изначально четко выставить по уровню, вернее по уровням, найти по вертикали самую отдаленную точку боковой проекции, перевести трубу вниз или вверх по ситуации сделать замер по горизонтальному кругу, затем по горизонтальному кругу навестись на тело объекта и еще раз сделать замер горизонтального угла. Измерения нужно провести при левом и правом круге. И так с нескольких точек, т.к. не факт, что угол измеренный первый раз окажется искомым. Налон конструкций происходит в произвольной плоскости редко совпадающей с фронтальной. Цитата
Alena T 30 Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 (изменено) Главное изначально четко выставить по уровню, вернее по уровням, найти по вертикали самую отдаленную точку боковой проекции, перевести трубу вниз или вверх по ситуации сделать замер по горизонтальному кругу, затем по горизонтальному кругу навестись на тело объекта и еще раз сделать замер горизонтального угла. Измерения нужно провести при левом и правом круге. И так с нескольких точек, т.к. не факт, что угол измеренный первый раз окажется искомым. Налон конструкций происходит в произвольной плоскости редко совпадающей с фронтальной. А еще на эту тему есть специально обученные люди. Хотя измеряемые величины, я думаю, в данном случае не критичны. Изменено 18 Августа 2015 пользователем Alena T Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 А еще на эту тему есть специально обученные люди. Хотя измеряемые величины, я думаю, в данном случае не критичны. :yes-yes:/> А ещё на эту тему рекомендую поговорить со связистами например, у них кажется этот процесс прописан для ежегодной проверки наклона мачт и башен Цитата
6 сообщений в этой теме
