23 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста Государственные проверочные схемы для установки У1134М.
Она в состав эталона включается
Здравствуйте!
Эталонами будут стрелочные СИ по которым поверяются РСИ правильно?А трансфорсаторы от этой установки тоже будут в составе эталона?
Те стрелочные СИ имеют класс точности 0,5 ,по-моему, а поверять Вы ими сможете СИ класса точности 2 и выше. Трансформаторы являясь так или иначе СИ предпочтительно включить в состав эталона, так как вряд-ли их можно назвать вспомогательным оборудованием.
Спасибо.
Еще один вопрос по поводу трансформаторов.В установке их 3,но есть еще 2 резервных, которые используются тогда,когда другие отправляются на поверку.Может все 5 включить в состав эталона?
Однако зачем вам это нужно.
В этом случае все 5 должны быть поверены, а они даже не используются, да и поверочные интервалы довольно широкие.
Они у нас все 5 и поверены.Ну допустим включим мы только 3 трансфорсатора,а остальные получается аттестовать в качестве эталона не нужно?Допустим один из трех списывается мы в паспорте на эталон делаем отметку об этом и вписываем резервный поверенный трансфорсатор?Я правильно понимаю?
Они у нас все 5 и поверены.Ну допустим включим мы только 3 трансформатора,а остальные получается аттестовать в качестве эталона не нужно?Допустим один из трех списывается мы в паспорте на эталон делаем отметку об этом и вписываем резервный поверенный трансфорсатор?Я правильно понимаю?
Если Вы что-то будете менять в эталоне, это так или иначе повлечет и изменение в паспорте к нему. А вот можно ли это проводить в рамках переаттестации или аттестовывать снова не знаю
А стоит ли заниматься этой установкой?
Возни много, а толку?
Мало осталось счетчиков КТ 2,0.
Какой возни много? Добавить ее в совтав эталона? На нашем предприятии 1530 - не так уж и мало для нас.
да и с секундомерами там такие заморочки :((/>/>/>
Можно подробнее?
А Вы ее для какой цели аттестуете?
В основном для поверки счетчиков.
Можно подробнее?
примите за раз 20 счетчиков ;)/>
У меня точно не получится :rolleyes: У нас еще НЕВА-Тест 3303Л-0.05 есть. Закупали ее для электронных счетчиков.Ее мы тоже будем аттестовывать.Может в таком случае У1134м не аттестовывать и пущай только для калибровки эксплатируется?
да и с секундомерами там такие заморочки :((/>/>/>/>
Можно подробнее?
её уже давно для поверки счётчиков нельзя использовать, действующие госты не предусматривают метод "ваттметра и секундомера"
да и с секундомерами там такие заморочки :((/>/>/>/>/>
Можно подробнее?
Я в курсе.Но если подключить к ней эталонный счетчик то это возможно.
